  • 2 voto(s) - 4.5 Media
[Guia] ESP8266 (NodeMCU) + sensor BME280 + MQTT
[Imagen: eavgQPRl.jpg]
Estoy dandole vueltas a hacer una especie de curso de IoT en el foro. He hecho esta guía sin profundizar en exceso y como ejemplo de lo que podría ser el contenido del SpainLabs IoT 2018. Dejo esta guía sobre el famoso módulo wifi ESP8266, pero en su versión integrada con todo lo necesario para funcionar NODEMCU LOLIN (existen varias versiones del NodeMCU), esta versión incorpora la revision esp-12E. Mas abajo pongo enlaces a todo el material usado. A este módulo wifi le vamos a añadir un sensor de temperatura, humedad y presión, todo esto en un solo sensor de 2mmx2mm! que podremos controlar vía I2C (existe también versión en SPI). Posteriormente, lo que vamos a hacer es visualizar por el monitor serie las medidas y enviarlas a un broker MQTT. Vamos a programar todo como si estuviéramos usando un arduino, gracias al framework que se ha ido creando por la comunidad. El protocolo MQTT es un protocolo usado para establecer comunicaciones con un consumo de datos mínimo. Tiene un uso generalizado en IoT, pero aplicaciones como Facebook también lo usan para su funcionamiento.
[Imagen: XGx6SJFl.png]
Fuente: prometec.net
Material:
NodeMCU LOLIN v3 CH340 (sobre 3€): http://*****.com/e/yZ7aeyb
Sensor BME280 en versión I2C (sobre 4€): http://*****.com/e/QFQfQzV
Existen 2 versiones del sensor ya soldadas en PCB. Una es para SPI y la otra I2C. El sensor en ambos casos es exactamente el mismo, pero según como lo configuremos, los pines van conectados de distinta forma.
Datasheet del sensor BME280: https://www.embeddedadventures.com/datas...BME280.pdf
¿Qué es el ESP8266 y el NodeMCU?
El ESP8266 es un chip con WiFi integrado, producido por la compañía china Espressif Systems, y que se ha vuelto muy popular en los últimos dos años debido a su bajo costo y a la posibilidad de usarse sin necesidad de un microcontrolador externo, ya que cuenta con su propio procesador y memoria interna, brindando la posibilidad de crear dispositivos IoT muy pequeños y de bajo costo.
Por su parte, el NodeMCU es un firmware de código abierto que permite programar fácilmente el ESP8266 en lenguaje Lua, y el NodeMCU dev kit, es la placa de desarrollo oficial de NodeMCU.
El corazón del NodeMCU dev kit es el módulo ESP-12E, el cual pertenece a la familia ESP-XX de la compañía All-Thinker. La serie ESP-XX es una familia de módulos basados en el chip ESP8266, que cuenta con más de 10 modelos con características distintas adaptadas a cada necesidad. Se diferencian por el número de pines, cantidad de memoria interna, conector para antena externa en algunos casos, y otras características que debemos tener en cuenta a la hora de escoger uno para nuestros proyectos.
El NodeMCU dev kit está diseñado para facilitar el desarrollo de proyectos con ESP8266. La placa de desarrollo NodeMCU dev kit facilita el trabajo del desarrollador porque integra un convertidor FTDI, y un regulador de voltaje de 3,3V, lo cual permite programar el módulo y trabajar con él con solo conectar un cable USB a la computadora, además cuenta con pines para montar en el Protoboard.
Existen tres versiones de la placa NodeMCU:
  • NodeMCU dev kit v0.9 o v1– La primera versión comercial.
  • NodeMCU dev kit v1.0 o v2– Con módulo ESP-12E (enhanced).
  • NodeMCU dev kit v3 – Producido por LoLin.
De forma resumida, sus características son las siguientes:
  • Módulo ESP-12E
  • Chip USB CH340G
  • Conectividad WiFi 2.4GHz 802.11b/g/n
  • Soporta seguridad WPA y WPA2
  • Soporta tres modos de operación: STA/AP/STA+AP
  • Protocolo TCP/IP integrado
  • Pueda programarse de forma remota vía OTA
  • 16 puertos GPIO (funcionan a 3,3V 15mA max.)
