Problemas de software en la NEJE DK-8-KZ 1000
Esta tarde me ha llegado la impresora laser NEJE y enseguida me he puesto a instalarle los drivers y a tratar de hacer alguna prueba, todo ha ido bien hasta el momento en el que quería importar una foto desde el PC a la impresora, no he encontrado la manera de hacerlo y he estado un buen rato haciendo pruebas, en un momento determinado me salió una ventana que me conducía a instalar de nuevo los drivers y me llevó a "reparar algo de los drivers" al final me decía que reiniciara el PC.  Cuando volví a tratar de empezar de nuevo con las pruebas el programa me decía que no se había guardado bien y luego que no se reconoce el archivo o que esta dañado.  Cómo no tengo otra copia del programa, no puedo volver a instalarlos y me he quedado de momento sin juguete.
¿alguien me puede ayudar a resolver este problema?  os quedaría muy agradecido.
Aquí tienes los archivos de la máquina, tanto los drivers como el programa que lleva:
http://www.trusfer.com/Course_En_NEJE_DK-8-KZ.htm
La descarga va lentisima, no se si será algo puntual.
Aquí he subido el archivo con el driver y el programa: https://mega.nz/#!G5F3yRKC!e0_PHmnuZKTcX...bam0syRTGQ
En la web de trusfer tienes también otro archivo disponible con todo el contenido de la micro SD, pero son 57mb y el tiempo estimado que me marca son 2h...la descarga apenas avanza.
Muchas gracias cna por tu amabilidad, esta tarde intentaré bajármelos.
(22-05-2017, 11:38 PM)cna escribió: Aquí tienes los archivos de la máquina, tanto los drivers como el programa que lleva:
hola...yo tengo la supercarver que es decaker Mini Laser Engrave, le instale el driver del usb y me lo tomo...
[Imagen: DRIVER_USB_INFO.jpg]
luego al instalar el driver neje v3.6 queda en conectando y no pasa anda no abre el programa...encontre en otra pagina
https://sourceforge.net/projects/neje-la...p_redirect
una extension del neje v3.6 me lo abre al mismo pero me da error de conectividad...me podrias ayudar a encontrar el soft que ande...gracias
Buenos dias, acabo de comprarme la grabadora, me instala el drive pero despues no me abre la aplicación, se queda pillada cuando pone Auto Conecting...y no hace nada mas...
Gracias por adelantado
  DUDA Problema de conexión por Bluetooth con Neje 2S Pluss Laurenctp 0 1,057 31-03-2023, 02:43 PM
Último mensaje: Laurenctp
  Problema archivos .nc NEJE Master 2s MAX El Curioso 1 1,485 03-01-2023, 06:46 PM
Último mensaje: Geors
  Problema software lightburn rkopadel 5 5,657 02-09-2022, 07:09 AM
Último mensaje: rkopadel
  CONSULTA problemas para instalar el programa neje juanmigueltf 0 1,474 23-12-2021, 02:21 PM
Último mensaje: juanmigueltf
  Grabadora laser Neje dk-8-kz 3000mW Juanbiker 0 2,012 02-05-2021, 07:11 PM
Último mensaje: Juanbiker
