  • 1 voto(s) - 4 Media
Probando la nueva impresora 3D CR-10S. Unboxing y Review
Aquí van unas fotos de la nueva CR-10S de Creality, tuvimos la oportunidad de colarnos en las oficinas de Gearbest y de poder abrir la primera unidad que les llegó. Como se puede ver en la primera imagen de la caja, aún ni la han actualizado y ponen todas "CR-10", pero eso con un rotulador se pudo solucionar rápido...  Qmeparto
Las características principales sobre el modelo anterior son:
- Doble motor y husillo en el eje Z
- Sensor óptico de filamento
- Reanudación de la impresión tras corte de luz
- Y algunas pequeñas mejoras en el soft
Os dejamos también un cupón de descuento con el precio más bajo actualmente para este modelo.
Nueva versión actualizada CR-10S
Cupón: "SLCR10S" (Se queda ahora mismo en 399€, el precio puede ir variando ligeramente según el cambio de moneda)
Modelo CR-10
Cupón: "CR10ZUI"
Cupón: "CR10UK31"
La distribución de la caja como se puede ver es idéntica al modelo CR10, en ese aspecto no cambia nada, viene bastante bien protegida y además cada una de las partes vienen fijadas para que no se mueva nada durante el transporte.
[Imagen: 1.png]  [Imagen: 2.png]
[Imagen: 3.png]  [Imagen: 4.png]
[Imagen: 5.png]  [Imagen: 6.png]
[Imagen: 7.png]  [Imagen: 8.png]
En la caja de los accesorios nos encontramos con las instrucciones e indicaciones de montaje, un listado de todas las piezas del kit, un pequeño set de herramientas (llaves allen, algún destornillador, alicates de corte, bridas, una espátula..), cable USB, un rollo de cinta, soporte para el filamento, tarjeta microSD con un adaptador USB, nozzle de repuesto, aguja para desatascar el nozzle, el sensor óptico de filamento (una de las mejoras en este modelo), una bolsita con los tornillos y las 2 piezas para ensamblar las dos mitades de la impresora, un cable de alimentación, un trozo de PTFE y un pequeño rollo de filamento (PLA).
En el contenido de la microSD encontraremos los mismos documentos que vienen impresos pero en PDF, drivers, slicer (soft), varios modelos de figuras y piezas para calibrar la máquina y algunas posibles mejoras/extras para imprimir.
[Imagen: 9.png]  [Imagen: 10.png]
En esta imagen tenemos el sensor óptico de filamento, la parte de plástico de la pieza es impresa en 3D, se coloca justo antes de la entrada al extrusor.
[Imagen: 11.png]  [Imagen: 12.png]
El bloque del hotend viene también completamente montado, no hay que tocar nada.
[Imagen: 13.png]  [Imagen: 14.png]
[Imagen: 15.png]  [Imagen: 16.png]
El segundo motor con husillo, otra de las mejoras de esta versión respecto a su modelo anterior.
[Imagen: 17.png]  [Imagen: 18.png]
Así quedaría el sensor de filamento colocado en su posición, hace además la función de guía para el filamento.
[Imagen: 19.png]  [Imagen: 22.png]
En la cama tenemos el cristal que viene ya colocado, por lo que se puede imprimir usando laca o haciendo uso de la cinta amarilla que incluye el kit.
[Imagen: 23.png]  [Imagen: 24.png]
[Imagen: 25.png]  [Imagen: 29.png]
[Imagen: 27.png]  [Imagen: 28.png]
Dándole un poco de caña a la máquina mantiene la misma calidad imprimiendo sin ningún problema, no tiene nada de vibraciones en la estructura, es completamente sólida y pesa.
[Imagen: 26.png]  [Imagen: 30.png]
[Imagen: 31.png]  [Imagen: 33.png]
Aquí probamos a apagarla directamente y llevarla junto al resto de impresoras, para probar la nueva función de reanudación, pero luego nos dimos cuenta luego de un pequeño problema... Esta nueva función solo sirve si se va la luz o desconectas el enchufe, ya que si apagas desde el interruptor de ON/OFF de la caja de la electrónica luego no es posible volver a seguir imprimiendo por donde iba.
