Problema con simplify3d
Buenas a todos...
Estoy haciendo unas piezas y usando simplify3d para generar el goce, pero me esta generando un gcode un tanto extraño, son dos solidos modificados con 123d desing, y si uso slic3r, lo genera bien y con simplify3d no, el problema esta en que me crea un espacio vacío entre las dos piezas...
en las fotos se ve bien el problema...
Hay alguna configuración para que esto se solucione??? gracias...
[Imagen: simplyfy3d.png]
[Imagen: slic3r.png]
si subes el stl, igual te podemos decir algo, así sin verlo complicado...
pasalo por netfab y aplicale una reparación. Eso tiene pinta de ser una operación booleana entre 2 objetos que simplify3d no reconoce, ya me tiene pasado mas veces...
Adjunto el stl....
gracias...
Archivos adjuntos
.zip   sensor filamento.stl.zip (Tamaño: 691.6 KB / Descargas: 114)
(21-11-2017, 03:27 PM)lisergio escribió: Adjunto el stl....
gracias...
prueba, a mi me va bien, pasado por netfab
Archivos adjuntos
.zip   sensor filamento.zip (Tamaño: 576.58 KB / Descargas: 61)
Ahora perfecto!!!
muchas gracias..!!
voy a ver si instalo una maquina virtual para poder usar Netfabb , que no lo encuentro para Mac...
gracias otra vez...
  CONSULTA Gotas generadas por Simplify3d [RESUELTO] emmanuelmg 2 1,748 21-12-2020, 08:11 PM
Último mensaje: emmanuelmg
  CONSULTA PROBLEMA SIMPLIFY3D Y MULTIPROCESOS Efejota 2 1,483 12-09-2020, 10:06 AM
Último mensaje: Efejota
  CONSULTA Partes que desaparencen al laminar en Simplify3d Voyagerric 3 2,549 10-08-2020, 07:39 PM
Último mensaje: Voyagerric
  Simplify3d imprime mal esquinas cubo calibración acarvmed 16 13,642 06-08-2020, 12:36 AM
Último mensaje: Manny2020
  Problema con Simplify3D y soportes que desaparecen Bear 13 4,692 16-05-2020, 11:01 PM
Último mensaje: Bear