  • 1 entrada ADC de 10bits (1,8V máx. pero solo mide hasta 1V)
  • CPU 80MHz (default) pudiendo llevarse a 160MHz
  • RAM 128Bytes
  • ROM 4MBytes
  • PWM/I2C/IIC/1-Wire/SPI/SDIO
  • Un pin GND otro de 5V extras.
Fuente y referencia para profundizar un poco mas sobre NodeMCU: http://arduinoamuete.blogspot.com.es/201...lolin.html
Que es el sensor BME280?
La serie BME280 de Bosch mide la presión barométrica, humedad y temperatura del aire ambiente. Bosch ofrece la serie BME280 que es un sensor ambiental integrado desarrollado específicamente para aplicaciones móviles, donde el tamaño y bajo consumo de energía son las limitaciones fundamentales de diseño. La unidad combina sensores de alta linealidad individual y alta precisión para la presión, humedad y temperatura en un paquete LGA de 2.5 x 2.5 x 0.93 mm³ y de 8 pines con tapa de metal, diseñado para un bajo consumo de corriente (3,6 µA a 1 Hz), estabilidad a largo plazo y alta robustez de EMC.
El sensor de humedad ofrece un tiempo de respuesta extremadamente rápido que soporta los requisitos de rendimiento para las aplicaciones emergentes, tales como la percepción del contexto y aplicaciones de alta precisión en un amplio rango de temperaturas. El sensor de presión es un sensor de presión barométrica absoluta que ofrece precisión excepcionalmente alta y resolución a muy bajo nivel de ruido. El sensor de temperatura integrado se ha optimizado para muy bajo nivel de ruido y alta resolución. Se utiliza principalmente para la compensación de temperatura de los sensores de humedad y presión y puede también ser utilizado para la estimación de la temperatura ambiente. La serie MEB280 admite un conjunto completo de modos de funcionamiento que proporcionan la flexibilidad necesaria para optimizar el consumo de energía del dispositivo, la resolución y el rendimiento del filtro.
Os dejo una comparativa entre varios sensores de temperatura/humedad. El resumen es que los mas destacados son el Sensirion sht71 y el Bme280, siendo el sensirion el mejor. No obstante, a nivel de coste, el Sensirion también puede ser unas 4-5 veces mas caro que el Bme280, que para nuestras aplicaciones típicas, no merece la pena el sobre coste.
Que es el protocolo MQTT?
Para mi primera entrada, voy a hablaros sobre MQTT (Message Queue Telemetry Transport), un protocolo usado para la comunicación machine-to-machine (M2M) en el "Internet of Things". Este protocolo está orientado a la comunicación de sensores, debido a que consume muy poco ancho de banda y puede ser utilizado en la mayoría de los dispositivos empotrados con pocos recursos (CPU, RAM, …). Un ejemplo de uso de este protocolo es la aplicación de Facebook Messenger tanto para android y Iphone. La arquitectura de MQTT sigue una topología de estrella, con un nodo central que hace de servidor o "broker" con una capacidad de hasta 10000 clientes. El broker es el encargado de gestionar la red y de transmitir los mensajes, para mantener activo el canal, los clientes mandan periódicamente un paquete (PINGREQ) y esperan la respuesta del broker (PINGRESP). La comunicación puede ser cifrada entre otras muchas opciones. La comunicación se basa en unos "topics" (temas), que el cliente que publica el mensaje crea y los nodos que deseen recibirlo deben subscribirse a él. La comunicación puede ser de uno a uno, o de uno a muchos. Un "topic" se representa mediante una cadena y tiene una estructura jerárquica. Cada jerarquía se separa con '/'. Por ejemplo, "edificio1/planta5/sala1/raspberry2/temperatura" o "/edificio3/planta0/sala3/arduino4/ruido".
Para profundizar mas, podéis seguir leyendo en: https://geekytheory.com/que-es-mqtt
Que broker vamos a usar?
Podemos o bien instalarnos en nuestro equipo, de forma local, un servidor MQTT, o bien usar uno online gratuito. Vamos a la opción online, dejando la otra para otra ocasión. Tenemos el broker http://www.mqtt-dashboard.com/ al cual podremos enviarle nuestros datos y luego consultarlos con un cliente que comentamos a continuación.
Los datos que le mandemos, los consultaremos desde: http://www.hivemq.com/demos/websocket-client/
Es una aplicación web que nos permite conectarnos al broker y leer los datos que tienen los topics que configuremos para leer los datos que tengan. Para conectarnos al broker, solo tendremos que darle a Conectar y listo! No hay que tocar inicialmente nada mas. Luego nos subscribiremos a los topics para que nos lleguen los datos que envía nuestro NodeMCU.
