  • 1 voto(s) - 1 Media
( Novato ) Extraño problema al imprimir.
Saludos y esperando que tengan un buen dia.
Soy nuevo integrante en la comunidad, estoy tratando de solucionar un problema con mi impresora 3d ( Geeetech i3 pro b ), que ya tengo algo de tiempo tratando de resolverlo pero ya no encuentro que podria ser aun con guias tanto del mismo foro como en lugares externos.
Primero algo de la historia del problema, ya tengo con la impresora aproximadamente 1 año 1/2, no tiene mucho uso ya que por cuestiones de trabajo salia mucho de viaje, al principio no tenia problemas, se armo, se instalo software, calibro y demas, incluso tengo algunas piezas impresas de los primeros proyectos que se imprimieron ( pokeball, figura de Chun li, soporte para escaner 3d, funda para mi telefono y algunas cosas mas ) obvio no con la mejor calidad ya que aun eran proyectos de prueba, pero la impresora hacia su funcion, despues de andar fuera por bastante tiempo, al regresar encontre con el filamento roto, no hay problema, es un cambio normal, pero note que un pedazo del filamento trozado se atoro entre el engrane del motor y no se veia por el lado del resorte, por lo que meti una guia para checar si el engrane se movia ya que no queria desarmar la pieza, al final tuve que desarmar la pieza y ya que si se movia el engrane pero la guia tampoco pasaba por el filamento atascado, despues de hacer el cambio al querer imprimir, no salia filamento, investigando en foros y guias, supuse que se habia tapado el hotend.
Ya sabiendo como arreglar el problema, decidi calentar el hotend y desmontarlo, se limpio y se instalo nuevamente, no me percate que no habia apretado bien la garganta ( throat ) por lo que se filtro filamento, al tratar de hacer el cambio se rompio la garganta, por lo cual pedi otra al igual que otro engrane para el filamento y otro hotend, por si los llegue a dañar con la guia, no se hizo el cambio al llegar las piezas por que sali nuevamente por el trabajo.
Ya despues de bastante tiempo fuera y con la llegada de las fiestas ( navidad año pasado ) no arregle impresora, nuevamente se junta el trabajo y la impresora queda sin uso pero cubierta para que no se llene de polvo, y ya para mediados de este año que me desocupo y ya no hubo salidas, me dedique a la impresora, cambie las piezas pero es donde ya note el problema actual.
La impresora no esta imprimiendo bien  ciertas areas, primero era el lado derecho ( observando de frente la impresora ) y segundo, al imprimir ciertas capas no las imprime bien o dejaba de imprimir, el primer problema ya lo resolvi, pero el segundo aun sigue haciendo lo mismo, aunque ya lo aminore, pero el problema persiste, ya segui las guias de problemas simillares y no se ha solucionado, llegue a suponer que el engrane estaba mal por lo que instale el primero pero el problema persistia, tambien intenten con el otro hotend, ya tambien cambie el motor  de hecho ya puse todos los motores ( los 4 motores de los ejes ) y el problema sigue, descartando que sea algo mecanico volvi al software, incluso desarme y arme nuevamente la impresora, tiene las configuraciones default ( tanto controladora, slicer y cura ) nuevamente y el problema sigue, el detalle curioso es que si pongo los dedos sobre el filamente, arriba del extruder ( MK8 ) imprime bien.
Alguna sugerencia?, se que imprime bien pero hay que tener los dedos en el filamento arriba del extruder, y no es viable pasarme todo el tiempo imprimiendo un proyecto y quedarme pegado a la impresora, tomare fotos y las subire mas tarde, por que en este  momento la luz y el reflejo no ayuda a que se vean bien
Olvide mencionar, tambien hice pruebas de filamento para ver si los motores lo alimenta y lo retaer, y todos los motores lo hacen bien, lo que se me hace mas extraño el por que ciertas capas no las imprime bien ( tanto perimetros como infill ) y en especial el top del proyecto.
Hola y bienvenido.
Unas fotos o imágenes nos vendrían bien para ver con más detalle el problema.
