Tiene pinta de ser un problema de la tensión de los driver, mira con un polimetro la corriente y quizás tengas que subirle un poco
Lugar: güime, san bartolome
bffff me mataste, eso donde se hace?
En la electrónica, en el conector de cada cable van a un pololu, y este tiene un potenciometro pequeño, pues lo mueves un poco, casi nada y vas viendo si el motor se va moviendo con mas fluidez
ya lo solucione. no fue nada de eso, me dio por engrasar todo con grasa de litio blanca y ahora sube y baja sin problemas gracias.
hola, tienes algún link a como calibrar esa impresora? yo acabo de ensamblar la mía, pero estoy muy perdido en el tema de calibración. en el LCD sólo me aparece la opción de mover manualmente los ejes X y Y, pero no el Z. no sé si es normal..
05-09-2017, 12:55 PM
(Última modificación: 05-09-2017, 01:02 PM por Aitor.)
Buenas....el eje Z seguramente no te sale porque le estarás pidiendo que mueva 50 o 100 ,que es los que pueden mover X e Y , el Z solo deja mover un máximo de 10, almenos en la mía me pasa eso...
Estupendo que lo hayas solucionado con grasa...yo a la mía tb le he hecha un poco...pero ten cuidado porque igual no era ese el problema, si no que no estaba a la misma altura en las dos varillas roscadas en sentido vertical para que trabaje el eje X...por eso le costaba, ahora con la grasa le costaría menos , pero el problema puede seguir estando...asegúrate que están exactamente a la misma altura las dos varillas.
Monse si me.e explicado bien...
Por cierto, es una gran impresora, no te has precipitado pero como todas tiene que ajustarse mucho y hacer muchas calibraciones para que trabaje bien.
La mía qué es igual que la tuya ya me imprime bien, aunque aún tiene algunas cosillas que afinar.
