CONSULTA Problema motor extrusor Prusa i3 [Novato]
Gran sonrisa
Hola. Estoy montando una prusa i3. Tengo un problema, el motor del extrusor no se mueve. Al principio pense que sería un problema de temperatura, pero al darle temperatura al hotend, calienta, es decir, si acerto filamento al cubo, o al nozzle derrite el plástico, por lo que interpreto que como mínimo llega a 170º. A la hora de meter el filamento por el agujero del extrusor, llega abajo (está medido) pero NO lo derrite, ni sale caliente. Esto es raro no?
No se si son dos problemas diferentes, o uno está relacionado con el otro.
Las pruebas hasta ahora fueron:
-Cambiar el motor por otro = No se mueve
-Probar ese motor en el eje Z = Se mueve
-Probar con otro cable = No se mueve
-Revisar la configuración de Marlin = Creo que está todo correcto, quité límites (170º) y sigue sin responder.
No veo otra opción que sea el hotend, o el conector de la OVM (ramps + arduino + drivers) que falla. Veis alguna posible solución o alguna forma de confirmar que realmente es esto y tengo que cambiar alguno de los dos componentes?
(07-11-2017, 06:02 PM)Under3D escribió: Hola. Estoy montando una prusa i3. Tengo un problema, el motor del extrusor no se mueve. Al principio pense que sería un problema de temperatura, pero al darle temperatura al hotend, calienta, es decir, si acerto filamento al cubo, o al nozzle derrite el plástico, por lo que interpreto que como mínimo llega a 170º. A la hora de meter el filamento por el agujero del extrusor, llega abajo (está medido) pero NO lo derrite, ni sale caliente. Esto es raro no?
Yo haría lo siguiente...
Calentar extrusor a 190 si usas PLA y en caso de ser ABS 210. Empujar filamento a mano.... con delicadeza, no hace falta hacerlo con alicates.
En caso de que salga chorrito.... ya sabemos que funciona algo.
Cuenta que tal la prueba y vamos avanzando. No quiero hacer tocho.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Gracias por tu respuesta. Ahora me funciona el hotend, y sale el plastico sin problema  Number_one
Pero el motor del extrusor no se mueve, intenté aumentarle la potencia al driver, apretando el tornillo y sigue sin responder, ya no se de que puede ser, Marlin creo que está bien, ya que los chavales de OVM (muy amables por cierto) me pasaron su configuración de prueba y tampoco responde,  Facepalm
Prueba ese motor en otro eje. Si funciona, ya sabes que es algo de la electrónica.
Si no funciona, prueba otro cable. Si funciona, cable nuevo.
Si no funciona. Basura.
Ya que has comprobado que el motor funciona, prueba a cambiar el driver por el del eje x (o el del y).
Solucionado, era la OVM, ya me enviaron otra y funciona.
Gracias a todos!
  novato armando 1 1,292 11-08-2020, 06:56 PM
Último mensaje: Pioton
  DUDA Ayuda a un novato xGunnZ 6 2,506 25-09-2019, 09:42 AM
Último mensaje: sanchez98191
  Novato desde manilva Manuel Gil Lozano 4 2,781 26-05-2017, 08:10 AM
Último mensaje: Manuel Gil Lozano
  Presentación novato supeminix 1 1,864 29-08-2014, 11:42 AM
Último mensaje: Wizatek