En cuanto al problema, entiendo que no sale suficiente plástico, esto puede ser por varios motivos:
1.- Hay un "atasco" en el hotend, puede ser un bloqueo total o haya entrado una viruta de algo y salga un poco de plástico al principio pero luego entra más del que sale y falla. Si fuera el caso, deberías escuchar un "clack clack" (se salta pasos) del motor. Solución : revisar el hotend (otra vez), pero no creo que sea esto
2.- Puede ser que imprimas demasiado rápido, el plástico no se caliente lo suficiente y al final atasque. Al igual que antes, el motor debería seguir funcionando, con lo que deberías escuchar un "clack clack". Solución: bajar la velocidad o subir la temperatura
3.- Puede ser que el engranaje del motor (hobbed gear), esté "suelto" y patine. Que el motor gire pero el engranaje no lo haga siempre. Aquí no habría sonido de "clack clack". Solución: Apretar el engranaje al eje del motor.
4.- Puede ser que el driver no tenga la potencia suficiente (y esté cascao). Posible diagnóstico, cambia el driver por otro y mira si funciona (recuerda calibrar los V del driver)
5.- Puede ser que el filamento esté demasiado apretado contra el engranaje del motor. Este me ha pasado, que si apretaba demasiado, al principio iba, pero luego empezaba a saltarse pasos, no podía con la presión. Solución, no aprietes tanto el "idler" (si es que puedes).
*En los casos 1 y 2, puede ser que no haya el "clack clack", porque el motor gire, y se "coma" el filamento, con lo que ya no lo empuje.
Bienvenido igualmente.
Estoy de acuerdo con ICEM4N, parece un problema de extrusión y tal como comenta el compañero seguramente vendrá acompañado con un típico clack, clack del engranaje saltando. De estos yo he tenido muchos y lo mejor es desmontar aunque dé un poco de pereza. Sin embargo, como paso previo, lo primero que hago yo es comprobar que no hay ningún atasco. La mejor manera para esto es poner el hotend a una buena temperatura, algo por encima de la temperatura normal del plástico que uses, para PLA yo lo pongo en 220º y para ABS 230º. Después pulsa en estrusor para liberar de presión el filamento y empuja este de forma manual, con fuerza pero sin pasarse haciendo tú la función del motor. Así podrás ver si el filamento fundido cae del nozzle de forma uniforme o si cae haciendo pequeños lazos. Si ocurre lo segundo tienes un atasco, aunque sea parcial, y eso significa que no sale todo el plástico que debe, de modo que tarde o temprano tendrás un atasco completo. Además con un hotend atascado parcialmente tendrías el efecto que observas.
Una ventaja de esto que te comento es que además de ser bastante secillo, muchas veces, si insists un poco, se acaba desaciendo el atasco y vuelve al funcionamiento normal.
En caso de que así no se detecte atasco yo me decantaría por comprobar la potencia del motor, si pierde pasos o si el engranaje está bien, tal como te ha dicho ICEM4N. Una forma de comprobarlo es hacerle una marca al filamento y mandarle una orden de extrusión larga y comprobar si el filamento avanza de forma uniforme.
Uno de los puntos que más me volvió loco a mi con el extrusor era que la zona de ruptura no estaba bien. Es decir el plástico se debe fundir en un sitio especifico para cada tipo de hotEnd, si no, el plástico fundido subirá hasta una zona donde puede expandirse y produce un atasco. El sintoma más habitual de esto es que cuando se saca el filamento la punta tiene aspcto como de champiñón.
Es fundamental que conozcas que tipo de HotEnd tienes y como se unen el tubo de ruptura, el nozzle y el bloque calefactor y como debe de colocarse la refrigeración del tubo de ruptura (normalmente un ventilador) cualquiera de estos elementos montado incorrectamente te provocará atascos más tarde o más temprano. No conozco el que lleva la Geetech pero si buscas en You Tube seguro que encuentras información del montaje correcto. Parece mentira pero este tema provoca un montón de atascos.
Por último aunque al principio me parecía un poco exagerado, despues de probarlo me di cuenta de que un filtro limpiador de filamento te quita muchos problemas al impedir que el polvo abrasivo se vaya colando en el nozzle. Aunque en mi caso creo que lo principal es la lubricación que le dá al filamento añadiendo un poco de aceite en el filtro ya que yo utilizo un sistema Bowden y cuanto mejor corra el filamento or el tubo mejor.
Una disculpa por no haber contestado antes, me ocupe con otras cosas y apenas tuve tiempo de conectarme.
