05-10-2017, 04:15 PM
(Última modificación: 23-01-2018, 10:21 AM por DoctorTesla.
Razón: Piezas disponibles actualizadas
Buenas makers,
Tengo cierto material a la venta de un proyecto de delta que no me dio tiempo a realizar y ahora me tengo que mudar así que pongo lo que me queda a la venta (está todo precintado y sin usar):
-Varillas para delta de 200mm con M4 interior (14€):
- 6 rodamientos LM12LUU : 3,5€ cada uno, el lote de 6 a 20€.
- Cadena para cables, longitud 1m, interior 10x10mm (8€):
- Shock absorbers (4€ cada uno):
-Doble extrusor con E3D 1.75mm. El efector es de M4 (a juego con las varillas), (18€): VENDIDOS
- Doble extrusor MK8 (uno a izquierdas y otro a derechas) para NEMA17 (sin motor) (8€ cada uno, los dos por 15€) - VENDIDOS
- Mosfet MKS 30A para la cama caliente (10€) - VENDIDO
- Pantalla LCD RepRapDiscount SmartController con cables: (11€) - VENDIDA
- 5 motores NEMA 17 17HS4401 4.8kg/cm de torque, con cables (55€): VENDIDOS
- Cama caliente MK2B con 200mm de diámetro (10€): VENDIDA
En principio la venta sería con entrega en mano.
Para contactarme por aquí o en telegram: @DoctorTesla
Un saludo .
Un saludo .
