  • 5 voto(s) - 3.6 Media
Laser 5w en A3 Pro alguien lo ha probado
Estoy buscando una máquina para cortar contrachapado de hasta 6mm. Y estoy pensando o en una con un larser de 5w o con un laser de CO2 de 40.
Ya se que no tienen nada que ver pero con la maquina de co2 me veo limitado a 200x300 , tamaños superiores se me van de precio, y con la de diodo por la potencia.
Que opinais los gurus del laser.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Siempre puedes readaptar la de co2
Pero no es tan facil y hacer una caja metalica para meter todo es complicado y caro. Igual me sale a cuenta el comprar el tamaño siguiente. Siempre que tuviese para el claro. Son 1000 euros mas
Pero puedes hacer el esqueleto en perfil 2020 y tapar con chapa, es sencillo y bastante economico creo. Pinsalo
Me haces pensarlo. Me da un poco de miedo pero es una buena opción
Mientras lo tengas todo tapado... Recuerda ka salida de gases. La maquina de co2 k venden por ebay no es completa, le falta alguna cosa para ponerla en marcha.
Grafisoft, que le falta a la máquina. Viene con bomba, ventilador y un tubo para salida de los gases. Ahora en verano puedes sacar el tubo por la ventana
no lo tengo controlao del todo, informate bien, pero hasta donde se, la k40 necesitaba alguna cosilla mas
Si le vas a dar uso a la máquina.. yo no me cortaría e iría al CO2 de calle.
Vale que te vas a dejar más pasta y tal.. pero a la hora de trabajar adelantarás mucho trabajo.
El problema es que inicialmente es para jugar un poco. Pero cuando lo tienes lo usas.
Para ese tipo de trabajos te hace falta una CO2, no te vale un láser de diodo (tarda la vida). La K40 es una buena opción, yo tengo una y va bien pero ojo que para nada es sacar de la caja y a correr. El software que trae es basura, la electrónica es bastante basura también. Yo le hice una conversión total de electrónica (smoothieboard), fuente y motores y añadí una bomba de aire (eso es importante y viene sin ella). La extracción es absolutamente penosa, hay tantas holguras que te coje la mano jaja. Estoy trabajando en ello para mejorarla también. Ah, las lentes son mierda pura, perdonando la expresión. Vamos que la K40 está bien, pero tienes que arrimarle al menos otros 300-400 euros encima para tener algo funcional. Actualmente corto acrilico de 5mm sin problema Guiño
(02-08-2017, 08:15 AM)BricoGeek escribió: Para ese tipo de trabajos te hace falta una CO2, no te vale un láser de diodo (tarda la vida). La K40 es una buena opción, yo tengo una y va bien pero ojo que para nada es sacar de la caja y a correr. El software que trae es basura, la electrónica es bastante basura también. Yo le hice una conversión total de electrónica (smoothieboard), fuente y motores y añadí una bomba de aire (eso es importante y viene sin ella). La extracción es absolutamente penosa, hay tantas holguras que te coje la mano jaja. Estoy trabajando en ello para mejorarla también. Ah, las lentes son mierda pura, perdonando la expresión. Vamos que la K40 está bien, pero tienes que arrimarle al menos otros 300-400 euros encima para tener algo funcional. Actualmente corto acrilico de 5mm sin problema Guiño
queremos videos de todo eso... y lo sabes Osvaisacagar
Sisi1
Al final 300+ 400 son 700 haces una estructura de aluminio, compras laser, fuente buena y tarjetas de calidad y te sale por el estilo.
(02-08-2017, 08:31 AM)fbforos escribió: Al final 300+ 400 son 700 haces una estructura de aluminio, compras laser, fuente buena y tarjetas de calidad y te sale por el estilo.
en la teoria si, pero no creo que se facil... porque hablams de montar una co2... no un laser ,ya que reales ,de mas de 3,5watios no he visto ninguno (reales y no con diodos forzados que luego duran 2 telediarios)...
hablamos de que ai que comprar el tubo laser, fuentes de alimentación bastante tochas (no se si 100v?) , montar una refrigeracion liquida para el (va refrigerado por agua) y ahora lo peor, montar al milimetro el sistema de lentes / espejos...
se quien cambio el tubo de co2 a una laser de 60 a 100w, hubo que cambiar lentes y casi 1 mes solo para calibrarlas al milimetro, y aun asi tiene un margen de error considerable en las zonas más alejadas del centro...
a esos precios, creo que conpensa mas una cnc para armar de 0 si solo quieres corte . Un saludo
Sisi1
+infiito. Deberiamos banearlo por decie esas cosas sin pruebas
Neox, CNC tengo y va de lujo 500x380, kress, husillos, barras de 20, etcpero para madera arma un polvazo que no veas y para metacrilato tambien tarda un monton.