[Imagen: NjfhyCml.png]
Como IDE usaremos ATOM + PlatformIO
Presentado todo, vamos a dar un paso mas. Voy a usar el editor para programar ATOM y sobre este voy a aplicar PlatformIO. ATOM es un editor muy flexible y que nos permite ponerle capas para adaptarlo. Hace tiempo salio un grupo que se encarga de reunir todos los tipos de placas, librerías, etc para tenerlo todo disponible bajo el nombre de PlatformIO. Esto es un IDE, pero lleno de contenido y "fácil de usar" (hay que adaptarse un poco). Tiene cada vez mas comunidad detrás y su potencial es muy grande. También es Open Source. No voy a profundizar sobre el editor, pues da para escribir un post exclusivamente de esto, si que os dejare los archivos y librerías, que perfectamente podréis cargar en el IDE de Arduino. Podéis encontrar mas info en su web: http://platformio.org/
En su día escribí sobre ATOM+PlatformIO, aquí podéis echar un vistazo. Trata básicamente de como instalarlo: https://www.spainlabs.com/foros/tema-Pla...formas-mas
[Imagen: zwFwc2fh.png]
Conexión del hardware
Vamos a conectar el sensor bme280 al Nodemcu usando I2C. En total son 4 cables. VCC(3v3), GND, SCL y SDA. Os dejo una imagen para mas claridad:
[Imagen: BME280%2B-%2BNodeMCU.png]
Librerías
Vamos a instalar las librerías mediante el editor Atom, pues gracias a la capa de software PlatformIO podemos instalar las librerías de forma muy cómoda. Mas abajo os pondré un enlace con las librerías por si no usáis el mismo IDE que yo. Vamos a usar las siguientes librerías:
    Adafruit BME280 Library
    Adafruit Unified Sensor
    PubSubClient
** Aquí podéis descargar las 3 librerías: https://www.dropbox.com/s/26lgragoxl2lt1...s.rar?dl=0
Cada línea es una librería distinta, así que tendremos que instalar cada una por separado. Tras esto, tendremos que añadirlas a nuestro proyecto en dos sitios distintos. Uno de ellos sera como siempre hemos declarado las librerias en cualquier proyecto hecho con el IDE de arduino. El otro punto es que tenemos un archivo en nuestro proyecto llamado "platformio.ini" y dentro de este, tendremos que añadir las librerías. Que tiene esto de bueno, pues que al compilar, automáticamente se añadirán a nuestra carpeta de proyecto las librerías.
Nos quedaría así el archivo:
[Imagen: B3Z9gNYl.png]
Para que no me quede un código principal muy largo y quizás algo confuso, he dividido en dos archivos. En el principal he dejado el setup() y el Loop(). En el otro archivo he dejado las funciones necesarias para el funcionamiento y la declaración de librerías.
El código principal [main.cpp] quedaría así:
#include <Arduino.h>
//Todas las funciones e includes de librerias estan en funciones.h
#include "funciones.h"
void setup() {
 pinMode(BUILTIN_LED, OUTPUT);     // Initialize the BUILTIN_LED pin as an output
 Serial.begin(115200);
 setup_wifi();
 client.setServer(mqtt_server, 1883);
 client.setCallback(callback);
 Serial.println(F("BME280 test"));
 //Inicializamos el sensor bme280.
 bool status;
 // default settings
 // (you can also pass in a Wire library object like &Wire2)
 status = bme.begin();
 if (!status) {
     Serial.println("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
     while (1);
 Serial.println("-- Default Test --");
 delayTime = 1000;
 Serial.println();
 delay(100); // let sensor boot up
void loop() {
 //Lectura del sensor y envio de datos al monitor serie.
 leerbme();
 //Conexión con el broker MQTT.
 if (!client.connected()) {
   reconnect();
 client.loop();
 long now = millis();
 if (now - lastMsg > 2000) {
   lastMsg = now;
   ++value;
   snprintf (msg, 75, "Prueba trama #%ld", value);
   Serial.print("Publish message: ");
   Serial.println(msg);
   //Envio del mensaje.
   client.publish("bmeesp/test1", msg);
   //delay(5000);
   float temp = 0.00;
   temp = bme.readTemperature();
   //Serial.println(String(temp).c_str());
   client.publish("bmeesp/test1/temp", String(temp).c_str());
   float hum = 0.00;
   hum = bme.readHumidity();
   client.publish("bmeesp/test1/hum", String(hum).c_str());
 delay(10000);
Y el archivo [funciones.h]:
// DECLARACION DE FUNCIONES Y LIBRERIAS NECESARIAS PARA EL PROYECTO.
