Arduino se desconecta
Hola:
No se que le ha dado esta mañana a la impresora, que se ha levantado sin ganas de trabajar...
La enciendo, conecto con el repetierHost, caliento la cama, y cuando llega el momento de entrar en accion
System.IO.IOException: Error de entrada/salida
at System.IO.Ports.SerialPortStream.ThrowIOException () [0x00000] in <filename unknown>:0
at System.IO.Ports.SerialPortStream.get_BytesToRead () [0x00000] in <filename unknown>:0
at System.IO.Ports.SerialPort.get_BytesToRead () [0x00000] in <filename unknown>:0
at (wrapper remoting-invoke-with-check) System.IO.Ports.SerialPort:get_BytesToRead ()
at RepetierHost.connector.SerialConnector.ReadThread () [0x00000] in <filename unknown>:0
:o
A tomar por culo. Hay que desconectar, reiniciar la ramps (darle al boton de reset que tiene), desconectar arduino, y volver a empezar. Triste Cry
En realidad tambien me paso esta noche mientras estaba imprimiendo. Le estaba colocando el soporte del ventilador en la electronica, y derepente se paro y tuve que tirar la pieza Triste . Pensé que con la manona habria tocado algun contacto. Volvi a intentarlo (una pieza que tardaba un par de horas) y esta vez ocurrio en la antepenultima capa, asi que no tuve que tirar la pieza :/ :S
Lo que antes tardaba horas en suceder, ahora ocurre a las pocas ordenes (parece mas cosa del num. de ordenes que del tiempo).
Me jode un huevo porque marcho esta noche de viaje, y ni me voy a poder llevar las piezas, ni voy a poder dejarla preparada para imprimir en remoto (mi pareja me la vigila, pero solo sabe quitar y poner el cristal Guiño )
He reiniciado arduino/ramps, ordenador y na.
He quitado el soporte del ventilador que puse y na.
He desconectado los cables de la ramps y na.
Si el chip USB del ardu esta frito, ¿LLegaria a conectar??
¿Alguna otra idea de porque se le va la pinza?
Menuda faena... por los mensajes de error es problema de comunicación. Tienes LCD para probarla de manera autónoma?
El Arduino por sí sólo conecta y te permite trastear con él como por ejemplo cargarle el Firm?
Has probado en otro equipo a ver si es cosa del que lo intentas conectar?
Voy a probar a conectarle la raspi, que ayer le estuve metiendo el octoprint.
Me alimentara bien el arduino sin un hub usb powered? porque me da que no...
dedos de los pies cruzados...
Debería alimentarse con el USB directo all PC, o con una fuente externa de entre 7-12v en el jack 5.5-2.1
estuve ayer conectando la rpi, y va y se me jode el router del taller... jajaja
habrá que dejarlo para la semana que viene...
el problema al conectar el mega a la rpi es el amperaje. la rpi entrega 100mA o algo así, si ni recuerdo mal, y creó que arduino necesita mas.
como también quería enchufar una webcam para probar ante de que me llegue la de la rpi, puse el hub alimentado Sonrisa
Sent from my Galaxy Nexus using Forum Fiend v1.0.1.
A mí se me fastidiaron dos impresiones.. y me harté.
En mi caso era problema, primero por que por inactividad el ordenador se ponía en suspensión/reposo y luego, y no pude solucionarlo, algo relacionado con los gráficos intercambiables (mi portátil tiene 2 gráficas).
Solución: Una LCD y no te imaginas lo que le ganas.
Quizás no tenga nada que ver pero puedes revisar si tu equipo tiene algún sistema de ahorro de energía o desconexión de discos duros pasado un tiempo de inactividad.
Hola de nuevo. De vuelta a la actividad Sonrisa
Creo que el expediente X se ha resuelto de un modo mucho mas simple y tonto del que pensaba... habia un puto cable apretando el boton del reset de vez en cuando XXDDDD
Asi que resuelto el misterio, sigo con el asunto de conectar la raspberry para el control remoto. Abrire otro hilo sobre el tema (alguien me pidio que lo documentara, asi que lo hare)
La verdad es que lo del LCD tiene buena pinta, pero la RAMPS que tengo yo me parece un poco cutronga (no viene preparada para la tarjeta SD, habra que soldar un poco) y no se yo si me soportara la tarjeta y el display.
AAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGHHHHHHHHHHHHH
P&)($·"A MI3"!"·G$)·%"!A
no era el cable tampoco... parecia que si pero no. Ayer imprimio una pieza enorme sin problemas, y hoy de repente se corto la comunicacion imprimiendo 3 palos de nada....
Asi que a seguir buscando... no si al final tendre que poner la SD Guiño
ATPC. He comprado otro arduino a 3d España a ve si asi se resuelve la historia. hoy por la tarde probaré con una pieza grande a ver si no se desconecta.
probé con otros ordenadores, desconectando todo, etc, y nada dio resultados concluyentes. tampoco sé como probar el chip USB del arduino mas allá de una pruebas de estrés que le hice.
ya os contaré.. . saludo!
Nuevas noticias...
Compre el nuevo arduino, lo conecte, y ha funcionado bien, hasta hoy :roto2: :evil: Cry Cry Cry Cry
Estaba imprimiendo (Con octoprint), y despues de 4 horas, con el 80% de la pieza hecha ( y muy bien, que lo suyo nos ha costado conseguir que la haga bien... ) error de puerto serie... ("el dispositivo dice que esta listo pero no ha devuelto datos")
Ya no se que hacer.... Cry Cry Cry Cry
sanguinololu??
Wakaru, conseguiste solucionar el problema?
Me ocurre, exactamente lo mismo.
Hola:
Pues todavia no... durante un tiempo crei que si, pero hace poco (que he vuelto a darle caña despues de pasar una temporada larga de viaje) he visto que sigue pasando.
He comprado una RAMPS nueva, a ver que pasa. Mientras, me conformo con hacer piezas pequeñas.. :S
Tambien he probado en windows, y le pasa lo mismo...
:S okey, merci!
Acabao de imprimir una pieza de 10 min.
Voy a ver con una de una hora.
10 min a durado!!
Podría ha ser debido a las vibraciones de la máquina que se desconectara el USB y se volviera a conectar?
Tienes la electrónica colgada en el marco o aparte?
Yo la tengo colgada.
la tengo atornillada al marco de aluminio, y con una plantilla de carton para evitar que haga contacto.
  Mks gen l se desconecta blady83 0 1,351 19-01-2020, 03:08 PM
Último mensaje: blady83
  Se desconecta el USB al dar tensión de la fuente ZeroCool 14 5,619 09-01-2016, 11:39 AM
Último mensaje: WeSo
  EndStop desconecta Repetier rompesquinas 3 2,256 31-01-2014, 08:53 PM
Último mensaje: rompesquinas
