  • 3 voto(s) - 2 Media
conversión código arduino ethernet 5100 a wemos d1 mini
luego de utilizar el codigo E-RFIDDoorUnlocker-master con un arduino uno y un shield ethernet 5100 se colgaba la coneccion tcp y no me resultaba confiable para un proyecto de cerradura.
Despues descubri el Wemos D1 y me parecio muy bueno y apto para este proyecto, el problema fue que al querer convertir el codigo este compila bien pero al pasar al wemos este se reinicia de forma permanente.
Aca les paso el codigo que fu compilado con el ide arduino 1.6. El wemos es alimentado por su puerto usb con la pc, probe con uno d1 mini y un d1 y tuve el mismo problema con los 2.
//#include <SPI.h>      // RC522 Module uses SPI protocol
#include <MFRC522.h>   // Library for Mifare RC522 Devices
#include <aJSON.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
//#include <WiFiClientSecure.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
/////////////////////////////////////////////////////77
// #define COMMON_ANODE
#ifdef COMMON_ANODE
#define LED_ON LOW
#define LED_OFF HIGH
#else
#define LED_ON HIGH
#define LED_OFF LOW
#endif
#define redLed 7
#define greenLed 6
#define blueLed 5
#define relay 16
#define buzzer 2 // Button pin for WipeMode
#define CHECK_ALL 0
#define CREATE_ONE 1
#define CHECK_ONE 2
#define CHECK_MASTER 3
#define CHECK_ONE_ASSOC 4
#define CREATE_MASTER 5
boolean programMode = false; // initialize programming mode to false
int successRead; // Variable integer to keep if we have Successful Read from Reader
WiFiClient wclient;
byte readCard[4];// Stores scanned ID read from RFID Module
char cardUID[10];// Stores scanned ID read from RFID Module in text mode
/* We need to define MFRC522's pins and create instance
  Pin layout should be as follows (on Arduino Uno):
  MOSI   : Pin 11 / ICSP-4
  MISO   : Pin 12 / ICSP-1
  SCK    : Pin 13 / ICSP-3
  SDA/SS : Pin 10 (Configurable)
  RST    : Pin 9 (Configurable)
  look MFRC522 Library for
  pin configuration for other Arduinos.
#define SS_PIN 15
#define RST_PIN 2
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);  // Create MFRC522 instance.
boolean startRead = false;
String jsonString = "";
String jsonStringCurr = "";
void softAP(const char* ssid, const char* passphrase, int channel = 1, int ssid_hidden = 0, int enableAP = 0);
const char* ssid     = "Macri_Gato";
const char* password = "rioiguazu5416";
const char* host = "192.168.1.250";
const int  port = 80;
//const int   watchdog = 60000; // Fréquence d'envoi des données à Domoticz - Frequency of sending data to Domoticz
//unsigned long previousMillis = millis();
ESP8266WebServer server ( 8085 );
HTTPClient http;
IPAddress ip(192, 168, 1, 254);
IPAddress gateway(192, 168, 1, 1);
IPAddress subnet(255, 255, 255, 0);
IPAddress dns(8, 8, 8, 8);
///////////////////////////////////////// Setup ///////////////////////////////////
void setup() {
 //Arduino Pin Configuration
 pinMode(redLed, OUTPUT);
 pinMode(greenLed, OUTPUT);
 pinMode(blueLed, OUTPUT);
 pinMode(relay, OUTPUT);
 pinMode(buzzer, OUTPUT);
 digitalWrite(relay, LOW); // Make sure door is locked
 digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Make sure led is off
 digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure led is off
 digitalWrite(blueLed, LED_OFF); // Make sure led is off
 //Protocol Configuration
 Serial.begin(9600);    // Initialize serial communications with PC
 SPI.begin();           // MFRC522 Hardware uses SPI protocol
 mfrc522.PCD_Init();    // Initialize MFRC522 Hardware
 mfrc522.PCD_SetAntennaGain(mfrc522.RxGain_max); //Set Antenna Gain to Max- this will increase reading distance
 Serial.println();
 Serial.print("Connecting to ");
 Serial.println(ssid);
 WiFi.mode(WIFI_STA);
 WiFi.begin(ssid, password);
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   delay(500);
   Serial.print(".");
 Serial.println("");
 Serial.println("WiFi connected");
 Serial.println("IP address: ");
 Serial.println(WiFi.localIP());
   responseInit();
 if (query(CHECK_ALL, "")) {  // Look DB if Master Card defined
   Serial.println("No Master Card Defined");
   Serial.println("Scan A PICC to Define as Master Card");
   do {
     successRead = getID(); // sets successRead to 1 when we get read from reader otherwise 0
     digitalWrite(blueLed, LED_ON); // Visualize Master Card need to be defined
     delay(200);
     delay(200);
   while (!successRead); //the program will not go further while you not get a successful read
   responseSuccess();
   //Next line convert byte tag ID to char tag ID
