  • 1 voto(s) - 5 Media
Problemas con la fuente de alimentacion
Primero, hola a todos soy una de las personas que ha participado en la conjunta de la prusa i3 y aunque es la primera vez que participo de forma activa en el foro, queria agradecer a todos los la informacion y los consejos que me han sido esenciales para este viaje.
Bueno al lio, todo iba bien hasta que de pronto la fuente empezo a fallar es como si no tuviera fuerza, he mirado con el multimetro y me da medidas de 3 voltios, he probado a cambiar e cable de alimentacion, pero nada. Alguien tiene idea de lo que puede estar pasando, o de si puedo hacer algo?
Gracias a todos.
¿Has probado a girar el pequeño potenciómetro al lado del led? Regula el voltaje de salida.
Si, he girado el tornillo en ambos sentidos y no hay ninguna respuesta, el voltaje se mantiene constante.
He mirado en mi oficina las fuentes de los equipos viejos para ver si podría dártela pero tengo dudas sobre su potencia, a ver si alguno del foro podría iluminarnos:
La fuente tiene una salida de 12v pero con un amperaje de 13A, creo que eso es muy justo para la impresora y podría dañarse, es así?
[Imagen: prku.jpg]
las fuentes de pc no valen para estas cosas. mi experiencia me dice que te sacan de un apuro, pero no sirven. 2 han muerto con mi printerbot y me indicaban 19A en la linea de 12V. Esas indicaciones son picos, pero que si necesitas un consumo continuado, algo dentro de la fuente va a acabar estropeandose
Desconecta todo de la fuente y deja el polimetro solo y mide. Puede que tengas algun corto
Cuando lo hago sube un poco el voltaje, pero en cuanto conecto la cosa mas tonta, vuelve a bajar ...
En los video tutoriales se hace uso de una fuente de PC, entonces nos olvidamos de esas fuentes y nos hacemos siempre con normalizadas?
Es cierto que si usas una fuente de alimentacion vieja y de las baratas, de 200 o 300W no te sirve. Aunque 300/12=25 Amperios, lo que ocurre es que no te va a dar esos amperios ni de coña. Suelen tener una pegatina que te lo indica, que puede ser de 11-13A o algo asi. El consumo de la electronica es practicamente ese, 11-13A. Si no da los amperios, o muy al limite, no se te estropea la electronica, lo que ocurre es que la fuente se apaga.
No por esto una fuente de alimentacion es peor, puede que incluso lo contrario. Si te compras una de las de ahora, de 500W que es lo minimo que se vende, ademas de que te saldra mas barata (desde 15€), tendras DOS carriles de 12V. Ademas, los dos carriles te dara cada uno de 20 a 22A, es decir como dos fuentes universales, y entre los 2 practicamente el maximo de la potencia de la fuente. Ademas las electronicas como la RAMPS hoy en dia tienen 2 entradas, una para la cama (7-8) Amperios, y otra para lo demas. Por lo que si conectas cada entrada a un carril, la fuente trabajara muy por debajo de la mitad, y ni se calentara, y trabajara mas olgada que cualquier fuente universal de 20A. (El conector de 4 pines, 2 amarillos y dos negros, usan 2 carriles por si no quieres ni mirar dentro cual es cada carril)
Ademas las fuentes de pc, tienen un cable de color verde, que sirve para encender y apagar la fuente, como hace el PC. Marlin es compatible con este sistema, por lo que si tb conectas el cable verde a la electronica, al terminar de imprimir te apaga la fuente, lo cual es una ventaja.
Ademas una fuente de alimentacion universal de 20A, no lleva ventilador. Y esta mucho mas refrigerada una de pc. Una universal de 30A (360W), si lleva ventilador, pero tampoco es barata. Por el mismo precio te puedes coger una de 600 o 700W de PC que le pega un buen repaso a cualquier universal. Ademas una fuente de PC tiene mas salidas, de 5V y de 3,3V, que pueden ser utiles si quieres hacer que un ventilador gire mas despacio si echa mucho aire por ejemplo.
Vamos que esto de que una fuente de alimentacion universal es mejor, es muy discutible. En cualquier caso, perfectamente compatible. La unica ventaja que tiene la fuente universal es que es mas pekeña. Aunque la de 30A no es tp muy pekeña.. y el ventilador que trae da la risa.
pues a mi esta noche se me quedo la maquina a mitad de una impresion y enseguida me di cuenta que era por la fuente, no tenia el led verde encendido.
los sintomas que tiene son los mismos que los del compañero. enchufandole un simple ventildor de 4 cm empieza girando bien pero en pocos segundos se viene casi totalmente abajo parandose casi totalmente tanto el led como el ventilador.
voy a mandarle un privado a Ghosthawk a ver que solucion me da.
espero que esto sea un problema ainslado y no se empiecen a irse todas las fuentes de la conjunta. por que a mi me a pasado sin haber llegado a gastar la primera bobina de filamento Triste
edito: no le puedo mandar mensajes a Ghosthawk. queria comentarle que no me importa intentar repararla, pero para ello tendria que romper los precintos y sin que me de permiso de momento no lo voy a hacer no valla a ser que por intentar solucionarlo encima me quede sin garantia
He estado mirando fuentes de PC en tiendas y no sé como identificar que tienen 2 lineas de 12v.
Por ejemplo, este modelo que está a unos 15eur en la pegatina solo veo una salida de 12v 36A, o es que hay que abrirla fisicamente para ver las dos lineas separadas?
[Imagen: LL-PS-650.JPG]
Suelen llevar en la etiqueta lateral puesto 12v1 12v2 12v3.
Lo pone en las características también.
De todas maneras con 36A tienes de sobra con un carril
Ok, el problema es que muchas tiendas de componentes trabajan con poco stock y mucho catálogo por internet, por lo que es dificil encontrarse modelos y fotografias que muestren la etiqueta lateral. ¿ alguna sugerencia de modelo que sea facil de encontrar en tiendas tipo appinformatica, pccomponentes...?
gracias y saludos
  Duda con interruptor para fuente de poder Karl Osorio 6 2,695 15-06-2025, 02:43 AM
Último mensaje: Karl Osorio
  2 FUENTES DE ALIMENTACION GUERREROSPN 6 2,323 01-03-2025, 05:13 AM
Último mensaje: Nespressozjy
  CONSULTA Fuente de alimentación MarcosML 10 3,814 17-10-2024, 12:11 PM
  Fuente de alimentación se calienta al poner cama caliente roa122 2 2,143 04-03-2021, 09:45 AM
Último mensaje: roa122
  Alimentación cama caliente en placa gt2560 Toininyapas 8 3,543 28-02-2021, 11:56 PM
Último mensaje: Toininyapas
