Buenos días a todos!
Tengo un impresora PROBOT con un Marlin 1.1.3:
Las medidas de la cama caliente que he metido en marlin son: 190mm en X y 270mm en Y.
Tengo las opciones:
MESH_BED_LEVELING, para hacer la calibración manual,
GRID_MAX_POINTS_X 3 para que sepa que tiene que hacer 3 puntos en el eje X
LCD_BED_LEVELING para usar el "wizard" que te va llevando de punto a punto.
Deduzco que lo que hace MESH_BED_LEVELING es coger las medidas de cada eje y dividirlas entre GRID_MAX_POINTS_ para así calcular la distancia entre puntos...
Pero me hace los puntos como si la cama fuese mas pequeña:
Primer Punto
Punto Máximo X:
Punto Maximo Y:
Tengo que decir que los pasos por unidad están bien configurados, solo he actualizado la versión.
Alguien sabe que pasa? Es un error en Marlin o hay algo que no haya configurado bien?
Tengo las opciones:
Primer Punto
Punto Máximo X:
Punto Maximo Y:
