Ajuste pasos motor Anet A8
Un saludo a todos!
Recientemente he  pedido por internet un par de poleas de 20 dientes para montarla en mi Anet A8 porque leí que esto mejoraba notablemente la máquina, por lo que ayer me dispuse a montarla y nada más terminar caí en la cuenta de que los pasos que el motor da ahora no son los mismos que daban antes.  Facepalm
Busqué más información en internet y entonces encontre la regla de 3 necesaria para modificar y calcular los nuevos pasos, pero no sé si en el firmware original es posible modificar este dato, como siempre utilizo Simplify y tarjeta SD no sé si utilizando skynet o a través de pronterface podría cambiarlo, lo cierto es que no he encontrado nada al respecto y no sé si me interesa más cambiar de nuevo todo el sistema de poleas al sistema anterior o buscar una solución para utilizar este.
Agradecería cualquier respuesta.
Con Skynet, al ser un por tde Marlin puedes hacer lo que quieras con las configuraciones... con el firmware de la Anet no podrás cambiar nada a no ser que admita gcodes como el M92, que te permite reconfigurar los pasos por mm de cada motor... si tu anet procesase este comando, deberias añadirlo al gcode de inicio para reconfigurar tus pasos cada vez que vayas a imprimir, pero como te digo... ni idea de que set de comandos admite la anet, puede que se lo envies y te ignore completamente si no esta programado.
Cita:M92: Set axis_steps_per_unit
Support FiveD Teacup Sprinter Marlin Repetier Smoothie RepRapFirmware
Example: M92 X<newsteps> Sprinter and Marlin
Allows programming of steps per unit of axis till the electronics are reset for the specified axis. Very useful for calibration.
Por lo que he visto estos días el firmware de la Anet es muy limitada en ese sentido, así que tendré que probar suerte con Skynet. Tenía la esperanza de poder modificarlo desde Simplify pero nada.
Gracias por responder
Claro que puedes, con pronterface, haces los pasos y al final guardas en la EEPROM
  Ruido MOtor eje Y Anet A8 LuisMol 1 2,659 05-11-2019, 10:05 PM
  Perdida de pasos Ender 3 pro Diegolula 7 8,314 30-12-2018, 06:42 PM
Último mensaje: Nullz
  DUDA Sobre los pasos de los motores. 3Dsastre 2 2,679 31-10-2018, 07:40 PM
Último mensaje: 3Dsastre
  Ajuste varillas Prusa Steel Furonet 3 3,199 15-11-2014, 05:12 PM
Último mensaje: Furonet
