Soportes para modelos
Hola de nuevo! Queria imprimir el modelo de blender que veis en la imagen, el caso es que leí por ahí que para este tipo de figuras es conveniente seleccionar algun tipo de soporte para los brazos o los elementos que están suspendidos en el aire... o algo así.
Que tipo de support tengo que elegir en cura? Que parametros usariais?
Igual estoy escribiendo una tontería...
Gracias de nuevo
[Imagen: IMG_20171124_112243.jpg]
No es que sea conveniente, es que en este caso es obligatorio. La impresora no puede imprimir capas en el aire.
Otra cosa es que la figura se pueda imprimir en otra posición (en este caso por ejemplo de espaldas, aunque no creo) y se pueda obviar el soporte.
La orientación de la pieza a la hora de imprimirla, es otro de los factores a tener en cuenta antes de generar el gcode. La diferencia en el resultado puede ser muy grande.
La configuración del soporte dá para un tutorial completo, pero en principio, con activar la opción de soporte y con decirle el tipo (solo desde la cama o siempre) te lo tiene que generar bien.
Veo que estás utilizando una versión antigua de CURA (14.07). Con la última versión (3.0.4) , tendrás muchas más opciones de configuración disponibles.
Gracias! Uso la version que venia en la sd, tendré que actualizarla, en principio probaré a imprimirla así de pie y seleccionare una de las dos opciones que vienen para soporte a ver que pasa...
  Anet A8 imprime con poco material los modelos circulares LloyoGame 4 2,927 14-11-2018, 06:14 PM
Último mensaje: Roque7
  Probando modelos oliwan 2 2,389 08-01-2018, 05:33 PM
Último mensaje: oliwan
