Calidad de las piezas
Exclamación
Hola foreros:
Después de tener aparcado el proyecto durante un tiempo por falta de tiempo, he decidido terminar de montar una Prusa Steel. Una vez configurada y calibrado el extrusor, parece que todo funciona bien pero la calidad de las piezas deja un poquito que desear y no se muy bien donde empezar a tocar, temperatura, velocidad, etc...
Utilizo Slic3r con PLA de 1,75 a 210º, cama caliente a 65º y capas de 0,2 a 40 mm/s
[Imagen: 20170715_175538.jpg]
subir fotos foros
Algún consejillo...?
Gracias de antemano
En piezas tan pequeñas hay que controlar bien la temperatura porque no da tiempo a que la pieza se enfríe antes de empezar la siguiente capa, el ventilador de capa es muy importante y con cura por ejemplo tienes una opción para establecer el tiempo mínimo que tiene que pasar entre capas para que se pueda enfriar.
Lo más típico es poner al menos un par de piezas iguales un poco separadas para que de tiempo entre una y otra.
Has probado a hacer el cubo XYZ?
https://www.thingiverse.com/thing:1278865
mucha temperatura para poca velocidad y pieza pequeña... prueba a bajar la temp a 200 grados si te quedas en esa velocidad
Gracias chicos...
Hice el cubo 2x2 con acabados similares.
Voy a ir probando y os cuento...
(16-07-2017, 12:47 PM)Carl0701 escribió: Gracias chicos...
De 20x20mm? Puedes subir alguna foto?
De 20x20x10 mm.
Aquí lo tienes...
[Imagen: 20170716_193810.jpg]
Esa tiene mucha mejor pinta, ahí lo que te falla principalmente es el tema de la exttrusión con cada inicio de capa. En cura esa opción se llama "Minimal extrusion before retracting".
  las piezas impresas tienen forma de cuña Thulsa_Doom 4 1,172 17-08-2022, 09:30 PM
Último mensaje: Thulsa_Doom
