DUDA problema con definicion de lineas en impresion
Buenas noches a todos!
os escribo en esta ocasion porque estoy teniendo problemas con mis impresiones. He mirado soluciones genéricas por Internet, las he probado pero no doy con la tecla.
En la foto lo apreciareis mejor, el problema que tengo es que aristas de las figuras no salen definidas, me salen rugosas, con escalones y con pegotones. no se que puede estar pasando.
muchas gracias por vuestra atención y un gran saludo a todos!
[Imagen: Archivo_11_10_17_21_04_03.jpg]
Yo esto lo solucioni bajando el flow al 96%, tambien puede ser un problema de sobre temperatura
Gracias por la respuesta satoo.
verdad, se me olvidó poner parámetros.
el flow lo tengo al 70% ahora mismo, lo fui bajando gradualmente para comprobar si era eso, pero que va.
la temperatura del hotend es 220ºc (ABS)
altura de capa 0,15mm
velocidad de impresión 45 mm/s
Sube a 230 la tempratura y 60 la velocidad y prueba, si no prueba tocando solo la velocidad a 60m/s
Buenas, a primera vsita, parece que la boquilla, no está donde debería en los cambios de dirección. Si descartamos que la mecanica tenga holguras y que el chasis flexe mucho, lo que queda es que alguna correa esté floja, que le falte tensión, aun ocurriendo todo lo anterior, si reduces la aceleración, debe mejorar, pero revida bien la mecanica.
Y cuentanos despues. , un saludo
Buenas,
Que tipo de impresora tienes?
Cuando vuelve a pasar por encima de una capa recién hecha esta como un poco desecha?
Si puedes responderte a estas preguntas será mas fácil encontrar el fallo! Sonrisa
Mery
Thingibox - Entusiastas. Diseñadores.
Proyectos open source. Envios a todo el mundo
store.thingibox.com
  Problema separacion de las lineas hernangl 2 2,017 16-02-2023, 08:41 PM
Último mensaje: hernangl
  Separación de lineas RocaDiesel 1 1,469 22-02-2022, 07:53 PM
Último mensaje: Inderlard
  CONSULTA Problema de líneas horizontales a partir de cierta altura Vergil23 2 2,209 08-06-2021, 05:15 PM
Último mensaje: Vergil23
  CONSULTA Artillery Genius líneas horizontales RafiHM 3 2,609 23-04-2021, 08:40 PM
Último mensaje: RafiHM
  CONSULTA Ayudas para debugear lineas visibles horizontales uorbe001 9 5,793 14-12-2020, 09:33 PM
Último mensaje: titan83
