Problemas varios P3STEEL
Buenas tardes. Llevo un tiempo con una P3STEEL XXL bowden con doble extrusor (400x400x400, imagino que es ese modelo, pero da igual). Llegó ya configurada, pero una vez montada, llegaron los problemas.
Al ser mi primera impresora, no tengo ni idea de cuál es la mejor configuración para utilizar bowden, así que a base de impresiones totalmente fallidas (no extruye), acabé cambiando a extrusión directa. Hasta aquí bien, comenzó a extruir e imprimir bien el cubo de calibración.
En Cura extruye del 10, si pongo el flujo a mínimo 120%. En Repetier en cambio, no extruye absolutamente nada...
Ahora que os he contado esto mi pregunta es:
No conozco la configuración de Marlin de la impresora, ¿tiene que ver la configuración en Repetier/Cura que coincida con el Marlin?
He de decir, que los pololus no se si están bien regulados. Lo hago con el multímetro, el rojo en el tornillo del pololu, y negro en la toma usb. Una vez lo intenté como lo hacen todos pero soltó un chispazo :'D menos mal que fue en otra impresora. Mover se mueven a la perfección.
Antes de que se me olvide, he estado mirando soluciones, pero nada... os dejo fotos del hotend y placa.
[Imagen: photo5906485213993740810.jpg]
[Imagen: photo5906485213993740835.jpg]
Lo primero que veo mal es el ventilador del hotend. Está al revés.
La configuración del marlin lo es todo, es el firmware de la máquina. Ahí es donde se le dice por ejemplo cuántos pasos tiene el motor del extrusor y lo que tiene que extruir.
Luego la electrónica necesita refrigeración, tienes que poner un ventilador
¡Hola! Sí, la electrónica tiene ventilador, pero lo quité para sacar la foto. Sobre el ventilador del hotend no lo sabía, ahora mismo le doy la vuelta.
Entonces, ¿accedo al Marlin y busco en config.h? No estoy muy seguro de cómo es cada cosa, la verdad.
Tienes que cargarle el marlin desde 0, configurandolo para tu impresora a mano... si ya tienes el codigo que tiene actualmente, modificalo, si no lo tienes no te queda otra que editar el marlin y cargarselo.
Conforme al chispazo, fijate bien si tenias el multimetro en la posicion de medida de resistencias, si no es asi y lo tuvieses en medicion de intensidad o continuidad te dara un chispazo, pues estaras haciendo un cortocircuito.
De donde es semejante steel?
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
(17-09-2017, 10:09 PM)Shellmer escribió: Tienes que cargarle el marlin desde 0, configurandolo para tu impresora a mano... si ya tienes el codigo que tiene actualmente, modificalo, si no lo tienes no te queda otra que editar el marlin y cargarselo.
Por suerte fue en otra impresora, pero eso ya está pasado xD Y cargar el Marlin desde 0... uf, tendré que buscar un tutorial entonces. Espero no cargarme el firmware. Al recibirla no me llegó ni las características ni nada, y el manual más malo que yo.
(17-09-2017, 10:52 PM)gale9010 escribió: De donde es semejante steel?
La pidió un amigo por mi, puedo preguntarle mañana y si te interesa, te mando un privado.
Si no tienes el codigo fuente a mano no te va a quedar otra que compilar tu el marlin y cargarselo. Aunque consiguieses extraer el firmware actual cargado en el arduino no te valdria para nada, pues es un archivo .hex, que es un archivo compilado y del cual no puedes modificar ni sacar nada.
Lo ideal era que tuvieses el codigo fuente del firmware que hay cargado en tu impresora a dia de hoy... si compilas el marlin tu a mano asegurate de guardarte una copia del codigo por si necesitas modificarle algo, no tener que empezar de 0.
Claro. Si no tienes el marlin pideselo al chico que te la ha dado.
No creo que tenga ningún problema en dártelo, te va a ser mucho más fácil configurarla.
De todas formas si cambiaste de bowden a directa seguro que la polea que empuja es diferente y lleva otro número de pasos. Por eso no te extruye bien
Hola de nuevo. Le pedí el Marlin y me lo pasó, pero no supe qué hacer con él. Me dio también la configuración para Repetier y Cura, pero sólo extruye desde el Cura... el Repetier ni caso.
