Buenas,
tengo dudas con los cables de la conjunta, del manojo de cables que vienen con una brida, los de 4 cables con conector son los de los motores, los de 3 cables son los de los finales de carrera no? los de dos cables con conectores de donde son? uno para el termistor de la cama no? y el otro? y luego viene uno de dos cables mas gordo ese para donde es?
perdonar si la pregunta es muy tonta, pero no quiero cagarla al colocar los cables.
muchas gracias
4pines - motores
3pines - EndStops
2pines - thermistor cama y ventilador Hotend
Sin pines - cama y/o alimentación Ramps.
Al gusto. Yo a la electronica le pondria uno de 6cm, soy demasiado quisquilloso con algunas cosas y prefiero refrigerarla en exceso.
Sin pines a mi me vino un trozo largo que corté en 3, 2 para alimentar la Ramps y 1 para la cama. Esto ya es a gusto de cada uno.
Si enchufas las cama con uno de esos finitos seguramente los cables de desintegren o calienten en exceso.
Van justos pero entra (cable pelado, con el macarrón de plástico no entra)
La alimentación de la cama, que en el diagrama anterior están representandos de color morado, yo los he puesto los mas gruesos ( negro/rojo sin pines) pues son los que más se calientan con diferencia. Un cable de poca seccion posiblemente se deteriore con tanto calor.
otra duda mas, no me mateis, los motores del eje z hace falta ponerlos en paralelo o se puede usar las dos filas de conectores que hay? y poner cada motor en una fila?
eso era lo que pensaba, y lo tengo asi, pero era por si acaso, muchas gracias.
La conexión de los cables de los finales de carreras no me queda clara. Según veo en el esquema de conexión a la RAMPS 1.4 veo que se conectan 2 cables de los 3, uno al medio y otro a un extremo, pero viendo los videos de Overcraft la conexión al final de carrera son con 2 cables a los extremos. ¿Cual es la conexión correcta o es indiferente?
se ha dicho que el ventilador del hot-end lleva un cable de 2 hilo que al final lleva un conector, donde va metido ese conector?
