APORTE Raspberry Hotspot - Raspberry AP / Script y WebGUI
[Imagen: 687474703a2f2f692e696d6775722e636f6d2f78...702e706e67]
Pongo aqui una forma facil de configurar un punto de acceso (AP) en una Raspberry pi 3. Es un script que lo hace todo, y luego crea una interfaz web donde puedes gestionar todos los parámetros. Podéis encontrar mas información y detalles en esta web de github: https://github.com/billz/raspap-webgui
Instalación rápida:
Desde linea de comandos, ya sea con teclado y pantalla o vía SSH:
comando: wget -q https://git.io/voEUQ -O /tmp/raspap && bash /tmp/raspap
Tras ejecutar este comando, se iniciara una especia de asistente de instalación, que os pedirá confirmar algún paso.
El ultimo paso, que os preguntara, es la de reiniciar la Raspberry, debéis hacerlo. Tras esto, podéis acceder vía web al GUI. Podéis desde vuestro ordenador conectaros a la IP que habéis entrado por SSH, o conectaros vía wifi:
  • IP address: 10.3.141.1
    • Username: admin
    • Password: secret
  • DHCP range: 10.3.141.50 to 10.3.141.255
  • SSID:
    raspi-webgui
  • Password: ChangeMe
El asistente te instala un servidor web lighttpd para poder ofrecer el web-gui.
Me interesaria bastante probar esto la verdad... actualmente tengo un problema al trabajar, soy robotico y muchas veces utilizo un repetidor para engancharme a una red industrial como cliente... el router emite la señal, me conecto con el ordenador, configuro la ip de la red y asi puedo conectarme a la wan de los robot y hacer cambios en su codigo via wifi.
El problema que tengo es que o los repetidores que uso son muy malos o les afectan interferencias. Trabajo con robots que sueldan al arco cerca, tambien con robots que sueldan con punto y es un coñazo muy gordo cuando estas editando el codigo del robot y de repente el wifi se desconecta... (para editar necesitas solicitar permiso y como el robot este en manual y la consola la tengas a tomar por culo jode bastante perder la conexion pues debes autorizarte de nuevo desde la consola)
La pregunta es... lo has probado? Tiene buen alcance?
Me interesaria mucho tambien ver si puedo emitir en la banda de 5ghz... no se si la raspberry tiene esa capacidad.
Si tuviese buen alcance y fuese mejor que estos repetidores que uso me vendria muy bien... porque al final uno acaba haciendo kilometros andando a base de ir de un lado a otro a cada rato o terminas con cables ethernet de 20 metros ciscados por ahi y aun asi la mitad de las veces no puedes estar frente a los mandos de la instalacion ni con cable ya que no llega y la unica manera de que llegue es metiendolo por medio de la instalacion, con el consecuente riesgo de enganchones.
(13-12-2017, 11:52 PM)Shellmer escribió: Me interesaria bastante probar esto la verdad... actualmente tengo un problema al trabajar, soy robotico y muchas veces utilizo un repetidor para engancharme a una red industrial como cliente... el router emite la señal, me conecto con el ordenador, configuro la ip de la red y asi puedo conectarme a la wan de los robot y hacer cambios en su codigo via wifi.
La rasp no tiene 5Ghz. Tu caso es jodido, porque estas en un ambiente industrial, donde la electrónica que precisas es especial. Su desarrollo es mas caro por el tema de interferencias. Lo barato, no te funcionara nunca bien del todo.
Eso me temia, considero que mis problemas han de venir de interferencias, ya sea de soldaduras o de los propios motores de los robot y sus variadores... y como bien dices, el entorno industrial es lo peor en lo que respecta a interferencias...
Igualmente no deja de ser una buena cosa que probar. Tengo la raspberry muerta de asco en la mochila, asi que ya os contare...
Ya nos contaras, es bueno conocer experiencias de gente que mete los dispositivos en los peores sitios.
  Duda script bash recuperar variable desde archivo txt Electromecánico 6 9,297 04-11-2016, 06:37 PM
