Duda con interrupciones externas en AVR
Hola a todos, estoy comenzando a aprender el manejo de las interrupciones en AVR y tengo algunas dudas.
Estoy trabajando con un ATtiny13, cuya tabla de vectores de interrupción es esta:
[Imagen: 8aSox.png]
Como veis, sólo tiene un único vector para interrupciones externas (INT0).
Este es su pinout:
[Imagen: ATtiny13.png]
Pero según he leído en su datasheet, se pueden poner interrupciones en cualquiera de sus pines, desde PCINT5 hasta PCINT0.
Esto significa que si se utiliza una interrupción externa (PCINT0 a PCINT5), la rutina de interrupción se realizará dentro de la siguiente función:
ISR(PCINT0_vect){
//tareas a realizar dentro de la rutina de interrupción de PCINT0 a PCINT5
Entonces para probar esto, he hecho una simulación muy simple. He montado este circuito:
[Imagen: Kyhpz.png]
La idea es que cuando presione el botón, el led se encienda 100 ms. Quiero que se encienda únicamente cuando se presiona, es decir, cuando PB3 pase de nivel bajo a alto.
Este es el código que he escrito:
#define F_CPU 9600000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
ISR(PCINT0_vect)
PORTB |= (1<<PB1);
_delay_ms(100);
PORTB &= ~(1<<PB1);
_delay_ms(100);
void SystemInit(void)
PCMSK |= (1<<PCINT3); // pin change mask: nos ponemos a escuchar en PB3
GIMSK |= (1<<PCIE); // habilita  las interrupciones PCINT
sei(); // habilitamos las interrupciones globales
int main(void)
DDRB |= (1<<PB1);
DDRB |= (1<<PB3);
SystemInit();
    while (1)
El problema es que funciona siempre que el pin cambia de estado, y yo sólo quiero que cambie cuando haya un cambio de nivel bajo a nivel alto.
He estado viendo el registro MCUCR en el datasheet:
[Imagen: interrupci%C3%B3n-externa-avr-int0.jpg]
Y he a gente que hace esto:
MCUCR &= ~(_BV(ISC01) | _BV(ISC00));
Pero no termino de entender como hacerlo.
¿Alguien me podría arrojar algo de luz por favor?
Gracias!!!
El caso que quieres es el último de la tabla, con los dos a 1:
MCUCR |= (_BV(ISC01) | _BV(ISC00));
P.D. Pon una resistencia de pulldown, para evitar estados indeterminados (desconozco como se comporta Proteus en esos casos).
  ¿Qué programador usáis para AVR? cybero 1 1,921 12-05-2017, 03:43 PM
Último mensaje: BricoGeek
  [AVR] ¿Alguien usa USBasp? cybero 2 3,016 07-05-2017, 11:31 PM
Último mensaje: cybero
  [Proyecto] AVR Fuse Doctor cybero 14 7,183 23-04-2017, 03:50 PM
  Programación para AVR. ¿Por dónde empezar? cybero 2 2,807 17-02-2017, 05:01 PM
  Alguien en el foro que domine C para AVR Jaimelito 3 2,455 01-11-2015, 03:55 PM
Último mensaje: Jaimelito
