Problema al montar el Mosfet de la cama
Muy buenas.
He seguido este tutorial para montar el Mosfet para la cama.
https://www.youtube.com/watch?v=r77z5vjibOI
Previamente he soldado el cable a la cama y funcionaba correctamente sin montar aun nada. La cama coge temperatura correctamente.
He conectado los cables pero al hacer Preheat PLA la cama no coge temperatura.
He probado con dos Mosfet por si acaso uno estaba mal, pero tampoco tengo herramientas para saber si están bien o mal.
Algo debo estar haciendo mal, pero no lo encuentro.
[Imagen: DSC_0863.jpg]
[Imagen: DSC_0864.jpg]
El cable blanco que va a la fuente es el que he añadido y he verificado que el + vaya con el + y el - con el -.
Lo mismo con el resto.
Igual pregunto una tonteria, ¿pero en los conectores verdes de la derecha tienes dos conexiones libres, no?
¿No sera ahi donde tienes que enchufar?
Muy buenas.
Según el tutorial esos quedan libres. Además, como he puesto el Mosfet al revés de como está en el tutorial (por otros cambios que tengo pensado los cables me quedan mejor así) he comprobado que no me haya equivocado de conectores y si lo he hecho....no lo veo.....;-)
Me he puesto a medir las tomas con un medidor de electricidad de los normales de dos puntas que se usan para comprobar los enchufes. Si tomo la muestra en la fuente de alimentación (puntos 9 y 6) me da 12.
Si tomo la muestra en la entrada del Mosfet (en la pieza negra donde engancho el cable que viene de la fuente) me da 6.
La muestra en los puntos que se supone que hay que conectar a la cama no me da nada. Lo mismo para la conexión (enganches verdes) entre el Mosfet y la cama. ¿Eso es normal? Ya digo que el aparato de precisión tiene lo mismo que un caracol de velocidad.....
Edito para añadir más pruebas.
He cambiado el Mosfet. Ahora las medidas que me da son 12 en el punto de entrada desde la fuente de alimentación.
Lo he instalalado y seleccionado Preheat PLA.
He tomado mediciones en los puntos de conexión de la cama en la placa base, me da 12.
La medición en la conexión verde del Mosfet (conexión entre plaza base y Mosfet) me da 12 también.
Con el mismo medidor he comprobado la polaridad que sea correcta.
Ahora bien, cuando he tomado la medida en la salida a la cama del Mosfet (la pieza negra) no me da lectura. Entiendo entonces que el problema es que no le llega electricidad a la cama.
¿Alguna idea de lo que estoy haciendo mal?
Compi, cambia de posición donde esta el cable azul por el marrón . A mi paso lo mismo y era eso. Me refiero a los que van al mofet a la placa de la anet.
[Imagen: photo_2017_12_08_09_17_19.jpg]
imagenes de link
Buenos días,
Yo utilizo otro MOSFET diferente y no tiene mucha historia, aparte de que el MOSFET fallase.
Veo en tu foto que la señal de entrada desde la placa Anet (cables azul y marrón) van a un conector que en teoría y según la imagen que te adjunto es para placas RAMPS y MKS. Cuando llegue a casa miraré la diferencia que existe con la entrada que en la imagen pone 5-12 voltios switch.
Por cierto, el cable desde la placa de la Anet al MOSFET, donde anteriormente conectabas la cama, no sé necesita que tenga una sección tan grande, ya que solamente activa un optoacoplador con consumo ínfimo. Si es más delgado, podrás "maniobrar" mejor la placa donde sea que la coloques.
Ya dirás si funciona.
Saludos,[Imagen: 3d27c4eedeebdac5dbfaf388705681bb.jpg]
Buenas, según indicaciones del video en el minuto 6, tienes cambiados los cables que van del mosfet a la placa, el marrón va a la izquierda (según tu foto).
Muchas gracias.
En cuanto pueda meterle mano os comento, me suena que en una de las pruebas cambié los cables de la placa y tampoco iba.
Lo mismo me he cargado el Mosfet al conectarlo inicialmente mal.
EDITO después de probar.
He cambiado los cables como me indicáis y los he puesto de menor sección, pero nada, la cama sigue sin calentar.
La lectura de electricidad en la salida hacia la cama desde el Mosfet sigue dando 0.
[Imagen: DSC_0865.jpg]
formatos foto
Más que la salida a la cama yo miraria la tensión en los conectores de la placa cuando mandas calentar. A todo esto, yo no tengo una Anet pero ¿no puede ser que no tengas activado en el firmware la opción de hotbed?
Muy buenas.
Los conectores de la placa sí dan lectura 12.
La única conexión que no da lectura es la salida a la cama.
Del firmware no he tocado nada, ni he leído que haya que tocar nada. La Anet por defecto funciona con la cama.
Pues mal asunto compañero, te diria que el mosfet está estropeado pero no estoy seguro. Puedes montar el anterior a ver que te hace y a malas, si consideras que se ha estropeado, puedes probar a poner 12V (positivo y negativo) en los conectores que quedan libres del mosfet (desde la misma fuente de alimentación si quieres).
Muy buenas.
Por dar por terminado el tema. Pedí dos Mosfet del modelo de arriba y ninguno de ellos me ha funcionado, después de intentarlo todo.
Pedí uno de este otro modelo y a la primera.
[Imagen: DSC_0874.jpg]
  Mosfet. Mi Anet A8 no calienta. Ving399 1 1,811 02-10-2020, 10:37 PM
  Primer autohome despues de montar con problemas en el eje X j2p3g2 1 5,355 23-05-2020, 10:56 AM
  Duda que placa montar VladeRunner 1 1,775 06-08-2019, 08:22 PM
Último mensaje: r0xANDt0l
  Mosfet jr0725 5 2,790 13-11-2018, 08:08 PM
Último mensaje: Shellmer
Pregunta DUDA Eleccion de MOSFET mafc 4 4,140 17-03-2018, 09:54 PM
Último mensaje: lamosca01
