CONSULTA Anet A8+Ramps 1.4
Buenos dias,porfin ayer me llegaron los dos kit de ramps completos....pero sin firmware instalado,tengo un firm preparado para la anet,pero el problema es ella siguiente,se compila ok,se carga ok pero en el display 20x4 solo aparece encendidas las lineas 1 y 3 con cuadraditos.....alguna idea de si hace falta configurar algo en el sketch?
Estoy en el trabajo.,cuando llegue a casa subo el firmware para que lo reviseis,muchas gracias
Eso es que la pantalla no se ha inicializado. Debes seleccionar tu pantalla en el configuration.h para que asi el firmware utilice los pines correctos y sepa como debe enviarle datos.
Si yas cambiado la placa original de a anet por un arduino mega y una ramps no te vale el firmware de anet, bajate marlin y usa el config.h que esta en la carpeta de ejemplos para la ramps
buenas noches compañeros,bueno,me costo horrores pero ya visualizo correctamente,me falta montarla en la impresora y probar que funcione ok
de nuevo muchas gracias por la ayuda
(27-09-2017, 01:48 PM)Shaktale79 escribió: Si yas cambiado la placa original de a anet por un arduino mega y una ramps no te vale el firmware de anet, bajate marlin y usa el config.h que esta en la carpeta de ejemplos para la ramps
buenas!
al final lo conseguiste hacer funcionar? me refiero al display original de la anet a8 en una ramps? quiero cambiarle la placa a la mia y no se si el display es compatible
gracias
Buenas noches,el tiempo me tiene absorvido en otros proyectos,pues he usado el lcd que traia la ramps,pero al final volvi a poner la electronica original de la anet,la ramps la tengo para cuando tenga ganas de montar otra 3d mejor
Pregunta de novato, ¿q son los ramps?
RAMPS es una placa que trae todas las conexiones que permiten que un Arduino Mega controle una impresora 3D.
Es lo que se denomina un escudo (shield, en inglés) de Arduino, ya que se coloca sobre él.
Como dicen, una imagen ...
[Imagen: Img.jpg]
  CONSULTA ANET A8 CON RAMPS 1.4 CONFIG MARLIN Mekruh27 4 3,630 27-10-2020, 09:38 PM
Último mensaje: Mekruh27
  LCD anet a8 compatible con ramps o mks gen ? sagatxxx 21 14,050 07-02-2020, 01:30 AM
  CONSULTA Ramps 1.6 para anet a8 mafc 11 11,649 04-09-2018, 03:07 PM
Último mensaje: mafc
  Anet A6/A8 con placa Arduino Mega y Ramps 1.4 Altenife 1 4,087 09-04-2018, 12:08 AM
