  • 1 voto(s) - 4 Media
problema en la segunda capa
tengo una prusa i3, desde hace un tiempo observo que la 2ª capa, cuando se desplaza el extrusor roza en la primera capa. Es raro porque creo que antes no me lo hacia.
si estoy imprimiendo dos piezas a la vez , cuando acaba una capa de la pieza 1 el eje z sube un poco y pasa a la pieza 2 dos sin tocar en ninguna parte, cuando vuelve a hacer la pieza 2 vuelve a tocar.
Yo diria que tengo configurado que cuando se desplace mas de 4mm se levante el eje Z 0.5.
Es raro porque solo me roza cuando estoy haciendo la 2º capa.
Utilizo el REPETIER y el Slicr
hotend de  0.5mm
altura 1ª capa 0.2
altura capas restantes 0.4
alguien sabe como solucionar este problemilla.
lo de que levante de una para ir a la otra,, llamado en cura z-hop y en otros programas z-lift , puede dar problemas en impresoras que el Z no está bien ajustado, por que de andar subiendo y bajando constantemente, se suele descalibrar.
Obviando esto, cuando cambias de capa y la siguiente roza, es por que la punta no esta donde tiene que estar, y puede ser por varias razones que puedes checkear facilmente:
1) nozzle demasiado pegado en la primera capa, tiene que cojer al hacer homing entre nozzle y cama un folio moviendose libremente, rascando, pero sin plegarse
2) demasiado material, ai que calibrar correctamente los pasos del extrusor, si depositas demasiado material, la siguiente capa va rozar si o si.
yo apostaria a que el nozzle esta demasiado pegado a la base en la primera capa, y de aí el problema, es facil que se descalibre eso.
gracias neoxM3, tengo el autolevel con un sensor capacitivo.
volveré a calibarlo a ver que tal va?
(27-11-2017, 10:43 PM)homer32 escribió: gracias neoxM3, tengo el autolevel con un sensor capacitivo.
puedes hacer una cosa mas rápida, si usas simplify 3d, tienes una opcion donde se ponen las dimensiones de la maquina, ala izquierda, tienes para establecer un offset al Z, prueba a ponerlo a 0.1
He vuelto a calibrar el autolevel y ahora ok
Enviado desde mi PRA-LX1 mediante Tapatalk
  Problema en 1° capa Paneru 1 1,712 19-01-2021, 04:40 PM
Último mensaje: buzbruno
  Problema en 1° capa Paneru 1 1,597 01-11-2020, 01:40 PM
