Donde enchufar el ventilador del fusor?
Hola, practicamente tengo terminada la impresora.
El caso es que viendo la importante mejora de impresion de OverCraft colocando el ventilador en la parte superior del fusor, me he animado tambien.
La duda es, donde se enchufa? en la misma toma de la resistencia de calentamiento del fusor, o en alguna entrada habilitada en el ramps? (porque el Repetier tiene una opcion para ventilador)
Directamente a la fuente.
Creo que las opciones de Repetier para el ventilador son más enfocadas a un ventilador de capa. En este caso lo mejor es refrigerar siempre el peek del hotend así que como no lo vamos a apagar, lo mejor es conectarlo directamente y tenerlo siempre encendido.
De todas formas yo estoy buscando la mejor alternativa para poder controlarlo por software.
Yo también estoy dándole vueltas a esto.
Lo que quisiera es que mientras la impresora no está imprimiendo los ventiladores de la electrónica y del extremo frío del hotend estuviesen apagados y se enciendan solamente cuando se imprime.
Hay un pin que es el PS_ON que sirve para encender las fuentes de alimentación tipo ATX, no sé si esto servirá de alguna forma, habría que averiguar cuando cambia de estado este pin. A ver si lo pruebo un día de estos.
Yo tengo el ventilador conectado en la salida que esta en medio de la cama y del extrusor. con la configuración 33 es para un ventilador.
Esta muy bien porque le dices a nivel de software cuando tiene que funcionar y a que porcentaje
PD: Creo que se llama la salida D9
Yo lo tengo directamente a la fuente pero me estoy planteando conectarlo a la electrónica tal y como comentais.
Enviado desde mi Nexus 4 usando Tapatalk 2
Yo también lo tengo a la fuente pero es un coñazo tenerlo enchufado a todas horas, probaré lo de la salida D9
Edit: Dracon luego como lo controlas? porque en las opciones del slicer solo veo opciones para el ventilador de capa.
Danidc escribió:Yo también lo tengo a la fuente pero es un coñazo tenerlo enchufado a todas horas, probaré lo de la salida D9
En esas opciones, las del ventilador de capa. La salida D9 es para el ventilador de capa, aunque yo ahora mismo como estoy con el ABS le estoy soplando al cuello del JHead Confundidois1:
Como tengo la pantalla LCD desde la propia pantalla se puede variar la velocidad del ventilador.
Y desde el Slic3r tiene configuraciones de a que porcentaje mínimo y máximo funcionar según la zona donde este trabajando.
Echale un vistazo y sino encuentras donde te hago una captura de pantalla Guiño
La D9 está más pensada para el ventilador de capa en lugar del ventilador del fusor. Yo el fusor lo tengo en paralelo con el hotend, y aparte tengo puesto un interruptor pequeño para activarlo y desactivarlo cuando quiera (hasta ahora siempre desactivado, hasta que imprima PLA).
Podéis ver lo que os digo en éste post: http://spainlabs.com/foro/viewtopic.php?p=11412#p11412
Yo hice esta misma pregunta en la lista de Clone Wars. Mirad este hilo https://groups.google.com/forum/m/?pli=1...NCJi3pgEGU en la lista de Clone Wars. Parece ser que la Ramps y marlin están ya preparados para incorporar más ventiladores. En la respuesta de Xoan está la clave.
  Es normal que el ventilador este parado? Furgocan 7 5,215 23-07-2020, 09:14 AM
Último mensaje: Furgocan
  Es normal que el ventilador este parado? Furgocan 0 1,424 04-07-2020, 10:13 AM
  Es normal que el ventilador este parado? Furgocan 0 1,379 04-07-2020, 10:13 AM
  Ventilador titan aero 21Curiosos 1 1,801 02-06-2020, 07:07 PM
Último mensaje: 21Curiosos
  DUDA Donde es mejor colocar los NEMA Kevintuentix 2 2,318 23-11-2019, 11:20 AM
Último mensaje: Kevintuentix
