problema con Geeetech i3 pro B acrylic
hola a todos,hace una  semana que ando dándole vueltas  a la impresora,la monte segun los videos oficiales y el cableado estaba perfecto,incluso la he desmontando y montado ya varias veces.
el problema esta en que cuando la monte los motores de el eje z no tenian  suficiente fuerza para subir a lo que vibraban y hacian muchisimo ruido y no se movia,
fuy a calibrar la corriente del driver aver si dandole un poco mas de fuerza se solucionaba pero ahora el eje z tanto si le das para bajar como subir solo anda hacia abajo.....................Triste
que puedo hacer ya me tiene desesperado ,he visto gente que la ha montado y a falta de configurar un poco ya podia imprimir Triste
muchas gracias de antemano a todos Sonrisa
A mí, al montarla me pasó algo parecido. Lo que hice es desmontar las dos barras roscadas y manualmente en cada una pasé su husillo por toda la longitud. Vi que las roscas venían con algo de "rebabas" y por eso los husillos se atascaban y los motores no tenían fuerza para hacerlos pasar.
Limé las roscas donde tocaba y engrasé las varillas y todo OK.
Buenas, a mi me paso algo parecido, y era porque habia metido completamente la varilla roscada en el adaptador al motor, bloqueando la parte que tiene este adaptador para hacerlo elastico, la solucion, pillar la varilla roscada solo por la punta y dejar libre esta zona, a partir de ahi, se quitaron los ruidos y la falta de fuerza de los motores para mover el eje Z.
Saludos desde Cantillana
  CONSULTA Geeetech Prusa I3 PRO B. Actualizar Marlin kumasureste 3 4 21-05-2023, 10:26 AM
  CONSULTA Version de Marlin compatible con GEEETECH Prusa i3 pro W fidelsmc 57 7,383 08-02-2023, 10:06 PM
  No Levanta La Pieza i3 Pro C de Geeetech BcnManel 25 812 03-11-2022, 12:14 AM
  DUDA problemas pon la geeetech prusa i3 proB Troy_GR 10 1,157 23-12-2021, 07:14 PM
  Problemillas con Geeetech Prusa i3 Pro W Agumon 71 17,207 12-11-2021, 05:27 PM
