APORTE Uso del comando apt o apt-get muy lento o incluso navegar.
Bueno, tras pelearme varios días con mi raspberry, bajar varias imagenes, probar con viejas, cambios de dns, etc he dado con el problema. Gracias al p*** proveedor de internet y sus cambios sin aviso.
La red esta cambiando de Ipv4 a Ipv6, aun quede mucho por actualizar, pero se van haciendo cambios. El problema es que muchos sitios aun trabajan con Ipv4 y hay problemas entre Ipv6 y el v4. Podria parecer problema de DNS, pero no lo es.
El tema es, hasta hace nada, se trabajaba con los comandos apt y apt-get de forma casi instantánea. Tras el gracioso cambio de mi ISP (proveedor de internet - Orange para mi caso), el uso de estos comandos ha pasado a ser una jodida odisea. Se quedaba atascado o le costaba muchísimo tiempo (hablamos de hacer un apt-get update con un tiempo de 10-15min, algo que tarda 20s), sobre todo al acceder a las url de los repositorios oficiales de raspbian. El navegar también puede verse afectado por este problema, la solución seria la misma.
Aqui os dejo un blog en ingles sobre un tio que le ha pasado lo mismo y habla alguna cosa mas: https://lansley.com/2016/07/05/ipv6-and-...w-updates/
Yo os dejo aqui el resumen de los pasos, algo muy sencillo. Esta solucion es valido para todos los sistemas linux, no solo raspberry, puede ser tu pc o cualquier dispositivo que corra un SO linux.
sudo nano -c /etc/gai.conf
Nos vamos a la linea 54 de este archivo y veremos un texto que dice algo asi como:
“For sites which prefer IPv4 connections change the last line to”
Debajo de este texto, tenemos otra linea comentada, la cual tenemos que descomentar:
#precedence= ::ffff:0:0/96  100
Hay que quitarle la # para descomentar la linea.
Salimos del editor, ctrl+X luego pulsamos Y. Tras esto, que hemos regresado a la linea de comandos, reiniciamos el dispositivo "sudo reboot" y listo!
Con esto se soluciona el problema y la rapidez vuelve a nosotros.
Buenas a tod@s:
Ostia pues vaya putada perder velocidad de este modo por el simple hecho de cambiar de ISP.
Pero muy buena la solución.
Muchas gracias por el aporte.
No es por cambiar de ISP, es el propio ISP que hace cambios de configuración.
Muchas gracias grafisoft.
Ubuntizando...
  Uso correcto de los puertos GPIO monomanco 0 1,778 21-02-2014, 12:15 PM
Último mensaje: monomanco
