Cable extrusor
[Imagen: IMG_20170928_140641.jpg]
Hola a todos, como veis en la foto, hay 4 cables en el extrusor, tengo entendido que los de abajo es el termistor, que estan bien, y los de arriba que supongo que son los que dice que caliente, uno de ellos se me ha quemado, como lo puedo arreglar? ya que el cable que viene del extrusor parece casi alambre, tendré que soldarlo? help me pls!!
[Imagen: IMG_20170928_143624.jpg]
y aqui esta el cable sin el aislante.
quitando el aislante cerámico del extrusor (la telita esa con el celofán), deberías ver un pequeño tornillo que mentiene a la resistencia en su sitio, vale 2 duros, no merece la pena soldarlo (sobre todo si se te ha quemado)
http://www.3despana.com/electronica/16-r...t-end.html
También las tienes en ebay, amazon y en cualquier tienda de 3D claro, necesitas cambiar esa pieza
(28-09-2017, 02:16 PM)ICEM4N escribió: quitando el aislante cerámico del extrusor (la telita esa con el celofán), deberías ver un pequeño tornillo que mentiene a la resistencia en su sitio, vale 2 duros, no merece la pena soldarlo (sobre todo si se te ha quemado)
Ya le he quitado esa especie de funda, y ahora tengo el cable con la punta esta de metal, lo del pequeño tornillo no lo he visto por ningún lado, te refieres al metal? osea la pieza que tengo que cambair imagino que te refieres solo a ese "metal", no?? o te refieres a cambiar todo el cable en si? perdona por mi ignorancia.
Normalmente el bloque tiene un tornillo para apretarlo y que la resistencia no se salga, también puede ser que tu bloque no lo tenga
Mira esta imagen.
[Imagen: JWIPKGg.png]
Luego sacas el "cartucho", el tubo metálico que es la resistencia y lo que calienta, y lo reemplazas por uno nuevo, como el que puse antes (como este : http://www.3despana.com/electronica/16-r...t-end.html o en ebay buscando por "resistencia impresora" también salen). Comprueba que el que compres sea del voltaje de tu impresora o 12V o 24V
[Imagen: oGR4zcl.png]
(28-09-2017, 06:40 PM)ICEM4N escribió: Normalmente el bloque tiene un tornillo para apretarlo y que la resistencia no se salga, también puede ser que tu bloque no lo tenga
Mira esta imagen.
Vale, me ha quedado mucho mas claro ya, muchisimas gracias!!
  CONSULTA Paredes separadas, ¿Me pueden echar un cable? DarkySt 4 1,989 13-04-2023, 10:55 PM
Último mensaje: DarkySt
  Problema con la cama silicona (cable quemado) skiso 20 11,937 18-10-2018, 10:50 PM
Último mensaje: Jordi2t