#include <ESP8266WiFi.h>  //WIFI ESP8266
#include <PubSubClient.h>  // MQTT
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1034.9)
Adafruit_BME280 bme; // I2C
unsigned long delayTime;
// Update these with values suitable for your network.
const char* ssid = "el nombre de tu wifi";
const char* password = "la clave de tu wifi";
const char* mqtt_server = "broker.mqtt-dashboard.com";
WiFiClient espClient;
PubSubClient client(espClient);
long lastMsg = 0;
char msg[50];
int value = 0;
#define LED_BUILTIN 2
// FUNCIONES.
void setup_wifi() {
 delay(10);
 // We start by connecting to a WiFi network
 Serial.println();
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.println(ssid);
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   delay(500);
   Serial.print(".");
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");
 Serial.println("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
 Serial.print("Message arrived [");
 Serial.print(topic);
 Serial.print("] ");
 for (int i = 0; i < length; i++) {
   Serial.print((char)payload[i]);
 Serial.println();
 // Switch on the LED if an 1 was received as first character
 if ((char)payload[0] == '1') {
   digitalWrite(BUILTIN_LED, LOW);   // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
   // but actually the LED is on; this is because
   // it is acive low on the ESP-01)
 } else {
   digitalWrite(BUILTIN_LED, HIGH);  // Turn the LED off by making the voltage HIGH
void reconnect() {
 // Loop until we're reconnected
 while (!client.connected()) {
   Serial.print("Attempting MQTT connection...");
   // Attempt to connect
   if (client.connect("ESP8266Client")) {
     Serial.println("connected");
     // Once connected, publish an announcement...
     client.publish("outTopic", "hello world");
     // ... and resubscribe
     client.subscribe("inTopic");
   } else {
     Serial.print("failed, rc=");
     Serial.print(client.state());
     Serial.println(" try again in 5 seconds");
     // Wait 5 seconds before retrying
     delay(5000);
void leerbme(){
 Serial.print("Temperature = ");
 Serial.print(bme.readTemperature());
 Serial.println(" *C");
 Serial.print("Pressure = ");
 Serial.print(bme.readPressure() / 100.0F);
 Serial.println(" hPa");
 Serial.print("Approx. Altitude = ");
 Serial.print(bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA));
 Serial.println(" m");
 Serial.print("Humidity = ");
 Serial.print(bme.readHumidity());
 Serial.println(" %");
 Serial.println();
   delay(delayTime);
Comentaros, que la versión de nodemcu trae unos botones para reset y activar el modo programación, pero que no me ha hecho falta usar. No se si con el IDE de arduino hará falta, pero en mi caso ha sido como cargarle un código a arduino.
Pues este montaje, si lo miramos en el monitor serie, veremos algo así:
[Imagen: HhI8U4Nh.png]
En el visor del broker elegido, veremos como nos empiezan a llegar los datos del sensor. Yo he elegido enviar un texto de prueba, el valor de la temperatura y el de la humedad.
[Imagen: 7Cf3Idlh.png]
Esto es todo, aun ha quedado un poco extenso el post. A ver si os gusta la idea, y pienso en alguna cosa para ir poniendo durante el año que viene contenido sobre el mundo IoT. Y a ver si salen seguidores Sonrisa
Si necesitáis que explique alguna parte con mas detalle, comentad lo!
Me parece una idea muy interesante. Animo y gracias de parte de toda la comunidad por tu trabajo.
Gracias por el artículo. Me parece muy interesante.
Había oído hablar bien de mqtt. A ver si saco un rato y lo pruebo.
Interesante me uno gracias
Gracias. Seguiremos subiendo cosillas, es un mundillo interesante.
Yo estoy mirando esta plaforma de iot, la tengo sobre una rasp 2 en casa.
