  • 1 voto(s) - 3 Media
Pregunta sobre la altura de capa (layer height).
Necesito imprimir un recipiente que contenga agua y no se escape (se pone a un poco a presión, pero no mucho), y para asegurarme de eso siempre he imprimido con un infill del 60% y una layer height de 0.2mm en mi Anet a8 (la impresión tiene una forma muy simple con bordes rectos).
Por motivos ajenos necesitaría imprimirlo más rápido: Si pongo la layer height en 0.3mm puede hacer que el agua se me escape, o eso solo modifica la calidad estética final? (posibles agujeros entre capas, etc.)
Con una altura de capa de 0.3mm tendrás peor calidad estética pero será totalmente funcional, lo que nunca debes es utilizar alturas de capa iguales o superiores al tamaño de tu boquilla o empezarás a tener huecos y te adheriran mal las capas. 0.3 es una calidad mas bien baja pero valida de sobra si las piezas no son decorativas y yo te recomiendo que con boquilla de 0.4mm no subas de 0.3mm de altura.
Eso si, dos detalles...
- Si va a contener líquidos, nunca uses infill, debes hacer la pieza totalmente solida, es decir, con un infill del 100%
- Si utilizas PLA... puede acabar degradandose, ya que el PLA es un material que absorbe la humedad.
(11-10-2017, 08:32 PM)Shellmer escribió: Con una altura de capa de 0.3mm tendrás peor calidad estética pero será totalmente funcional, lo que nunca debes es utilizar alturas de capa iguales o superiores al tamaño de tu boquilla o empezarás a tener huecos y te adheriran mal las capas. 0.3 es una calidad mas bien baja pero valida de sobra si las piezas no son decorativas y yo te recomiendo que con boquilla de 0.4mm no subas de 0.3mm de altura.
Una pared de 2mm podría aguantar el líquido al 100% de infill?
  Problema altura impresiones DjPacho1 2 1,749 16-02-2021, 06:51 PM
Último mensaje: DjPacho1
  Desesperado con la altura en autolevel AYUDA!! nazgul_25 0 1,779 01-03-2018, 12:28 PM
Último mensaje: nazgul_25
  Pregunta de supernovato masnou 17 8,016 07-09-2017, 01:19 AM
