CONSULTA Detectar y solucionar problemas de impresión
Hola, he diseñado este soporte para movil pero al imprimirlo (Anet A8)... bueno, digamos que no ha salido perfecto.
A ver si entre todos podemos detectar los fallos y sobre todo como corregirlos.
Otras piezas que he impreso han salido bastante mejor, creo que es porque esta tienen muchos espacios vacíos (transiciones)
[Imagen: 20170726_224541.jpg]
[Imagen: 20170726_224504.jpg]
[Imagen: 20170726_224521.jpg]
Por ejemplo, yo veo que cuando hay una transición se crean "paredes" muy finas por donde circula el extrusor sin extruir Qmeparto
Esto creo que puede ser por una temperatura demasiado alta...
Otro fallo que veo es que en algunos sitios las paredes están incompletas.
Esto no tengo ni idea de porque sucede...
Gracias y a ver si podéis ayudarme, ademas seguro que esto le pasa a mucha gente!
Sobra temperatura, flow, retracción y tienes un atasco.
Enviado desde mi ONEPLUS A3003 mediante Tapatalk
(27-07-2017, 03:06 PM)gale901001 escribió: Sobra temperatura, flow, retracción y tienes un atasco.
Muchas gracias, pues lo hice con:
  • 200ºC
  • flow 100%
  • 7mm
  • Y lo del atasco  2guns COMORRRRR? En el extrusor?¿?¿
Baja todo un poco, 195, 95% y el extrusor limpialo, a ver si te hace mejor las retracciónes
Okey gracias,
Pruebo y os comento
[Imagen: 151129181661489363042.jpg]
donde subir fotos
Hola muy buena soy nuevo en esto y tengo la anet e10 antes me imprimía bien todo en líneas pero está última impresiones me está pasando esto siempre en la misma altura de la pieza como en la foto sabría decirme alguien porque es debido esto gracias
  CONSULTA Como solucionar problema en costura Edison 0 820 02-01-2022, 07:51 PM
Último mensaje: Edison
  CONSULTA como solucionar error static assertion failed: RIGHT_PROBE_BED_POSITION cerverus 1 1,660 04-11-2020, 01:14 PM
  Solucionar problema capas desiguales. Pasar PWM cama 220V al Francisco 40 19,013 31-10-2015, 05:23 PM
Último mensaje: antodelg