Queria probar otras cosas. Si compro una K40 y tengo que tirar todo menos el tubo, lo que compro al final es una carcasa de metal que encima es pequeña. Una putada que no llegase a la A3 que se vendía, por lo menos para probar valia mientras hago la de CO2
Inicialmente es para jugar, pero nunca se sabe.
(02-08-2017, 09:43 AM)fbforos escribió: Neox, CNC tengo y va de lujo 500x380, kress, husillos, barras de 20, etcpero para madera arma un polvazo que no veas y para metacrilato tambien tarda un monton.
eso mismo me paso ami.. encima con la alergia, me ponia malisimo...
pero ten en cuenta que la co2 va generar bastante humo, necesitaras un extractor de humos por la ventana. en verano ok, pero en invierno...
aparte el metacrilato suelta gases bastante nocivos al ser quemado...
 de todas maneras, estan empezando a bajar bastante de precio, asi que igual en unos meses están mas interesantes:
https://es.aliexpress.com/store/product/...7d2a46335a
Neox,
Máquina super maja, lo malo es que si lleva todos los componentes de pena al final es mas de lo mismo. Lo de la salida de humos había pensado abrir un agujero en la pared que da a la calle. Poniendole algun tipo de cierre para cuando no se use. En invierno tenemos temperaturas bajo cero y que te voy a decir.
Personalmente prefiero mi CNC pero no es lo mismo ni se pueden hacer las mismas cosas ni en el mismo tiempo. Creo que cada cosa para lo suyo Guiño
Lo de montarse una CO2 pues no lo veo, no digo que sea imposible pero hay que hilar muy fino sobre todo en el sistema de las lentes, la propia alineación del tuvo sin hablar de toda la movida de la alta tensión que hay que manejar, el sistema de refrigeración por agua y un largo etc. La teoría es montar un X/Y(Z), tubo y lentes pero bueno, no es tan fácil como parece, creo yo.
Mi K40 ha sido una fuente de problemas desde el principio, aunque ya contaba con ello. No es que me saliera defectuosa ni mucho menos, sino que todo es de mala calidad. La que indica Neox parece lo mismo con diferente olor. La única decente para hacer cosas seria y que sé que se usa en producción sin problema es esta de 60W:
http://www.ebay.es/itm/80w-Co2-Laser-Eng...2098620954
Pero como ves, te vas a más de 2500€ parriba. Para matar el vicio, una K40 está bien pero para hacer algo decente vas a tener que invertir un montón de horas.
Ahora para calmar el SAV, algunas fotos de la makinita Guiño Y si, se me ha partido una lente, la ha fundido el láser, que tiene pelotas el asunto... así que de momento también añado que las lentes son basura y que me he quedado sin juguete por el momento xD Para lo más curiosos, esto es una reconversión total usando una Smoothyboard, motores cambiados (NEMA 17, 3.2Kg/cm), fuente adicional de 12V/8A para alimentar placa y motores, bomba de aire para soplar un cabezal que es un modelo impreso y algunos LEDs para alumbrar el interior que nos e ve una mierda. También cambié la base para aumentar el ridículo 18x15xm de fábrica a casi 38x35cm. Ah, la bomba de agua que no se ve aquí es la que venía, pero os garantizo que también es basura y tardará poco en estallar por los aires. Bueno del extractor trasero que apenas se ve, también creo que también ya sabéis lo que opino xD
Por poner algo de alegría y decir algo bueno de la máquina, con la Smoothyboard junto con LaserWeb4, tengo el control de potencia y encendido del láser por software, así que ya no se necesita el patético potenciómetro que trae de fábrica Guiño con esto se pueden rasterizar imágenes para hacer grabados y el corte de cada pieza lo dejas calibrado en el GCode sin andar siempre ajustando nada.
[Imagen: 20170803_105042.jpg]
[Imagen: 20170803_105055.jpg]
[Imagen: 20170803_105109.jpg]
[Imagen: 20170803_105116.jpg]
[Imagen: 20170803_105124.jpg]
Anda, que callado lo tenías! no sabía que te metieras a una laser..
La del link de aliexpress roja y negra, yo pude ver en directo el funcionamiento de una, más concretamente venía etiquetada como marca sailfish (100W), y la verdad es que el chaval estaba negro con el tema de ajustarla.
  CONSULTA Ender 3 Pro adaptada a kit laser JOSELUIS54 2 2,355 07-05-2024, 08:58 PM
Último mensaje: JOSELUIS54
  DUDA Laser GRBL no detecta mi máquina laser Hamman84 0 4,707 28-04-2022, 07:24 PM
Último mensaje: Hamman84
Información DUDA Material opaco para caja Ortur Laser Master 2 Pro txe99 3 1,891 10-01-2022, 04:40 PM
  CONSULTA Laser dévil en GRBL Laser fjfsanchez 8 9,680 27-01-2021, 08:53 PM
Último mensaje: Gussos
  CONSULTA Elenkslaser A3-pro cambio de laser lanza 1 2,265 19-11-2020, 02:03 AM
Último mensaje: Akni
