Venta diverso material: ACTUALIZADO 6! - mini portatil - igus - extrusor MOD
Hago limpieza de mi síndrome de Diógenes con el material para impresoras 3d xD, y quiero liquidar las siguientes cosas, casi todo comprado a los patrocinadores del foro como 3despana:
EDITO CON LAS NOVEDADES DE PRIMERO:
-Mini portatil dell usado (SIN GARANTIA) (alguna marca en la tapa superior)
tenia previsto utilizarlo para controlar una CNC, laser o una impresora 3d, pero como he tenido que comprarme uno grande por motivos laborales, vendo el pequeño
Basicamente es un intel atom, 10 pulgadas, no tiene bateria pero si el cargador en perfecto estado, y lleva un disco duro SSD M2 DE 8 GIGAS
puede parecer poco, pero le he instalado un windows 7 lite con lo básico , reproductores y officce 2010 (word - excel) , y aun sobran 1,75 gigas (quitando office quedarian 2 gigas libres)
Se pueden instalar mas programas sin problema usando un pendrive por ejemplo.
Quien no quiera este windows, en la web de dell existen drivers para ponerle incluso windows xp sin ningun problema.
Asi que es un pc pensado para esas tareas, controlar una maquina y colsultar algun documento offline o online.
Teneis ahora una serie de imágenes y una donde se ven sus caracteristicas:
[Imagen: jt3xgg.jpg]
[Imagen: iy0lmx.jpg]
[Imagen: 20axibk.jpg]
[Imagen: 25ps185.jpg]
Precio: vendo en 50e G.I., 45e. g.i. una ganga! Costo nuevo sobre 180e
- 4 rodamientos lineales de cuerpo metalico, con sus lm8uu sustituidos por 4 rodamientos igus
[Imagen: hsvpfl.jpg]
Nuevos costaria hacer este "MIX" 3,5e del cuerpo + 1,5e del IGUS , cada unidad, lo que harian 20e los 4.  Vendo en 10e los 4 G.I..
VENDIDO
2 patines [url=http://www.3despana.com/guias-lineales/464-carro-patin-mgn12h-.html]para guias lineales, MGN12H[/url]
[img]http://i64.tinypic.com/2q1i9at.jpg[/img]
Cuesta nuevo cada uno 10e, [b]vendo cada uno en 5e[/b] (a combinar con otra cosa que incluya Gastos de envio incluidos, si se quieren los 2, gastos aparte por correos  en un sobre, no creo que superen los 2e de portes)
- Estructura en TSLOT/VSLOT cubica (para montar una Corexy por ejemplo) , 400mmx400mmx440mm   VENDIDA!
 Mando desmontada pero con las piezas que se ven en la imagen (8 perfiles 400mm y 4 440mm), todas las L´s impresas (24), tornillos inox metrica cinco (unos 48) y las tuercas tslot/vslot necesarias (48)
[img]http://i66.tinypic.com/29xf19k.jpg[/img]
Vendo en 40e  G.I.
- Extrusor directo mk8/mk9 mejorado, compatible con anet a8, prusa i3... etc
  Las mejoras son:
     - Sujección de correas impreso (en vez de tornillos para sujetar las correas)
     - Rodamientos CNC pasados a IGUS
     - Disipador en cuerpo del barrel para eliminar el disipador por delante del motor (que no deja ver la entrada de filamento)
     - Muelle más largo (hace más presión)
     - Motor pancake nema17 (minimo peso)
   [Imagen: 10s9pi1.jpg]
   [Imagen: 2mpk0fa.jpg]
   [Imagen: zof1gg.jpg]
   [Imagen: zy7os6.jpg]
   [Imagen: 10qb4ao.jpg]
Incorpora como se ve en la imagen el cuerpo metálico del empujador, polea dentada, motor, ventilador de extrusor y ventilador de capa, sensor de temperatura y resistencia calefactora
Vendo todo el conjunto en  25e G.I.
-Replica E3D volcano [b]VENDIDO!
