ayuda con cura
Hola a todos: primero gracias a todos los que de alguna forma conseguís que persona profanas como yo disfrutemos tanto de esto (tengo 65 años)
Hace unos tres años o cuatro compre un Kit a Campy en una conjunta para una I3
desde entonces he conseguido llevar a cabo proyectos importantes  sin problemas, pero......
llevo tres días que haciendo Slicer con CURA y pasándolo a una SD no me quiere imprmir (es el método que he utilizado desde que tengo la impresora)
he borrado y vuelto a instalar de cero CURA en el ordenador, he cambiado la pantalla - lectora por una nueva de la impresora, he comparado los Gcode de ficheros antiguos que si imprime con los nuevos de piezas que no imprime y resultan idénticos hasta la línea siguiente de PRINT.
y ya no se que mas hacer.
perdonad por la chapa pero agradecería profundamente que alguno de vosotros me ayude a resolver este enigna
gracias de nuevo
Quizás lo que te está fallando es el lector SD, prueba a imprimir desde el PC con un USB a ver......
muchas gracias : es lo que he pensado hacer mañana. si es asi volveré a grabar el marlin
he probado a imprimir desde el ordenador y si que imprime. he cambiado la pantallalcd con lector (la pequeña) por una nueva y sigue igual. por ultimo he vuelto a instalar el marlin de nuevo en el arduino de la impresora, he vuelto a preparar el Gcode (ahora con slicer) y nada.
Se os ocurre alguna idea?
Prueba con otra tarjeta, aver si ese fuera el problema.
hola a todos: después de muchas instalaciones y desistalaciones de cura, de marlin, de repetier me he decidido a cambiar la ramp por otra que tengo para un proyecto nuevo: parece que el problema es de la ramps aunque no lo entiendo muy bien. Doy por solucionado el problema
gracias a todos vosotros.
Estrella CONSULTA Problemas con Soportes en Cura carlie.catt 3 1,695 20-04-2023, 10:38 PM
  CONSULTA problemas con cura Jose55 8 3,045 27-09-2022, 07:51 PM
Último mensaje: Jose55
  Puentes con CURA RocaDiesel 3 1,755 02-01-2022, 05:09 PM
Último mensaje: RocaDiesel
  Ayuda con CURA y las paredes RodrigoGIB 1 1,979 06-03-2020, 10:20 PM
  Problema impresion con cura Youthanasia75 1 1,891 29-10-2019, 11:57 PM
