  • 2 voto(s) - 3 Media
Como agregar ventiladores
Pues eso.. Estoy teniendo unos pequeños desplazamientos del eje Y en ciertas ocasiones de piezas mas grandes/complejas (las pequeñas las hace perfecto). Medí tensiones de las correas, ajuste pulleys y todo lo que conlleva y sigo teniendo problemas aveces de desplazamiento.
Estoy empezando a dudar que sea problema de refrigreración de los drivers de los steppers en la placa.. Así que eso.. Como agrego ventiladores, y donde tendría que enchufarlos?
EDIT: También me gustaría saber como agregar un ventilador de capa, ya que solo tengo uno en la placa (que creo que no es suficiente) y uno con disipador que está en la garganta del extrusor, y leí que imprimienod PLA (que es lo que hago) es muy necesario uno de capa (que hasta donde tengo entendido, es el que refrigrera la pieza)
~ Siempre a la disposición de quien lo necesite ~
Permanezco atento a ver si alguien da una solución, y si no es inconveniente añado una pregunta.
¿Se pueden enchufar sin peligro dos ventiladores a la salida de la placa?
[Imagen: banner_01.jpg]
No hay problema compañero jajaja. Yo tengo mis dudas de que los desplazamientos del eje y que tengo sean por la refrigeración, pero ya no sé que pensar. Si alguien puede responder esta duda también lo agradecería
Mi impresora es una geeetech i3 pro B. La placa es una gt2560, esta tiene 3 conectores para 3 ventiladores en modo normal(no se puede controlar la velocidad) y otro conector PWM que si se puede controlar la velocidad, este es el que se usa para el ventilador de capa. Busca un esquema de conexiones para la placa de tu impresora.
Estaria bien q nos dijeras q màquina tienes, y/o una imagen de la placa. Sin saberlo es muy difícil.
Probablemente sea lo que dices, necesitas un ventilador enfocando a la electrónica, si se calientan demasiado los pololus, perderás pasos.
En cuanto a lo de los ventiladores... el ventilador para la placa conectalo directamente a la fuente de alimentación. Si quereis añadir más de un ventilador de capa, no veo gran problema en que se conecte paralelo al ventilador que ya tengáis, un ventilador consume relativamente poco, y los mosfet de las salidas suelen poder con la potencia suficiente para mas de un ventilador. Si la placa es una ramps, suele llevar el mismo que para los extrusores, y un extrusor de 12v consume 3.3 amperios (Un ventilador... depende, pero dudo que llegue a 500mA), si es otra placa, leed su referecia y buscadlo en el datasheet, pero no creo que tengáis problema.
Como dice el compañero david ortega, mi impresora es una prusa i3 de geeetech, la pro b.. y tiene la placa gt2560.
Encontré esto http://m5.img.dxcdn.com/CDDriver/img/bg_378048_101.jpg
Donde dice "Fan" es donde irían los ventiladores?
Tengo ocupados 2 de los 4 slots para poner los ventiladores. Uno con el de la garganta del extrusor, y otro que da a la electrónica de la placa, pero parece ser suficiente. Si yo agrego 2 fans mas, y pongo uno de los espacios que me quedan para usar como ventilador de placa, y conecto el que da a la electrónica en paralelo a otro que dará a la electrónica no habría problemas?
Según veo en la imagen efectivamente tienes 4 slots para ventiladores, fíjate que el que dice "pwm - fan" es donde debes colocar el ventilador de capa, ya que lo controlas por PWM. No entiendo muy bien lo que quieres, pero los importantes son: el ventilador del disipador del extrusor (la garganta que le llamas) y el ventilador de capa para imprimir PLA. Luego si la electrónica está a un lado de la impresora, no es muy necesario un ventilador para ésta, pero lo podrías sacar de una toma de la placa o directamente de la fuente de alimentación.
Ahh bien, el ventilador de capa va donde dice "pwm-fan" y es el que se maneja en mi caso desde el visor lcd?.
La electrónica si está a un lado de la impresora y tiene un ventilador para los drivers de los steppers, pero aún así me sigue saltando pasos. Ya tensé la correa (solo me salta pasos en el eje Y) y ajusté los pulleys, así que solo se me ocurre que puede ser sobrecalentamiento de los drivers, por eso la idea de agregarle un ventilador extra a la placa.. No sé que podría ser si no.