[/b]con nozzle de 0.6 con ventilador + calentador + termistor + pasado a bowden con acople y tubo bowden largo + extrusor remoto estilo ultimaker completo en plastico inyectado con motor nema 17. Doy un pedazo de material (PLA) para realizar sobrado la calibración del extrusor.
[img]http://fotos.subefotos.com/57cc64a4aefe7767070290a2a270de48o.jpg[/img]
Valorado el conjunto en unos 55e, [b]vendo en 25e G.I.[/b]
-Electrónica completa[b] VENDIDA!
[/b]Arduino mega + Ramps 1.4 (modificada, con diodos en salidas corriente y fusibles cambiados) + ventilador de electrónica + 5 drivers DRV8825 + lcd FULL GRAPHICS  (regalo sd 256 megas) + cable usb
[img]http://fotos.subefotos.com/40fa0f9a0272c2d878f8df1fa05e7731o.jpg[/img]
Valorado el conjunto en unos 53e, [b]vendo en 22e G.I.[/b]
- Bl touch 3d. VENDIDO!
Nuevo a estrenar, con su cajita y todo. Ni lo he usado. Valorado en 25e. [b]Vendo en 15e G.I.[/b]
[img]http://www.3despana.com/680-large_default/sensor-autonivel-3dtouch-bltouch-servo-switch.jpg[/img]
Y estas  cosillas que puedo complementar con algo de lo anterior:
- Rele para apagado remoto de fuente. Costaron 4e cada uno (1 unidades). Vendo en 2e
Similar a este: el mio es la versión doble
[Imagen: zEMtydT5C4mGp3WD22-ElIXXXL4j3HpexhjNOf_P...tDb3Sbc6KY]
VENDIDO
1 driver externo TB 6560-V2. Ideal para mandar hasta 3amperios a motores nema 17/23 etc...
[b]Vendo en 5e
[img]http://totcnc.com/img/cms/BL-TB6560-V2.0.002.jpg[/img]
[img]http://hobbycomponents.com/images/forum/HCMODU0022_BL_TB6560_V2_Single_Axis_Stepper_Motor_Controller_Diagram.png[/img][/b]
-1 lcd 2004 reprap discount[b]. VENDIDO!
[/b]Vendo en 5e
[img]http://s2.electrodragon.com/wp-content/uploads/2014/06/Ramps-2004-LCD-Smart-Controller-RepRap-011.jpg[/img]
-Fuente de alimentación Atx 12v de 20 amperios de 240 watios:  Valorada en unos 24e, [b]vendo en 10e[/b]  [b] VENDIDA![/b]
-Cama caliente MK3 de aluminio, 21,5cm x 21,5 cm: Valorada en 19e , ya le he añadido cableado y termistor (De serie no trae, viene para soldar). [b]Vendo en 10e[/b]
[img]http://fotos.subefotos.com/ed59d1042857fa7f3036d9d20353b3e0o.jpg[/img]
-Cadena ancha de 2cmx2cm , puede que un poco mas,, es un metro. Vendo en 9e
[Imagen: cb4d9e790dc5dd66ded71c7550d44feco.jpg]
- Tambien tengo medio metro de una cadena estandar de 1cm x 1 cm. Vendo en 5e
2 husillos + 2 tuercas de 8mmx300mm  VENDIDOS!
2 husillos + 2 tuercas de 8mmx400mm
300mm,[b] vendo ambos en 12e[/b]
400mm Valorados en 24e, [b]vendo ambos en 15e[/b]
[img]http://www.3despana.com/677-large_default/husillo-trapezoidal-roscado-largo-400-x-8mm-p2-tuerca.jpg[/img]
motores nema 17 "tochos" 17 2.5Ah 42BYGHW811   VENDIDOS!
2 unidades. Valorada cada unidad en 12e -[b] vendo cada una en 7e[/b]
[url=http://www.3despana.com/mecanica/8-motor-nema-17-25ah-42byghw811-4800-gcm.html][/url]
[img]http://www.3despana.com/581-large_default/motor-nema-17-25ah-42byghw811-4800-gcm.jpg[/img]
También podemos hacer pack de alguna de estas últimas cosillas para que conpense el envio.