(18-09-2017, 11:59 AM)pica2079 escribió: Claro. Si no tienes el marlin pideselo al chico que te la ha dado.
Eso pensé, pero parece que no hubo problema, a excepción de la vibración de la cama, que espero poder reducirla sin cambiar la velocidad. Tengo una idea que espero que funcione.
[Imagen: photo5908737013807426024_1.jpg]
También hay un problema que vino, por así decirlo, de fábrica, y es que sólo funciona si la enchufo también por usb. Los cables están bien conectados, y la fuente es de 12v, así que... npi. No es una molestia, pero no me gusta dejar el ordenador encendido por las noches.
Eso del usb es porque hay un integrado del arduino que está quemado. El asm1117 que es un regulador de 5 voltios. Probablemente enchufases mal los finales de carrera y se quemó.
No conectes un ordenador, con poner un cargador Usb de esos de móvil vale
Perdonad que reviva mi tema, quisiera aprovecharlo ya que es de la misma impresora.
He tenido que comprar una nueva arduino mega, y a la hora de subir el firmware, da mensajes de error.  El firmware está tal cual me lo dieron, y no veo por qué debería dar errores... en concreto son:
Arduino:1.8.4 (Windows 10), Tarjeta:"Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
In file included from sketch\Marlin.h:23:0,
                from sketch\thermistortables.h:4,
                from sketch\Configuration.h:716,
                from C:\Users\Ryukane\Downloads\marlin tetas\arduino-1.0.5\MARLIN OFFSET 400mm\Modificado\Marlin\Marlin.ino:33:
sketch\pins.h:2564:0: warning: "X_MAX_PIN" redefined
#define X_MAX_PIN          -1
sketch\pins.h:445:0: note: this is the location of the previous definition
    #define X_MAX_PIN           2
sketch\pins.h:2565:0: warning: "Y_MAX_PIN" redefined
#define Y_MAX_PIN          -1
sketch\pins.h:451:0: note: this is the location of the previous definition
    #define Y_MAX_PIN          15
sketch\pins.h:2566:0: warning: "Z_MAX_PIN" redefined
#define Z_MAX_PIN          -1
sketch\pins.h:457:0: note: this is the location of the previous definition
    #define Z_MAX_PIN          19
                from sketch\Marlin_main.cpp:30:
    #define X_MAX_PIN           2
sketch\Marlin_main.cpp:2114:36: warning: invalid suffix on literal; C++11 requires a space between literal and string macro [-Wliteral-suffix]
        LCD_MESSAGEPGM(MACHINE_NAME" "MSG_OFF".");
In file included from sketch\SdFile.h:27:0,
                from sketch\cardreader.h:8,
                from sketch\Marlin_main.cpp:44:
SdBaseFile.h:38: error: using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
struct fpos_t {
In file included from sketch\Marlin.h:10:0,
c:\arduino\hardware\tools\avr\avr\include\stdio.h:950:33: note: 'fpos_t' has a previous declaration here
__extension__ typedef long long fpos_t;
exit status 1
Este reporte podría tener más información con
"Mostrar salida detallada durante la compilación"
opción habilitada en Archivo -> Preferencias.
Edito: Quizás son las librerías, pero ahora da error en la pestaña dogm_lcd_implementation.h con la librería u8g.
  CONSULTA Actualizar P3Steel... help! DonVito 1 2,053 22-06-2020, 10:09 PM
Último mensaje: goguito82
  CONSULTA p3steel pro v 2 piezas bobazza 0 1,416 21-06-2020, 10:45 PM
Último mensaje: bobazza
  (Proyecto) Prusa i3 Steel P3STEEL V4 XL 200x300mm WiLoW 19 12,222 17-05-2020, 07:24 PM
Último mensaje: PacoMB
  P3Steel firmware pantalla juanjuan 1 2,002 09-10-2018, 02:30 PM
Último mensaje: buratatxo
  [DUDAS] Comprar piezas para P3STEEL SuperCoco 15 7,244 19-03-2018, 12:07 PM
Último mensaje: Lepes