Gracias por las respuestas, aunque alunas cosas ya las habia probado dejo los reultados:
1.- Ya habia limpiado ambos hotend ( tengo 2, uno que se compro de repuesto y el que instalado) y el filamento fluye bien en ambos.
2.- Tambien habia hecho pruebas con la temperatura y las velocidades, mas abajo pongo foto de la configuracion que mejor resutado me ha dado para ver que opinan, si es muy rapido o         esta bien, tambien podrian darme algunas configuraciones que utilicen para hacer pruebas.
3.- Al igual que con los hotend, en ambos engranes  ( tengo 2, al igual que los hotend ) se hicieron pruebas y pasa lo mismo, ambos limpios a bien ajustados, incluso uno tiene 2 tornillos           para agarrarse al motor.
4.- el driver lo reinstale la ultima vez que arme todo y esta por default todo.
5.- Ya hice prueba con filamento nuevo y con el mas antiguo, en ambos casos pasa lo mismo, ya habia checado lo del idler tambien, los engranes ( ya hice la prueba con los 2 que tengo ),       incluso los cambie de posicion y todo igual.
En ningun caso se escucha el clack clack
Cita:Funkflyer
De hecho ya habia hecho los 2 metodos de limpieza, tanto en frio como en caliente para ambos nozzles y todo sigue igual,incluso probe con el filtro con esponja y aceite pero todo igual, incluso me ensucio un poco el idler y el engrane ,yo supongo que a esponja no era muy buena, hice limpieza tanto de idler, engrane garganta y nozzle por precaucion despues de percatarme de eso y el problema continua.
 Ya habia hecho las pruebas cambiando el motor del extruder con los otros 4 motores ( cama,ejes   horizontal y vertical ).y en todos pasa lo mismo, he visto leido lo de la potencia pero eso no lo he intentado ya que no tengo multimetro y no sabria como checarlo.
Agrego unas fotos ara que se den una idea de como se imprimen los proyectos, espero que se vean bien las fotos.
Aqui es una prueba que hice con el cubo de calibracion a diferentes temperaturas a la velocidad default.
[spoiler]
[Imagen: 20171218_223353.jpg]
[Imagen: 20171218_223423.jpg]
[/spoiler]
Aqui esta la cabeza y un brazalete de la figura de Chun li
En ambas fotos la impresion inferior izquierda es la pieza que imprimi hace mas de 1 año, y la superior izquierda es la que imprimi sosteniendo el filamento, las demas fueron pruebas.
[spoiler]
[Imagen: 20171214_232218.jpg]
[Imagen: 20171214_232232.jpg]
[/spoiler]
Mismo caso, superior izquierda es la pieza impresa hace tiempo, superior derecha sosteniendo ell filamento, las demas fueron pruebas.
[spoiler]
[Imagen: 20171214_231540.jpg]
[Imagen: 20171214_231553.jpg]
[/spoiler]
Aqui dejo mas pruebas que se hicieron con cubos de calibacion, a diferentes temperaturas y velocidades, como no los documente bien, estan de forma aleatoria.
[spoiler]
[Imagen: 20171214_232653.jpg]
[Imagen: 20171214_232744.jpg]
[Imagen: 20171214_232757.jpg]
[/spoiler]
Y aqui como referencia, algunos proyectos que habia impreso antes de tener este problema
[spoiler]
[Imagen: 20170404_174636.jpg]
[Imagen: 20170404_175133.jpg]
[Imagen: 20170404_175837.jpg]
[Imagen: 20170404_175848.jpg]
[Imagen: 20170404_181000.jpg]
[/spoiler]
  CONSULTA ¿Que impresora comprarme como NOVATO que soy? titolucas 2 2,010 17-03-2024, 01:47 AM
Último mensaje: titolucas
  Otro novato que busca consejo de compra asesorplaza1 8 3,571 07-03-2021, 12:00 AM
Último mensaje: asesorplaza1
Video CONSULTA Sonido extraño eje Z - Ender 3 sekghast 5 3,757 17-10-2020, 02:01 AM
Último mensaje: sekghast
  CONSULTA Problema primera Capa - Ender 3 (novato) facu3101 6 4,185 15-09-2020, 07:57 PM
  ¿Es necesario el ventilador del extrusor? Duda novato Iván 17 16,694 01-08-2020, 12:49 AM
Último mensaje: CRISTIANGALASSO
