Hola, recientemente he sustituido el driver del eje y por uno en principio identico, A4988 tipo stepstick. Lo he calibrado midiendo resistencia en el potenciometro y el motor se mueve bien pero se ha vuelto mucho más ruidoso q antes. Lo he calibrado igual q estaba el primer driver e igual al driver del eje X pero con este no me hace ruido y con el nuevo si.
Mi pregunta : tiene esto alguna lógica que se me escapa? Cómo puedo evitar el ruido del motor?
Buenas,
Si intercambias los drivers con otro eje, se intercambia el ruido? Puede ser que el Driver no te haya llegado en buen estado.
Siempre es mejor que al calibrarlos midas el voltaje en vez de la resistencia.
Un saludo,
Mery
Thingibox - Entusiastas. Diseñadores.
Proyectos open source. Envios a todo el mundo
store.thingibox.com
27-10-2017, 11:25 AM
(Última modificación: 27-10-2017, 11:27 AM por david ortega.)
Ahora que lo dices no he probado el nuevo driver en otro eje. Pero el ruido se quita del Y si le monto el driver del X q se supone es idéntico y está calibrado igual. He calibrado por resistencia por que lo puedo hacer con todo apagado. No tengo mucha experiencia y me da miedo medir voltaje al estar la impresora encendida no vaya a ser que me cargue el driver.
Para medir voltaje... Del negro de la fuente al potenciometro del driver? Es lo mismo que del gnd del driver al potenciometro?
27-10-2017, 02:05 PM
(Última modificación: 27-10-2017, 02:06 PM por Shellmer.)
Las masas estan unidas asi que no deberias tener problema... el que se indique que has de pinchar la punta negra en el polo negativo de la fuente o en la carcasa del usb es simplemente por temas de accesibilidad y comodidad. Si pusieses las puntas del polimetro del reves tampoco pasaria nada, simplemente la tension te saldria en negativo.
Para medir la tension has de tener unas cuantas precauciones, nada mas:
- Asegurate de estar midiendo tension en el polimetro antes de tocar con las puntas (Si estuviesen en medida de intensidad harias un corto y adios al driver)
- Mucho ojo al tocar con la punta de medicion en el driver, como es metalica como se te escape podrias hacer un corto.
Con esas precauciones... no tienes que preocuparte de mucho mas al medir
gracias a los dos, en cuanto termine lo q está imprimiendo pruebo a intercambiar drivers y calibro por medición de voltaje, a ver si me da los mismos resultados. Otra cuestión: con los jumpers colocados, ¿El driver está configurado en 1/16 micro pasos?¿Verdad?
