Fallo al principio
Hola,una nueva consulta :-(
Resulta que al empezar a imprimir,cuando hace el reborde del modelo, esa capa no se pega bien a la cama (60 grados) y arrastra el hilillo de filamento cosa que termina afectando a la impresion y se descoloca.
A vecesretiro ese borde con la mano y sigue mas o menos bien, pero sirmpre llega un punto en que parte de lo impreso se despega de la cama y es arrastrado por el extrusor formandose el desastre :-(
Decir que imprimo sobre la cama tal cual venia,sin poner mas cinta de carrocero ni nada de nada...
Empiezo cambiando eso? Puede ser que este un poquito alta la calibracion?
Tiene toda la pinta de que el nozzle esté a un poco más de distancia de la cama de lo que debería, usa el folio para calibrarla, yo la calibro siempre en caliente, y que roce un poco el nozzle con el folio sin quedar atrapado ni totalmente suelto. Saludos.
A mi me parece que también es eso, a mi me paso eso hasta que la volví a calibrar, me.di cuenta de que un agujero de la H se había rectificado y eso jodia las calibraciones, solución rectificado de los 4 y cambio de sistema de calibración. Ahora no pasa y dura más tiempo calibrada.
Gracias! He vuelto a calibrar, y aunque he de decir que el folio no pasa igual por todos los lados de la cama,parece que ahora va mejor. Lo curioso es que en varios intentos de imprimir un modelo hecho por mi en blender, con mas o menos el 50% completado se me despegaba de la cama al ser arrastrado parte del hilo... Por probar,he quitado la pieza blanca que se pone en el ventilador para enfriar el extrusor (o el material?) Y perfecto! Ha impreso sin fallo! Casualidad? No lo se, tendré que seguir probando...
[Imagen: IMG_20171119_211452.jpg]
[Imagen: IMG_20171119_211614.jpg]
[Imagen: IMG_20171119_211552.jpg]
[Imagen: IMG_20171119_211522.jpg]
[Imagen: IMG_20171119_212134.jpg]
[Imagen: IMG_20171119_211539.jpg]
[Imagen: IMG_20171119_211506.jpg]
Decir que el resultado me parece bastante correcto (sin poder comparar) y que para aminorar tiempo, le puse un grosor de capa de 0.3mm . Tardó unas 2h.
Hola, si es pla con ventilador de capa obtendrás mucho mejor resultado, mira que no sea precisamente la boquilla que este demasiado baja o suelta y baje en algún momento y te roce con el filamento. La primera capa tienes que configurarla para que se haga más lenta y sin ventilador de capa para que se adhiera bien, y ya a partir de la segunda que se active el ventilador, eso lo configuras en el programa que uses para imprimir. Ah y nivela la cama para que este igual por todos los extremos con los tornillos de los muelles. Saludos
Gracias! Utilizo cura, buscaré algun tutorial a ver si explica esas opciones que dices...
  Fallo placa ANET A8 plus TOTE 17 4,773 04-02-2022, 11:46 PM
  fallo en compilación Jose55 19 11,689 03-10-2020, 11:11 AM
  CONSULTA Fallo al instalar marlin 2.0 en mi anet A6 srsamu98 1 2,342 23-06-2020, 01:50 PM
  fallo en termistór pepe20 2 2,135 15-05-2020, 02:55 PM
Último mensaje: pepe20
  CONSULTA fallo en la pantalla pepe20 7 3,194 11-05-2020, 11:21 PM