Muy buenas!! Me quedo con el volcano. Dime como lo hacemos.
mando mensaje!
Me quedo con la electrónica completa y la fuente de alimentación!
Espero mensajito!
(20-04-2017, 09:34 AM)Lepes escribió: Me quedo con la electrónica completa y la fuente de alimentación!
Espero mensajito!
perfecto! ya queda apartada para ti. te mando privado
el extrusor volcano también a sido vendido,, podria mandar el bltouch sin problemas
voy editar el post para hacerlo mas facil de ver.
añado husillos de 300mm, de 400mm y 2 motores nema 17 sin usar
Interesado en el lcd , husillos de 400 y en motores si aun los tienes
Hola, a mi me interesa el sensor bl touch.
Igual también la cama, lo estoy investigando todavía. Tengo solo la pcb y cristal encima, la verdad que no calienta mucho y creo que la pcb se va a combar con el uso y hará menos contacto con el cristal. Mejoraría estos problemas? Es nueva?
(23-04-2017, 10:52 AM)monchofb escribió: Interesado en el lcd , husillos de 400 y en motores si aun los tienes
buenas, si tengo todo! un saludo
(25-04-2017, 02:08 PM)Nullz escribió: Hola, a mi me interesa el sensor bl touch.
Buenas, tengo ambas cosas, la cama es usada y funciona perfectamente, calienta bastante rapido al menos llegar a los 70 grados que es lo que usaba en ella (PLA) , esta n ose te comba por que tiene la cama en si y encima una plancha fina de aluminio. Yo la cambio por que me hice con otra mas grande al poco, asi que no tiene mucho uso.Un saludo
He conseguido una lámina de aluminio de un distribuidor local, así que me interesa sólo bltouch. Gracias.
(25-04-2017, 10:57 PM)Nullz escribió: He conseguido una lámina de aluminio de un distribuidor local, así que me interesa sólo bltouch. Gracias.
perfecto, pues nada, el precio que está aqui ya es G.I. , si te interesa podemos hacer el pago por paypal mismamente, mandame un privado y ya continuamos por ai! un saludo
EDITO CON lo que se ha vendido, queda un driver, un rele y la cama caliente, si a alguien le interesara esas 3 cosas, le regalo la cadena ancha
Paquete recibido por aquí.
Mejor embalado que si se pide a fábrica, recomiendo este vendedor con 5 estrellas Guiño XD
(27-04-2017, 12:31 PM)Lepes escribió: Paquete recibido por aquí.
gracias jeje lo suelo mandar como me gustaria que me lo mandaran ami  Gaydude
Otro paquete recibido por aquí también.
Todo perfecto!!!! Muchas gracias
añado novedades: estructura tslot y extrusor directo completo!
me interesa la estructura.. me la reservarías unos dias?
los perfiles son 20x20mm?
(02-05-2017, 10:22 AM)kenke escribió: me interesa la estructura.. me la reservarías unos dias?
sin problema! la estructura efectivamente es 2020
Me interesa la estructura! te envio MP
sintiéndolo mucho , me retiro y cedo el puesto ...muchas gracias por la espera...
  [VENTA] Perfil de aluminio cortado a medida diegotrap 0 1,272 28-03-2024, 12:49 PM
Último mensaje: diegotrap
  [VENTA] Fresadora CNC de sobremesa juavil 6 5,628 09-05-2022, 06:36 PM
Último mensaje: JCCDP
  Venta Router CNC 5030 mandrino tipo Makita evhartech 0 1,801 29-01-2022, 06:19 PM
Último mensaje: evhartech
  [Venta] Spindle para grabado neoxM3 0 1,896 15-07-2021, 06:31 PM
  [VENTA] Material Arduino y ESP8266 Pocoyo 5 3,386 14-01-2021, 10:30 AM
Último mensaje: Roque7
