[Post Pre-Wiki] Aprendiendo electrónica desde 0
Bueno, voy a hacer un índice de las cosas que añadiría a la Wiki acerca de electrónica, para que digáis si interesa o me ahorro el esfuerzo que supone pasarlo todo :ugeek:
Se dividiría en 2 partes, Electrónica Analógica y Lógica Digital. Con ésto pretendo que se tenga el nivel suficiente como para poder entender cualquier esquema eléctrico y construir nuestros propios proyectos, aunque nunca se haya visto este tema. Incluiré actividades para practicar lo aprendido y prácticas para poder realizar al final de cada "Paquete de temas", no todo va a ser teoría. Los ejercicios resolvería alguno y si se tienen dudas, todos. Las prácticas se resolverían en papel y grabando un vídeo en caso de ser necesaria alguna expliación extra. Puede que a veces los temas se solapen, pero todo tiene que ver con lo anterior.
Empezamos por Lógica Digital:
Paquete de temas 1:
-Tema 1: Fundamentos de la Electricidad-Electrónica
.....1.1 Electrónica
.....1.2 Tipos de electrónica
........1.2.1 Electrónica analógica
........1.2.2 Electrónica digital
........1.2.3 Complementación entre ambos sistemas
........1.2.4 Circuitos y sistemas digitales
.....1.3 Sistemas de representación
........1.3.1 Sistema decimal
........1.3.2 Sistemas de numeración
........1.3.3 Sistema binario (Binario natural)
........1.3.4 Sistema octal
........1.3.5 Sistema hexadecimal
.....1.4 Representación de los números binarios con signo
.....1.5 Aritmética Básica
.....1.6 Suma y resta binaria en "complemento a 2"
.....1.7 Suma y resta binaria en "complemento a 1"
.....1.8 Representación en coma fija y coma flotante
.....1.9 Codificación de la información. Códigos de numeración.
........1.9.1 Códigos BCD
........1.9.2 Códigos detectores de errores
........1.9.3 Códigos correctores de errores
........1.9.4 Códigos alfanuméricos
-Tema 2: Álgebra de conmutación
.....2.1 Álgebra de Boole
.....2.2 Variables
.....2.3 Funciones de conmutación o funciones lógicas
.....2.4 Tablas de la verdad
.....2.5 Teoremas del álgebra de Boole
.....2.6 Funciones lógicas básicas
.....2.7 Obtención de la función lógica canónica a partir de la tabla de la verdad
........2.7.1 Formas canónicas
........2.7.2 Formas simplificadas
.....2.8 Realización de funciones lógicas con puertas de salida complementada
.....2.9 Simplificación de funciones lógicas (Karnaught)
.....2.10 Funciones lógicas múltiples
.....2.11 Aplicación de funciones a problemas prácticos
Paquete de temas 2:
-Tema 3: Circuitos combinacionales I
.....3.1 Circuito combinacional
.....3.2 Multiplexores
........3.2.1 Multiplexores comerciales
........3.2.2 Aplicaciones de los multiplexores
........3.2.3 Ampliación de la capacidad de un multiplexor
.....3.3 Demultiplexores
........3.3.1 Aplicaciones de los demultiplexores
.....3.4 Decodificadores no excitadores
.....3.5 Decodificadores excitadores
.....3.6 Codificadores
-Tema 4: Circuitos combinacionales II
.....4.1 Conversores/Convertidores de código
.....4.2 Comparadores
.....4.3 Suma aritmética binaria
.....4.4 Unidad aritmética-lógica (UAL)
Paquete de temas 3:
-Tema 5: Circuitos secuenciales
.....5.1 Introducción
.....5.2 Biestables
.....5.3 Biestables asíncronos
.....5.4 Biestables síncronos
.....5.5 Biestables síncronos activos por nivel/habilitación
.....5.6 Biestables síncronos activos por flanco
.....5.7 Resumen biestables
-Tema 6: Contadores/Divisores de frecuencia
.....6.1 Contadores
.....6.2 Tipos de contadores
.....6.3 Contadores asíncronos
.....6.4 Contadores síncronos
.....6.5 Contadores integrados 74190 y 74191
.....6.6 Contador integrado 74192
.....6.7 Contador integrado 7490
.....6.8 Diseño de un reloj digital
Sigo con Electrónica Analógica
Paquete de temas 1:
.....1.1 Electrónica, definición.
.....1.2 Teoría atómica
.....1.3 Cargas positivas y negativas
.....1.4 Medición de la carga eléctrica
.....1.5 Ley de Coulomb
.....1.6 Conductores y aislantes
.....1.7 Corriente eléctrica
.....1.8 Tipos de corriente
.....1.9 Fuerza electromotriz. Tensión.
.....1.10 Resistencia
.....1.11 Resistencia de un material
.....1.12 Ley de Ohm
.....1.13 Potencia eléctrica
.....1.14 Ley de Watt
.....1.15 El efecto Joule
.....1.16 Cuadro resumen
-Tema 2: Resistencias
.....2.1 Definición
.....2.2 Características
.....2.3 Valores. Código de colores.