   sprintf(cardUID, "%02X%02X%02X%02X", readCard[0], readCard[1], readCard[2], readCard[3]);
   query(CREATE_ONE, cardUID); // Create tag in database
   query(CREATE_MASTER, cardUID); // Set first user and first tag as master
   Serial.println("Master Card Defined");
 Serial.println("##### RFID Door Acces Control v2.0.8 #####"); //For debug purposes
 Serial.println("");
 Serial.println("Waiting PICCs to bo scanned :)");
///////////////////////////////////////// Main Loop ///////////////////////////////////
void loop (){
 do {
   if (programMode) {
     cycleLeds(); // Program Mode cycles through RGB waiting to read a new card
   else {
     normalModeOn(); // Normal mode, blue Power LED is on, all others are off
 if (programMode) {
   cardReaded();
   if ( isMaster(readCard) ) {  //If master card scanned again exit program mode
     Serial.println("This is Master Card");
     Serial.println("Exiting Program Mode");
     Serial.println("-----------------------------");
     responseSuccess();
     return;
   else {
     if ( findID(readCard, CHECK_ONE) ) { //If scanned card is known, do nothing
       responseFail();
       Serial.println("I know this PICC, so do nothing");
     else {                    // If scanned card is not known add it
       Serial.println("I do not know this PICC, adding...");
       writeID(readCard);
       responseSuccess();
 else {
   cardReaded();
   if ( isMaster(readCard) ) {  // If scanned card's ID matches Master Card's ID enter program mode
     programMode = true;
     responseSuccess();
     Serial.println("Hello");
     Serial.println("Scan a PICC to ADD");
   else {
     if ( findID(readCard, CHECK_ONE_ASSOC) ) { // If not, see if the card is in the database
       Serial.println("Welcome, You shall pass");
       responseSuccess();
       openDoor(500);// Open the door lock for 300 ms
     else {// If not, show that the ID was not valid
       Serial.println("You shall not pass");
       responseFail();
///////////////////////////////////////// Get PICC's UID ///////////////////////////////////
int getID() {
 // Getting ready for Reading PICCs
 if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent()) { //If a new PICC placed to RFID reader continue
   return 0;
 if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { //Since a PICC placed get Serial and continue
   return 0;
 // There are Mifare PICCs which have 4 byte or 7 byte UID care if you use 7 byte PICC
 // I think we should assume every PICC as they have 4 byte UID
 // Until we support 7 byte PICCs
 Serial.println("Scanned PICC's UID:");
 for (int i = 0; i < 4; i++) {  //
   readCard[i] = mfrc522.uid.uidByte[i];
   Serial.print(readCard[i], HEX);
 Serial.println("");
 mfrc522.PICC_HaltA(); // Stop reading
 return 1;
//////////////////////////////////////// Normal Mode Led  ///////////////////////////////////
void normalModeOn () {
 digitalWrite(blueLed, LED_ON); // Blue LED ON and ready to read card
 digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Make sure Red LED is off
 digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure Green LED is off
 digitalWrite(relay, LOW); // Make sure Door is Locked
///////////////////////////////////////// Add ID to database   ///////////////////////////////////
boolean writeID( byte a[] ) {
 sprintf(cardUID, "%02X%02X%02X%02X", a[0], a[1], a[2], a[3]);
 if (query(CREATE_ONE, cardUID)) {
   return true;
 return false;
///////////////////////////////////////// Find ID on database   ///////////////////////////////////
boolean findID(byte find[], int op) {
 sprintf(cardUID, "%02X%02X%02X%02X", find[0], find[1], find[2], find[3]);
 switch (op) {
   case 2:
     if (query(CHECK_ONE, cardUID)) {
       return true;
     break;
   case 4:
     if (query(CHECK_ONE_ASSOC, cardUID)) {
       return true;
     break;
 return false;
////////////////////// Check readCard IF is masterCard   ///////////////////////////////////
// Check to see if the ID passed is the master programing card
boolean isMaster( byte test[] ) {
 sprintf(cardUID, "%02X%02X%02X%02X", test[0], test[1], test[2], test[3]);
 if (query(CHECK_MASTER, cardUID)) {
   return true;
 } else {
   return false;
///////////////////////////////////////// Unlock Door   ///////////////////////////////////
void openDoor( int setDelay ) {
 digitalWrite(blueLed, LED_OFF); // Turn off blue LED
 digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Turn off red LED
 digitalWrite(greenLed, LED_ON); // Turn on green LED
 digitalWrite(relay, HIGH); // Unlock door!
