FromZ está muy bien, pero no tiene mucho seguimiento y la version de estudiante dura unos pocos meses. Tienen un programa con menos opcions que s ellama Bonzai3D que catalogan como perfecto para impresoras3D.
A mi me gusta skechup para modelos sencillos, es muy fácil e intuitivo, pero dicen que es muy malo exportando .slt
Yo me centraría en el programa que ya sepas manejar, si no, empieza con el que tenga mas tutoriales y comunidad detrás como Solidworks o Autocad.
Si has usado Formz o Bonzai3d habrás visto que son programas superamigables... pero tienen muy poca difusión y cuando hay algo que no sabes hacer... te quedas atrapado. Por ejemplo Rhino que es mucho más complejo a nivel de interfaz hay tropecientos foros y tutoriales. Yo a los de FormZ les pedi una licencia educacional (soy formador de Archicad) y me la dieron sin problema. Es un lastima porque es un pedazo de programa.
Gemito138 escribió:Rhinoceros con grasshopper es un pasote... complicadete de usar pero totalmente parametrico y puedes hacer cosas muy chulas. Yo tambien suelo usar bastante Cinema4d que funciona bien y exporta STL más o menos bien. Pero el que me ha resultado más sencillo de usar y superpotente es FormZ es un programa poco conocido pero bastante apañado...
Hace tiempo hice una mini introducción a FormZ
para usar rhinoceros con grasshopper, que es complicado, es mejor usar solidworks, al final y al cavo lo que hace el grasshopper, es convertir el rhinoceros en una especie de solidworks
yo recomendaria que aprendeirais solidworks, ya que si teneis que modificar cualquier cosa de una pieza lo ahceis en cuention de segundos al ser parametrico, los programads de nurbs tipo rhino cambiar la posicion de un taladro es mas complicado y tienes que andar haciendo parches, con lo cual despues el stl tiene agujeros por todos lados xddd
Yo he utilizado sketchup y solidworks. De hecho estoy aprendiendo a usarlos ahora, y puedo deciros que me es más facil utilizar solidworks que sketchup. Además, solidworks exporta directamente a stl y hay montones de videotutoriales en youtube.
Yo utilizo 3DS Max ya que fue lo que me enseñaron en la universidad y me parece que tiene muchas herramientas, demasiadas diria yo. El problema es que yo todavia no he averiguado para hacer que trabaje en unidad métrica y que si creo algo de 20mm me lo exporte para imprimir en 20mm. Lo bueno es que exporta STL y las dos chorradas que he disñado las ha imprimido bien.
El problema evidentemente es que la curva de aprendizaje es lenta y tiene una cantidad de opciones brutal. Lo bueno es que para cada herramienta hay un video en youtube explicandolo.
Bueno, escribo esto también para colar mi duda. Alguno sabe como ponerle unidades métricas a un diseño en 3DS Max?
alguien sabe si con alguno de estos programas hay alguna opcion para hacer letras? es decir.. que no tenga yo que ir letra por letra diseñandola... me refiero a que por ejemplo, escrivir un nombre y el programa mismo genere un poligono de cada letra para poder ser estruido luego... no se si me he explicado bien..
illusionista_86 escribió:alguien sabe si con alguno de estos programas hay alguna opcion para hacer letras? es decir.. que no tenga yo que ir letra por letra diseñandola... me refiero a que por ejemplo, escrivir un nombre y el programa mismo genere un poligono de cada letra para poder ser estruido luego... no se si me he explicado bien..
Yo he usado el google sketchup y su opción de texto 3d. También con el Blender puedes hacerlo.
en tinkercad.com también tienes las letras sueltas. Es un poco tedioso, pero puede valer.
Algún programa que vuelva el sólido del .stl a una pieza croquizada¿? (croquizada, acotada, o como le queráis llamar).
Me he leido el hilo y nadie ha hablado de Catia... no lo usais? Aunque complicado pienso que es el mas potente. Qué pensáis?
Yo diría que el más potente es SolidWorks, no tengo ni idea de como funciona XD, es cómodo y rápido, pero tienes que saber lo que haces.
Lo interesante aquí es saber varios programas para usar el más adecuado. Para el texto, Sketch Up o Blender son los más rápidos (por ese orden). Para piezas paramétricas OpenScad y para lo demás que quieras inventar... pues Catia, SolidWorks, emachineShop, FreeCad... etc.
Hola, me permito sin conocer nada de impresoras 3D, y por tomar un poco de contacto con el tema, conociendo muy poquito de SolidWorks me parece muy bueno. Lo que no se como se exportaría el fichero para la impresora.
Feliz 2014
elpuerto escribió:Hola, me permito sin conocer nada de impresoras 3D, y por tomar un poco de contacto con el tema, conociendo muy poquito de SolidWorks me parece muy bueno. Lo que no se como se exportaría el fichero para la impresora.
Feliz 2014
Archivo > guardar como >. STL
Te sale en opciones de guardar
Enviado desde mi GT-I9100 mediante Tapatalk
cansi22 escribió:elpuerto escribió:Hola, me permito sin conocer nada de impresoras 3D, y por tomar un poco de contacto con el tema, conociendo muy poquito de SolidWorks me parece muy bueno. Lo que no se como se exportaría el fichero para la impresora.
Feliz 2014
Y ese fichero .STL ya lo interpreta la 3D o tendría que usar otro prgrama como ocurre con la cnc.
Ese fichero lo tienes que pasar por el programa de "fileteado" tal como Slic3r o Cura. Te recomiendo el primero
Se encargan de dividir la figura 3D en capas del grosor que tu le digas y saca las coordenadas para que la impresora lo haga.
Vienen incluidos con el con el paquete de Repetier.
Buenas
He creado un pequeño tutorial en la wiki sobre cómo usar FreeCad para diseñar un pieza 3D usando los workbenchs Part y Part Desing. No es que sea un experto, pero parte de lo que he ido aprendiendo he querido plasmarlo en ese tutorial.
El tutorial está aquí http://spainlabs.com/wiki/index.php?titl...de_FreeCad. Aunque no he explicado todas las posibilidades (son muchas), creo que puede servir a la gente para iniciarse en FreeCad, que es software libre.
Que lo aprovechéis.
Hola, por si no lo conociais y para los amantes de Rhino, aconsejo MOI, potente intuitivo y de licencia muy razonable, tengo entendido que es de uno de los creadores de Rhino. Yo le uso y sinceramente es un "pepino" aunque tampoco me he puesto con ningun otro en profundidad, solo con MAYA, y para hacer 3d de solidos, me quedo con MOI sin dudar, llega a modelar los nurbs incluso mejor.
http://moi3d.com/
Gente si quieren aprender un soft bueno de diseño, solidworks 2014 es extremadamente potente, hay muy pocos soft de diseño que estan a la altura del solid, le paso una pagina para que bajen el soft mas reciente cursos y demas.
BORRADO LINK.
No se puede poner enlaces.
Enlaces no, no queremos problemas por ello.
Con una simple búsqueda en google tienes todo hoy en día
