Disipador extrusor
Hola:
El otro dia se me atasco el tubo del extrusor, el que va desde el motor de extrusion hasta el propio extrusor. El tema es que lo desmonte y lo consegui desatascar, pero al apretar el tornillo pequeño que sujeta el calentador junto con la sonda de temperatura, la aprete mal y me he cargado el tornillo por lo que necesitaria inicialmente pues esa pieza de recambio. De momento me funciona, pero como no se queda fijo sino que se puede sacar y poner tengo miedo de que se salga y el calentador se empiece a calentar porque la sonda detecte la temperatura del aire y no la del bloque metalico.
He estado mirando pero no he encontrado nada. Alguien me podria orientar donde puedo comprarlo?
Muchisimas gracias.
Salu2 Errekas
Si se refiere a esto, aquí mismo, en España, según dicen en la web descrita e incluida
http://www.ebay.es/itm/Bloque-Calefactor...SwPcVVtqDS
Un abrazo y suerte
Errekas, para poder orientarte mejor... ¿qué extrusor (o con qué máquina te venía)?
(04-05-2017, 07:46 AM)clp356 escribió: Salu2 Errekas
Un abrazo y suerte
Muchas gracias por el link, es eso lo que andaba buscando, ya que el tornillo negro que aparece en la foto, lo debi de meter mal, y al apretarlo me carge la cabeza, y ahora no puedo moverlo, y si bien es cierto que puedo meter y sacar el calentador pues como que no quiero arriesgarme a que se salga el sensor de temperatura y se estropee algo. Una duda que me ha surgido, es facil de quitar el tubo por donde se mete el filamento hasta llegar al extructor? Porque no quiero cargarme la rosca y tengo que comprarme luego uno.
(04-05-2017, 08:38 AM)6Ternes escribió: Errekas, para poder orientarte mejor... ¿qué extrusor (o con qué máquina te venía)?
Tengo una impresora ANET A8, con un extrusor de 0.4, el que venia con la maquina. Supongo por lo que estado buscando de que sera MK8 porque en las imagines que he visto se parecen un monton, pero tampoco estoy muy seguro. Guiño
Salu2 Errekas. Le cuento desde mi experiencia dsd hace poco mas de 5 meses y muchos problemas con esa misma máquina, la Cafetera A8, ahora nada que ver con la copia chapucera que me enviaron.
Esa pieza de aleación, es mucho mas dura de cuanto usted y yo pensamos. Hace unos días tuve una amarga experiencia con esa pieza y ahora, tras limpiarla, lijarla, pulirla e incluso, tapar y abrir nuevos orificios, tira como nueva. Eso si, después de romper el tubo hueco roscado y todo cuanto pueda imaginar... ahora le perdí el miedo y trasteo con ella como si fuera mía de siempre...jajajajajajajaja!
Si el tornillo ese, el de la llave allen peq. no sale, insista hasta sacarlo, si se rompe o funde el sensor (Termistor), se cambia y de paso aprendemos mas. SOlo le aconsejo mantener esa pieza lo mas limpia posible, siendo casi una pieza, fundamental
Ánimo, a su disposición y feliz semana
  Problema con motor del Extrusor ( "título cambiado" Problema con extrusor TITAN TEVO) lopez_ylm 7 5,593 14-01-2018, 12:23 PM
Último mensaje: lopez_ylm