Disculpen el doble post, es que no me deja editar lo anterior! Mil disculpas.
Encontré esta foto
https://lh6.googleusercontent.com/proxy/...5000-h5000
¿Está bien hacer eso? No tiene ninguna repercusión en la máquina? Si es así, de que tamaño tiene que ser el aparato que lo tensa (no sé el nombre de esa especie de "espiral" así que le digo aparato jajaja)
En mi caso yo lo tendría que poner para el eje y
Si no se mete entre la unión correa-dientes del motor no veo el problema, ese "invento" no es mas que un muelle de los de las pinzas que se usan para colgar la ropa al que algún iluminado le dio otro nombre... algo te puede tensar la correa, pero la verdad, hay mejores soluciones para tensar correas que esa. No creo que tu problema sea de tension de correas, muy flojas deberias tenerlas para que te pasase eso.
Revisa las conexiones de los motores. Cables que hacen falsos contactos producen desplazamientos de los ejes. Yo me volvi loco hasta que me di cuenta que era eso. Cambiaba motores, pololus pero dejaba el mismo cableado. Modifique los conectores y no me lo ha vuelto a hacer
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Bueno, ayer me harté de que ande mal y me puse a darle un buen cambio.. Reconecté toda la placa, amuré a la pared a la altura justa el filamento, puse una especie de elástico muy débil para poder levantar los cables que van a la hotbed que aveces me di cuenta se entrometían cuando la cama se desplazaba mucho en el eje Y, y me da la impresión de que alguna vez, al volver la cama, los cables pueden estar entre el tope y la cama, perdiendo pasos y así causando desplazamientos en la pieza. También agregué un ventilador de 12cm 0,14 mA y 220v para refrigerar los drivers de los motores de la placa. Cambié un resorte del extrusor (el muelle) que el que tenía no era el ideal para el MK8 (el que tengo yo) y poco mas...
Entre toooooodo esto que cambié, solucioné unos pequeños problemas de extrusión que estaba teniendo, y al parecer, no volví a tener problemas con los desplazamientos.
Muchísimas gracias a todos!
Introducir un ventilador en la impresora no es la mejor solución para arreglar este problema ya que son piezas externas con una procedencia desconocida y no sabemos cómo puede reaccionar nuestras impresora con un objeto extraño. Este tipo de impresoras 3D son son máquinas relativamente nuevas en el mercado y muy delicadas por lo que no puedes sustituir la pieza rota por cualquier otra que haga el apaño. He estado investigando acerca de estas impresoras y el mejor ventilador para las impresoras 3D están aquí. https://www.amazon.es/Ventilador-Silenci...ventilador
Es recomendable usar este tipo de apartos especialmente por la noche ya que, normalmente, es cuando la luz es mas barata y al ser aparatos que consumen mucho, puede notarse en la factura de la luz. Si aun no tienes una tarifa de luz que se adapte al uso regular de este tipo de apartos, te recomiendo que eches un vistazo a esta página: https://www.tarifasenergia.com/
Bunas compañero. Independientemente de que el problema este resuelto, es interesante la opcion que planteabas. Yo refrigero los pololus mediante ventiladores puesto que uso doble motorización en el eje y de la cama caliente por el tamaño de mi printer y los pololus se ponian que botaban. Desde entonces, cero problemas, sin contar con el sufrimiento que le quitas a la electronica por alentamiento. Como muestra, un boton:
https://www.thingiverse.com/thing:166045
Saludos desde Puente Genil!
  CONSULTA Cerramiento impresora y ventiladores Forsito 3 3,086 16-05-2019, 06:12 PM
Último mensaje: Nullz
  NO enciende si conecto ventiladores joseitor 0 1,650 06-12-2018, 03:20 PM
Último mensaje: joseitor
  DUDA Ventiladores de Extrusor Tevo Tornado Antonio AVA 2 2,953 15-02-2018, 05:36 PM
Último mensaje: drow
  DUDA Ventiladores de Extrusor Tevo Tornado Antonio AVA 0 1,609 15-02-2018, 07:39 AM
Último mensaje: Antonio AVA