Me queda ir cargando los sensores y esas cosas.
https://home-assistant.io/
(09-12-2017, 06:37 PM)cansi22 escribió: Yo estoy mirando esta plaforma de iot, la tengo sobre una rasp 2 en casa.
La conozco de vista, te animas a un post un poco en profundidad?
Si convertimos los datos que nos salen por modbus (sobre RS-485), aunque también existen medidores que nos generan pulsos y se puede meter directamente a un ESP, los podemos enviar vía wifi usando MQTT. Se puede tener un dispositivo central guardando toda la info para graficarla después. Otro paso mas para monitorizar la vivienda.
https://www.hackster.io/samuelphy/energy...ger-6a3468
Una simple búsqueda, he encontrado una librería para meter modbus (usando rs-485 o rs-232) al esp8266. Se necesitara un modulo de comunicación extra rs-232/485 conectado al esp8266. Cambien se puede usar un ESP32.
https://github.com/andresarmento/modbus-esp8266
Encontrado esta web/blog con artículos y practicas sobre el ESP8266/NodeMCU. Tiene buena pinta Sonrisa
http://www.esploradores.com/
Comparativa entre diferentes sensores (en ingles), deja como destacables al sensirion sht71 y el bme280. En cuanto a coste, que en el articulo no comenta nada, el sensirion puede ser mínimo 4 veces mas caro que el bme280 (mirando en Aliexpress). Para aplicaciones típicas, no merece la pena esa calidad extra del sensor sensirion sobre el bme.
http://www.kandrsmith.org/RJS/Misc/Hygro..._many.html
Hola, ante todo disculpad por levantar este tema tan antiguo, pero estoy intentando hacer funcionar el sensor BME280 que tengo (
[Imagen: Captura_de_pantalla_2016_12_12_a_las_22_48_19.png]), no es el mismo pero se supone que es I2C y conecto los pines a una placa NodeMCU v3 Lolin, y el programa lo que hace es conectarse al wifi y decirme que no encuentra un sensor BME280 valido, he probado a inicializar el sensor apuntando a 0x77 o 0x76 y no ha habido suerte, tengo las librerías instaladas, he probado desde el IDE de Arduino y ahora con VisualStudio y PlatformIO (Wow!, me quedo con esta ultima).
Alguien me puede ayudar? muchas gracias
A que pines lo estas conectando? Pon foto del cableado, que código usas, etc.
(17-09-2018, 06:55 PM)grafisoft escribió: A que pines lo estas conectando? Pon foto del cableado, que código usas, etc.
hola, gracias por la rápida contestación, ahora mismo no dispongo de foto del cableado, pero lo estoy conectando como en el gráfico de arriba, al tener 4 pines como el mio pues lo puse así:
BME280 ----- NodeMCU v3 Lolin
SCL      ------> D1
SDA      ------> D2
VIN      ------> 3.3v
GND      ------> GND
He probado también con una Arduino MEGA y nada, sigue sin funcionar...
Pues si en un ardu mega o normal no te va, empiezo a dufar de que el sensor este bien.
Has probao con los ejemplos basicos no? Estos sensores solo tienen dos direcciones I2C, tampoco hay mucho mas ahi.
(18-09-2018, 08:00 PM)grafisoft escribió: Pues si en un ardu mega o normal no te va, empiezo a dufar de que el sensor este bien.
Si, todos los ejemplos son basicos, yo tambien empiezo a pensar que esta cascado o algo :S
El conexionado lo tienes bien y si has probado en varias placas en las diferentes direcciones I2C, ya no se que mas decirte.
Aunque el tema es un poco viejo siempre servira para los que estamos o hemos empezado en este mundo.
No faltan los errores que nos tocan como principiantes y nos ponen los pelos de punta.
No pasa de moda el tema Guiño
  Nodemcu + Alexa jgarridc 6 9,441 14-05-2025, 11:52 PM
Último mensaje: Businesswmu
  ESP8266 queda inaccesible juandavid8a 4 4,977 16-02-2023, 07:40 AM
Último mensaje: ruben2023
  Ayuda gateway y sensor Dragino iot 1993 0 2,040 13-09-2021, 06:25 PM
Último mensaje: iot 1993
  CONSULTA Clones ESP32 y ESP8266 Anje 5 4,554 15-11-2020, 11:14 AM
  [SOLUCIONADO]Raspberry Pi no ve mensaje ESP8266 silth 9 5,482 24-04-2020, 07:30 PM
