CONSULTA Motor de eje "y" no se mueve
Que tal?
Mi impresora es una Anycubic I3 Mega
Tengo un problema con el motor del eje "Y". A veces se mueve y otras veces no. Cuando apreto en la pantalla táctil escucho el sonido del motor pero no se mueve, sin embargo, si apreto muchas aunque que no se mueva deja de escucharse el ruido del motor cuando deberia llegar al tope final (210mm).
Este problema no sucede todo el tiempo, algunas veces puedo imprimir una pieza completa perfectamente. Pero otras veces deja de funcionar el eje "Y" durante la impresión y tengo que cancelarla.
Ultimamente está sucediendo mas frecuentemente. Generalmente yo prendo la impresora y lo primero que hago es probar si se mueve el motor del eje "Y", si no funciona la dejo prendida un tiempo y vuelvo a intentar hasta que funcione para poder imprimir.
Alguna solución?
Gracias,
PD: Probé enchufando el motor del eje "y" en el driver del eje "x" y funciona perfectamente, asi que creo que quedaría descartado un problema en el motor.
  Motor eje Z no se mueve lucas_slam 6 5,701 19-02-2022, 01:37 PM
