[VENDIDA] Venta Ulticampy v2
Hola buenas tardes.
Vendo mi Ulticampy v2, con mejoras de la v3. La estructura es de la versión v2.
Info Ulticampy v2: http://wiki3despana.com/wiki3despana/ind...lticampyv2
Está compuesta por lo siguiente:
- 4 motores Nema 17 de 2.5A (uno de ellos nunca se ha utilizado, tan solo está instalado por la posibilidad del segundo extrusor, que nunca puse en funcionamiento).
- 1 motor Nema 17 con husillo incorporado T8 de paso 2, montada la piezas y muelle anti backlash.
- Cama caliente de silicona de 240x240 de 220v bajo plancha de aluminio, con relé SSR instalado.
- Mejora de la bandeja de la cama incorporando rodamientos para la guía en su parte inferior (mejoró la sobustez, pero a cambio de sacrificar algo de altura de impresión).
- Electrónica Ramps 1.4SB + Arduino Mega original con pantalla LCD 12864.
- TL Smoother instalados
- 5 drivers 8825 calibrados, incluso el del segundo extrusor.
- Empuje de filamento del extrusor Hobb-Goblin 5mm, original de e3D (se incluyen 2, para los dos extrusores).
- En carro central está preparado para doble extrusor. Las toberas del ventilador de capa originales del diseño fueron cambiadas por otro tipo de ventilador de capa al romperse, eran muy débiles (en la foto se ve el ventilador de capa que incorpora).
- El sistema de autonivelado usado es mediante servo, también se incluirán las piezas para instalar sensor inductivo/capacitivo.
Y aparte de lo que contenía basicamente la impresora en su versión v2, algunas mejoras de la v3. Como los rodamientos para la guía de la cama en su parte inferior que dije antes, Soporte del husillo en su parte superior, correderas de la v3 .....
- Se incluirá un hot end réplica chino del e3d v6, el cual estará sin estrenar, 10 metros de correa gt2 y algunas piezas de recambio/opcionales.
Las medidas útiles de impresión son 220x220x172mm
El precio de venta es de 200€ más gastos de envío. Si la persona interesada fuera de Valencia o alrededores sería lo mejor, se entregaria en mano sin gastos de envío, además porque así no se desmontaría y tan sólo sería ajustar las correas, lubricar las varillas e imprimir.
Bajo mi experiencia, no es una impresora para gente iniciada que busca su primera impresora. Decir que imprime muy bien.
El motivo de la venta es que quiero comprarme otra impresora y el condicionante en mi casa fue que sólo hubiese una ....
Dejo unas fotos de la impresora:
[Imagen: IMG_20170904_165218.jpg]
[Imagen: IMG_20170904_165228.jpg]
[Imagen: IMG_20170904_165336_HDR.jpg]
[url=https://ibb.co/gET0EF][/url]
VENDIDA
Muchas gracias. Saludos.
Impresora recibida y en fase de montaje , muy bien empaqueta y clasificada , un 10 para Xsion
  [VENTA] Perfil de aluminio cortado a medida diegotrap 0 1,277 28-03-2024, 12:49 PM
Último mensaje: diegotrap
  [VENTA] Fresadora CNC de sobremesa juavil 6 5,635 09-05-2022, 06:36 PM
Último mensaje: JCCDP
  Venta Router CNC 5030 mandrino tipo Makita evhartech 0 1,808 29-01-2022, 06:19 PM
Último mensaje: evhartech
  Vendo Ulticampy v3 Tigerhawk 1 2,727 09-09-2021, 10:04 AM
Último mensaje: Tigerhawk
  [Venta] Spindle para grabado neoxM3 0 1,902 15-07-2021, 06:31 PM
