Problemas con la electronica.
Hola foreoros, ya tengo montada la estructura y estoy peleandome con la electronica que no consigo hacer funcionar:
Cargué el Marlin bien, me puse a calibrar y ningún pololu me pasa de 0.28 con el amperimetro. Estuve calibrando los potenciometros hasta conseguir el maximo en cada uno ( 0.18, 0.22, 0.22, 0.25 y 0.28 ).
Con estos valores he movido los motores del eje x e y, el z hacia ruido pero no llega a moverse.
Hoy he encendido la impresora para terminar de calibrar los finales de carrera y motores y ya no conecto, la placa no responde a ninguna señal y parece que se ha desconfigurado ( windows no reconoce nada cuando la conecto ). Se enciende un led verde parpadenado a lado de la conexion usb.
Intento cargar el marlin de nuevo y obtengo este mensaje en la consola de logs del arduino 1.05
Tamaño binario del Sketch: 50.078 bytes (de un máximo de 258.048 bytes)
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
¿ qué es lo que pasa ?
creo que la placa está jodida y tendré que cambiarla.
Por otro lado, me sorprende la disparidad de valores que ofrecen los pololus entre sí.
¿hay otros modelos mejores para poder calibrar correctamente?
Un saludo y gracias
¿Tienes los sensores de temperatura conectados?
Si no se lo reconoce Windows, me da que se le ha frito. A mi me pasó por conectar mal un pololu, y a algún compañero del foro también se le ha ido...
Esa parte me la había saltado, no sé por qué he ido directamente donde decía lo del led.
Supongo que ha muerto.
He consultado otros foros de arduino y el disgnostico es que posiblemente se haya jodido el sistema de carga, o directamente se haya muerto.
Para sustituirla he contactado con ghoshwalk,.
gracias y saludos
  Qué electrónica elegir? yo_mismo 11 6,911 03-11-2020, 05:00 PM
Último mensaje: yo_mismo
  CONSULTA Electronica Flsun QQ-S (Delta) Boost4 5 4,579 22-02-2020, 11:19 PM
  DUDA electronica 3d para cnc juanito 3 2,605 24-03-2019, 03:40 PM
  Problema eléctronica alimenta fuente lirico 7 4,172 15-03-2019, 12:52 AM
  CONSULTA ¿Alternativa de LCD para electrónica Duet3D? hectorri 1 2,109 19-01-2018, 12:01 PM
Último mensaje: PrimeraRata
