05-07-2017, 02:13 AM
Hola a todos. Un saludo, ya siento entrar directamente a pedir.
Estoy intentando acabar de montar mi prusa i3 steel, después de haberla guardado a medias por falta de tiempo. ahora me encuentro q todos los ejes se mueven correctamente, que ya funciona los endstops, PERO cuando voy a intentar fundir el ABS(3mm y boquilla de 0.3mm) veo que no puedo. Lo pille en orballo printing hace 2 años, de color verde. En la web pone que el que venden hoy funde a 230 grados. Me da la sensación como de que aun estando caliente el hot end(all metal), no llega a la temperatura necesaria.
En reposo la temperatura que marca tiene sentido, 20-22 grados. He probado con los 230 grados por defecto para el ABS y el motor se atascaba al girar o limaba el plástico pero no conseguía meter mas. Me ha dado por desmontar todo el hot end. Veo que la base de plástico donde se monta el extrusor no presenta obstrucción. En el hot end veo que hay un tubo corto metálico que une el cuadrado con la resistencia calefactora y la zona para disipar calor. Me he dado cuenta que el plástico entraba bien hasta que chocaba con el tubo de unión que es mas estrecho q el ABS. Entiendo que esa zona tiene que estar tan caliente que tendría que entrar en forma de liquido a través de ese tubo hacia la boquilla. He probado +300 grados(he tenido que modificar la temperatura máxima en el Marlin) y nada. Si que he visto que el acople del ventilador al hot end ha sacado humo. luego al sacar el plástico se notaba que estaba caliente pero nada mas. Luego se lo acercaba a la resistencia calefactora y ahí POCO A POCO se reblandece y se funde. No me parece que eso sea capaz de generar el plástico fundido que hace falta para imprimir una pieza(Lo digo desde el desconocimiento)
Tengo la casa que no os imagináis. Me esta costando un montón y me fastidiaría tanto no verla funcionar... El precio de mi impresora en horas de trabajo ya se va de madre.
![[Imagen: Sin_t_tulo.png]](https://image.ibb.co/mZh5ea/Sin_t_tulo.png)
![[Imagen: extruder.png]](https://image.ibb.co/eZ0nsv/extruder.png)
![[Imagen: IMG_20170706_005354.jpg]](https://preview.ibb.co/iTabkF/IMG_20170706_005354.jpg)
![[Imagen: IMG_20170706_005327.jpg]](https://preview.ibb.co/busNQF/IMG_20170706_005327.jpg)
![[Imagen: IMG_20170706_011751.jpg]](https://preview.ibb.co/eWq1kF/IMG_20170706_011751.jpg)
![[Imagen: IMG_20170706_011854.jpg]](https://preview.ibb.co/bSBVea/IMG_20170706_011854.jpg)
![[Imagen: IMG_20170706_011815.jpg]](https://preview.ibb.co/hmsssv/IMG_20170706_011815.jpg)
