  • 1 voto(s) - 3 Media
Problemas con efector de Anycubic Delta
Buenas.
Tengo una Anycubic Delta Plus y de un tiempo a esta parte tengo un problema con la base del efector, la pieza triangular donde se unen las varillas y el fusor.
La cosa es que de tanto montaje y desmontaje y al ser de aluminio las roscas ya no están bien y en algunas impresiones los tornillos se aflojan, incluso se han llegado a soltar en un impresión que dejé puesta al irme de casa. De momento usé Loctite 2400 y va tirando, pero no es más que una solución temporal, en el momento que quiera desmontar tendría que limpiar las roscas, los tonillos... es un tanto engorroso.
El problema es que estos de Anycubic tienen un sistema algo distinto a la mayoría de deltas que he visto por ahí, montan el fusor encima de la base, no por debajo, así que de otras marcas no me sirve si quiero mantener el sistema, y por más que busco Anycubic no lo vende suelto.
¿Alguien que lo haya buscado lo ha encontrado por ahí?
Una solución que me estoy planteando, ya puesto en faena es ponerle un fusor múltiple, los dobles que vi no me acaban de convencer, y me temo que me pegaría con la configuración, son de este estilo,  goo.gl/LvP2qL ,  ,la otra opción es un fusor triple, aunque no se si podré instalarlo, creo que solo tengo un slot libre controlar un extrusor más, la placa es una Arduino Mega 2560 con los Ramps incluidos (si es que hay alguna que los tenga aparte) y el fusor sería este, y tampoco me hice una idea de como configurar la impresora, de donde poner los extrusores. https://goo.gl/8Y82qM
Copy short URL
[Imagen: banner_01.jpg]
hola siento no poder ayudarte pero esque te lo tengo que preguntar... para que montar y desmontar la impresora?
por otra parte si es la base donde se monta el fusor y donde cogen los 6 brazos, esta pieza la he visto para imprimir ... busco....
mira encontre esta pero no es la que vi hace unos dias https://www.thingiverse.com/thing:2422030
entra en https://www.thingiverse.com pones a buscar Anycubic y baja baja baja entre los cientos de cosas que ay para nuestra impresora yo diria que estan todas las partes de plastico y algunas otras metalicas para imprimir
[Imagen: estrusor_soporte.jpg]
Ninguna de las que hay en Thingiverse es válida, para la Anycubic no se puede imprimir, o más bien es poco práctico.
El sistema del efector de Anycubic es distinto, en vez de coger el cabezal por debajo del efector lo dejan por arriba, y el "hot-end" queda a pocos milímetros del efector, y le afectaría el calor, la solución sería temporal, cuando menos.
De todas formas contacté con los de Anycubic, les comenté el problema, y no me dejaron claro si vendían las piezas o no en algún sitio, pero me mandan dos sin coste ninguno... no entiendo el modelo de negocio, pero para mi mejor.
  Anycubic Mega X - Problemas impresion (temperatura e hilos) JuanPerez 7 2,886 21-11-2024, 05:41 PM
  DUDA Ayuda con mi retracción, Anycubic s robithozabrhozo 1 1,796 02-04-2022, 12:19 PM
  CONSULTA Novata con Anycubic i3 Mega. Ajustes de cura Cris 4 3,911 03-05-2021, 06:12 PM
Último mensaje: Cris
  Ayuda con Anycubic Photon jllopez 1 1,829 16-02-2021, 11:41 PM
  CONSULTA Anycubic Mega Pro - Problemas con el láser AppleTree 2 2,831 06-10-2020, 11:15 PM
Último mensaje: Arantxa1979