 delay(setDelay); // Hold door lock open for given seconds
 digitalWrite(relay, LOW); // Relock door
 delay(2000); // Hold green LED on for 2 more seconds
String requestServer(int code, char uid[]) {
 Serial.println("conectando...");
 delay(1000);
 // Iniciando conexao com o servidor
 //if (client.connect(server, 80)) {
 if (wclient.connect(host, 80)) {
   //Serial.println("connection failed");
   //    return;
   Serial.println("connected");
   // Make a HTTP request:
   wclient.print("GET /nfc/operations.php?cod=");
   wclient.print(code);
   wclient.print("&tag=");
   wclient.print(uid);
   wclient.println(" HTTP/1.0");
   wclient.println();
   //Aguardando conexao
   while (!wclient.available()) {
     delay(1);
   //Percorre os caracteres do envelope HTTP do servidor e armazena na String apenas o conteudo JSON
   while (wclient.available()) {
     char c = wclient.read();
     Serial.print(c);
     if ( c == '{' ) {
       startRead = true;
     if ( startRead ) {
       jsonString += c;
     if (c == '}') {
       startRead = false;
   //Reseta a flag de leitura de conteudo JSON
   startRead = false;
 else {
   // Caso nao ocorra conexao
   Serial.println("conexao falhou");
 wclient.stop();
 http.end();
 return jsonString;
boolean parseJson(char *jsonString) {
 //Inicializa o objeto Pai
 aJsonObject* root = aJson.parse(jsonString);
 if (root != NULL) {
   //Caputura o objeto adesaoDia
   aJsonObject* status = aJson.getObjectItem(root, "stat");
   int stat = status->valueint;
   Serial.print("Status: ");
   Serial.println(stat);
   if (stat) {
     aJson.deleteItem(root);
     return true;
 //Deleta o objeto apos a utilizacao para liberacao de memoria
 return false;
boolean query(int code, char uid[]) {
 bool status = false;
 jsonString = requestServer(code, uid);
 if (!jsonString.equals("")) {
   char jsonChar[jsonString.length()];
   jsonString.toCharArray(jsonChar, jsonString.length() + 1);
   status = parseJson(jsonChar);
   jsonString = "";
 return status;
///////////////////////////////////////// Cycle Leds (Program Mode) ///////////////////////////////////
void cycleLeds() {
 digitalWrite(redLed, LED_OFF); // Make sure red LED is off
 digitalWrite(greenLed, LED_ON); // Make sure green LED is on
 digitalWrite(blueLed, LED_OFF); // Make sure blue LED is off
 delay(200);
 digitalWrite(greenLed, LED_OFF); // Make sure green LED is off
 digitalWrite(blueLed, LED_ON); // Make sure blue LED is on
 delay(200);
 digitalWrite(redLed, LED_ON); // Make sure red LED is on
 delay(200);
void cardReaded() {
 delay(200);
 tone(buzzer, 500);
 delay(200);
 tone(buzzer, 1500);
 delay(200);
 noTone(buzzer);
void responseInit() {
 tone(buzzer, 500);
 delay(200);
 noTone(buzzer);
 delay(200);
 tone(buzzer, 1000);
 delay(200);
 noTone(buzzer);
 delay(200);
 tone(buzzer, 1500);
 delay(200);
 tone(buzzer, 2000);
 delay(200);
 tone(buzzer, 500);
 delay(200);
 noTone(buzzer);
void responseFail() {
 tone(buzzer, 500);
 delay(1500);
 noTone(buzzer);
void responseSuccess() {
 tone(buzzer, 1500);
 delay(200);
 noTone(buzzer);
 delay(200);
 tone(buzzer, 1500);
 delay(200);
 noTone(buzzer);
adjunto el código original también
Archivos adjuntos
.zip   ERFIDDoorUnlocker.zip (Tamaño: 4.95 KB / Descargas: 52)
  CONSULTA Saludos - Problema con código Alexeim56 2 1,763 29-03-2021, 09:59 PM
Último mensaje: asesorplaza1
  CONSULTA ¿como uno dos codigos en un solo codigo? laurangcard 1 2,845 18-11-2020, 10:03 PM
  CONSULTA problemas en codigo kuro 1 1,684 13-10-2020, 11:06 PM
  error al compilar el código homer32 4 3,555 23-09-2019, 01:29 PM
Último mensaje: homer32
  CONSULTA Codigo pluviometro balancin Dieseldj1 0 1,806 01-09-2019, 10:43 PM
Último mensaje: Dieseldj1