.....2.4 Tipos
.....2.5 Asociación de resistencias
........2.5.1 En serie
........2.5.2 En paralelo
........2.5.3 Mixto
.....2.6 Teorema de Kennelly. Asociación en estrella y triángulo.
.....2.7 Polímetro
-Tema 3: Condensadores, bobinas.
.....3.1 Definición de condensador
.....3.2 Características de los condensadores
.....3.3 Aplicaciones
.....3.4 Tipos de condensadores
.....3.5 Identificación del valor de los condensadores
.....3.6 Carga y descarga de un condensador
.....3.7 Asociación de condensadores
.....3.8 Bobinas. Definición de bobina
.....3.9 Características de la bobina
.....3.10 Aplicaciones de la bobina
.....3.11 Carga y descarga de una bobina
-Tema 4: Leyes de Kirchoff. Aplicación de teoremas.
.....4.1 Elementos activos
.....4.2 Asociación de fuentes
.....4.3 Leyes básicas de electricidad: Ley de Ohm
.....4.4 Leyes básicas de electricidad II: Leyes de Kirchoff
.....4.5 Teoremas: Teorema de Thevenin
.....4.6 Teoremas II: Teorema de Norton
.....4.7 Conversión de fuentes de tensión a fuentes de corriente y viceversa
.....4.8 Teorema de superposición
(Continúa)
Como véis, partimos de un nivel muy básico y se avanza poco a poco. Seguramente los que estemos aquí ya tendremos algo de idea de todo esto, pero quizá a alguno le venga bien. ¿Qué opináis?
Son todo apuntes de un Ciclo de Grado Superior de Desarrollo de Productos Electrónicos.
Buena iniciativa, si se necesitan tengo apuntes de electrónica digital de la universidad.
No quitaria nada, lo vas a documentar todo de lujo, mejor imposible.
Yo creo que tambien conservo unos apuntes de digital, creo que unos libros en formato pdf
Aqui lo dejo, estan muy buen, el autor fue profesor mio y escribio esos 3 libros que vereis desglosados en temas:
http://diec.unizar.es/~tpollan/libro/librodigital.htm
SISTEMAS COMBINACIONALES
SISTEMAS SECUENCIALES
MICROELECTRÓNICA DIGITAL
Pon! Pon! Muy buena idea estaré atento
Tiene buena pinta. Mola.
Interesa :zpalomitas:
muy completo, si señor
muy buena pinta
Le meto una chinchetica, para que no se caiga y quede siempre arriba.
Por si quieres ir añadiendo ya algo:
http://www.spainlabs.com/foro/viewtopic.php?f=8&t=9
No es que sea mucho (es una mier...da, lo sé), pero lo he redactado todo yo y creo que queda "bien" explicado.
Yo también quería hacer videotutoriales, si necesitas ayuda para algo, dímelo y vemos qué podemos hacer.
De momento al post no voy a añadir nada, dado que prefiero esperar a que esté la Wiki ya que lo tengo todo redactado y así pasarlo todo a "limpio" directamente.
La Wiki la hacemos todos, por lo que si ves que falta algo, tú mismo podrías editar el artículo y añadir lo que falte Guiño
gran aporte !!!!
Hynnash escribió:De momento al post no voy a añadir nada, dado que prefiero esperar a que esté la Wiki ya que lo tengo todo redactado y así pasarlo todo a "limpio" directamente.
Vete preparando los temas para la wiki. Que la estoy preparando
Los tengo ya todos medio hechos, sería adaptarlos al formato que haya Mola
Que buena pinta tiene el post, yo creo recordar que tengo algunos apuntes buenos de digital, cuando pueda os los paso tb
He empezado a subirlo en la Wiki http://spainlabs.com/wiki/index.php?titl...%C3%B3nica
Mola
Tened en cuenta que es mucho material y es mi primera vez con una Wiki, por lo que iré subiendo las cosas a la medida que me sea posible (Espero no tardar demasiado)
Super-Interesado estoy.
Perdonad si llevo unos días sin postear, estoy de vacaciones y los de ForoCoches saben que el poco tiempo que tengo lo estoy perdiendo por culpa de cierta situación con las empresas de transportes.
Pronto subiré más material!
  CAMBIAR TODA LA ELECTRONICA jparis 0 1,304 20-10-2022, 08:43 PM
Último mensaje: jparis
  APORTE Alimentar un ventilador de 12V desde una toma USB usando el boost converter SX1308 xeezawaki 2 9,106 22-07-2021, 05:54 PM
Último mensaje: xeezawaki
  ayuda urgente ejercicios de electronica metodo de mallas y nodos Natalia Miranda 0 1,436 29-04-2021, 06:17 PM
Último mensaje: Natalia Miranda
Estrella CONSULTA Re-estructuracion: Que busca la comunidad en Electronica Triggerr 2 5,452 15-01-2021, 10:15 AM
Último mensaje: silth
  Tiendas de electronica cansi22 43 56,790 30-11-2020, 10:48 PM
Último mensaje: Triggerr