Así que tuvimos que poner de nuevo a imprimir el mismo modelo y esperar un rato para probarlo de nuevo.
[Imagen: 32.png]  [Imagen: 34.png]
La diferencia de la CR-10S con la Anet E10... Hay una gran salto de precio entre ambas máquinas y aunque la E10 es de lo mejor para su rango de precio... casi que no es comparable con la CR-10S en ningún aspecto, esta última gana en todo y por mucho.
[Imagen: 35.png]  [Imagen: 36.png]
En breve actualizo el hilo con varios vídeos, uno de ellos es probando el sensor de filamento y otro de la reanudación de la impresión!
Modelo CR-10
Cupón: "CR10ZUI"
Cupón: "CR10UK31"
¿Que diferencia hay entre la versión naranja y la azul de la CR-10S? ¿Solo el color o algo más?
Una vez revisas la información de Gearbest está un poco confusa, mezclan la CR-10 y la CR-10S, al final no me queda claro, si ambas son la versión actualizada de la CR-10... o hay más cambios...
(19-10-2017, 09:42 AM)Jumival escribió: ¿Que diferencia hay entre la versión naranja y la azul de la CR-10S? ¿Solo el color o algo más?
Sólo cambia el color, en Gearbest la opción de compra de la nueva versión son las "upgrade version". Tienen un producto para cada color, y dentro del mismo cuentas con la opción normal y la nueva.
[Imagen: image.png]
Merece la pena la actualización?
Muy buenas a todos, está impresora llega a las 50 micras de resolucion imprimiendo?
Dedo arriba
Cita:""Aquí probamos a apagarla directamente y llevarla junto al resto de impresoras, para probar la nueva función de reanudación, pero luego nos dimos cuenta luego de un pequeño problema... Esta nueva función solo sirve si se va la luz o desconectas el enchufe, ya que si apagas desde el interruptor de ON/OFF de la caja de la electrónica luego no es posible volver a seguir imprimiendo por donde iba.
Así que tuvimos que poner de nuevo a imprimir el mismo modelo y esperar un rato para probarlo de nuevo"".
ClapClap Clap Clap Clap Clap Clap Clap
Hola buenas, hace mucho que no dispongo de tiempo para pasarme por aquí.
Hace muyy poco tengo una CR10S desde hace 6 días concretamente, y he hecho pocas pruebas con ella.
Una es el sensor de filamento que funciona correctamente, y otra es el corte de luz.
En la del corte de luz, "no es solamente cuando se va la luz", si tiras del cable por un accidente y se suelta, siempre y cuando esté imprimiendo desde microSD, cuando vuelves a conectarla te pregunta si quieres reiniciar la impresión.
Si estas con USB desde Simpli,Cura... Ni flores.
Y mi intención, acostumbrado a tener en el menú una opción de cambio de filamento.
Era buscar la manera de poner la opción, no hace falta, cada vez que pausas la impresión, puedes cambiar y luego hacen homing y sigue!!!
Lo que hecho de menos es poder configurar, el pre calentamiento de PLA y ABS desde LCD.
Y Claro está no poder meterle marlin de momento sin perder la opción de recuperar la impresión con corte de luz!!
Buenas! Has conseguido grabar esos vídeos? Creo que has desarrollado una buena primera impresión te lo agradezco!! (He intentado poner un emotivo del pulgar para arriba pero No se puede)
  Comprar nueva impresora ruben_cm 2 1,878 19-12-2025, 11:18 AM
Último mensaje: ruben_cm
  Ender 3 V3 SE nueva la enciendo y no hace nada Koko 1 2,844 06-07-2024, 05:56 PM
Exclamación CONSULTA Chica nueva en impresión 3D con problemas de Ender 3 Ghaliensita 4 2,258 02-06-2024, 09:45 PM
Último mensaje: Ghaliensita
  Creality CR 10S Pro V2. Problema eje Z Carpovi 5 5,416 03-10-2021, 07:18 AM
Último mensaje: Carpovi
  APORTE La NUEVA moda en impresión 3D! Sharked Design 0 1,915 12-04-2021, 07:01 PM
Último mensaje: Sharked Design
