Tengo problemas con mi prusa i3 pro b
hola hace una semana compre una impresora 3D por ebay me salio 144€ y todo bien hasta el momento del calibrado. alguien podria ayudarme con este tema por que consigo hacerlo bien. cuando los motores de Z suben se quedan atascados y no suben y pierde la calibracion, saben por que podria ser. la impresora es esta.
 http://www.ebay.es/itm/Libre-de-impuesto...2749.l2649
 se que no es la mejor pero me precipite al comprarla y ya la tengo y me gustaria que alguien me ayudara.
Gracias de antemano.
Tiene pinta de ser un problema de la tensión de los driver, mira con un polimetro la corriente y quizás tengas que subirle un poco
bffff me mataste, eso donde se hace?
En la electrónica, en el conector de cada cable van a un pololu, y este tiene un potenciometro pequeño, pues lo mueves un poco, casi nada y vas viendo si el motor se va moviendo con mas fluidez
ya lo solucione. no fue nada de eso, me dio por engrasar todo con grasa de litio blanca y ahora sube y baja sin problemas gracias.
hola, tienes algún link a como calibrar esa impresora? yo acabo de ensamblar la mía, pero estoy muy perdido en el tema de calibración. en el LCD sólo me aparece la opción de mover manualmente los ejes X y Y, pero no el Z. no sé si es normal..
Buenas....el eje Z seguramente no te sale porque le estarás pidiendo que mueva 50 o 100 ,que es los que pueden mover X e Y , el Z solo deja mover un máximo de 10, almenos en la mía me pasa eso...
Estupendo que lo hayas solucionado con grasa...yo a la mía tb le he hecha un poco...pero ten cuidado porque igual no era ese el problema, si no que no estaba a la misma altura en las dos varillas roscadas en sentido vertical para que trabaje el eje X...por eso le costaba, ahora con la grasa le costaría menos , pero el problema puede seguir estando...asegúrate que están exactamente a la misma altura las dos varillas.
Monse si me.e explicado bien...
Por cierto, es una gran impresora, no te has precipitado pero como todas tiene que ajustarse mucho y hacer muchas calibraciones para que trabaje bien.
La mía qué es igual que la tuya ya me imprime bien, aunque aún tiene algunas cosillas que afinar.
  CONSULTA Geeetech Prusa I3 PRO B. Actualizar Marlin kumasureste 18 8,250 09-05-2025, 08:40 AM
Último mensaje: jafonseca
  CONSULTA Version de Marlin compatible con GEEETECH Prusa i3 pro W fidelsmc 57 27,840 08-02-2023, 10:06 PM
  PROBLEMA Impresora 3D PRUSA i3 PRO w jordibe 11 8,776 10-11-2022, 05:41 PM
Último mensaje: tomas1054
  Problemillas con Geeetech Prusa i3 Pro W Agumon 71 39,310 12-11-2021, 05:27 PM
  CONSULTA problema al imprimir con Prusa I3 PRO B Fernando3015 1 2,568 13-06-2021, 09:11 PM
