ACTUALIZACION PRUSA IKEA
Os dejo unas fotos de mi Prusa Ikea con una serie de actualizaciones, que supone la renovacion casi total de la maquina.
https://drive.google.com/drive/folders/0...TNKY0ZyYW8
Este es el enlace a la maquina original:
https://www.spainlabs.com/foros/tema-Prusa-Ikea--4206
Los cambios son los siguientes:
Cojinetes IGUS
Nueva araña en contraplacado de 10mm
Nuevo carro X adaptado para extrusor Bowden y con ventilador de capa posterior
Cambio varillas roscadas por husillos de 8mm paso 1mm
Extrusor Bowden con reductora por correa y diseño propio
Luces led para alumbrar la zona de impresion
Todas las piezas impresas de los tres ejes son de nuevo diseño
Miquel
Muy bonita @Miquel,si no me acabara de montar un p3steel ,hubiera optado por hacerme algo asi,aparte de que veo que puede quedar muy robusto y sencillo.
Al usar las mesas de ikea se puede cerrar muy facilmente.
Que tamaño de cama tienes?
Los diseños stl los tienes colgados?
Muy buen proyecto
Hola Elbeto: Tienes razon es muy facil hacer un cerramiento para la impresora. Lo tengo previsto hacer en metacrilato, los triangulos de color verde que hay en cada esquina de los laterales son para anclar la placa de metacrilato con unos tornillos M3.
Las medidas maximas de la cama es de 320x260, como que la cama caliente me la hice yo y no encontre placas de PCB mayores, la hice de 300x245.
Ahora estoy de viaje y no regreso hasta el 22, te puedo preparar los stl y los fuentes en OpenScad si te interesan.
Miquel
Buenas Miguel, en primer lugar enhorabuena. En segundo collares los stl para hacer la impresora?
  Prusa Ikea Miquel 5 7,008 04-05-2016, 09:23 AM
Último mensaje: homer32
