Extrusores
Muy buenas:
Soy totalmente novato en el tema y necesito de vuestros conocimientos... Mi duda es sobre que diferencias hay entre un extrusor que imprime un pla/abs con uno que imprima filamentos madera, metal, carbono, hips, etc.
Muchas gracias
Ninguna .
¿Entonces? ¿cual es la diferencia para que unas impresoras solo trabajen con un tipo de material y otras que lo hagan con otros distintos??
La plata que pagues por rollo...
No, en serio, si alguien te quiere vender una máquina más cara porque imprime algunos de esos "materiales" te está cagando. Son pla con agregados siempre
si y no...
se recomienda para imprimir en fibra de carbono, en materiales con particulas de bronce y otros metales,, usar nozzles reforzados como los que vende e3d... por lo demas, el extrusor en si es lo mismo
Lo de los nozzles o cabezales, sí habia leido que hay que cambiarlos por unos reforzados o de acero inox, si se usan filamentos con particulas metalicas por el tema de los desgates.
Entonces, a la hora de comprar un cabezal u otros, ¿en que me debería fijar?¿rango de temperatura de trabajo, velocidad, capacidad de extrusión,...?
Gracias a ambos por las respuesta.
(02-04-2017, 03:32 PM)RhinoTF escribió: Lo de los nozzles o cabezales, sí habia leido que hay que cambiarlos por unos reforzados o de acero inox, si se usan filamentos con particulas metalicas por el tema de los desgates.
no existen esos parametros.... lo que te debes fijar es comprar original, se nota muchisimo la diferencia de impresion de un nozzle chino (1e?) a un nozzle original de e3d, que el mas barato  son 5e...
luego dependiendo de lo que vayas imprimir, pues el anchoi del nozzle. lo normal es 0.4 , pero si imprimes habitualmente piezas grandes, puedes ir a 0.5, bajas tiempo de impresion
si imprimes cosas con mucho detalle y pequeñas, pues 0.3 o 0.35, aunque subes tiempos de impresion...
por mi parte, conpensa mucho el mayor precio.
El chino le manda mecha mal al nozzle y te deja un pico con paredes finas de un material pedorro que se desgasta de nada. el original está mecanizado y en el material que corresponde. Tengo más 2 kilos de pla carbono y wood sin que el nozzle se entere. Y fueron gratis, ni de casualidad gasto en algo que no sirve como el plan carbono
A parte de los nozzles, a la hora de comprar un extrusor... ¿en que me debo fijar?
El extrusor solo mueve el filamento, un greg con un tornillo gobblin, un bondtech o un titán de e3d van bien.
Los nozzles dependen del hotend
Ok... por lo que llego a entender, el conjunto del extrusor esta formado por el extrusor (que es el que desplaza el filamento), el Hotend (que es donde se calienta y se funde) y el nozzle ( que es la boquilla, que es recomendado buscarla de acer inox por el tema de los desgastes), ¿me equivoco?
El extrusor, esta formado por el motor paso a paso y el mecanismo de anclaje, y este puede ir en conjunto con el hotend, o a parte, usando un sistema bowden (en este caso reduciria peso en la corredera, facilitando que la impresión pudiera ser mas rapida y con menos vibraciones, en este caso... ¿importa la distancia a la que se situe, a la hora de suministrarle material al hotend, o es indiferente?)
El hotend, el rango de temperatura que he visto, va desde los 180º a los 260º, y los he visto de 1 a 4 cabezales. Si quiero imprimir piezas de dos materiales como pudiera ser un hips y un flexible, lo logico seria instalar 2 hotend independientes, ¿no? ¿Podria servirme algo como esto?
https://es.aliexpress.com/store/product/...0ddefa5a12
(06-04-2017, 12:45 PM)RhinoTF escribió: Ok... por lo que llego a entender, el conjunto del extrusor esta formado por el extrusor (que es el que desplaza el filamento), el Hotend (que es donde se calienta y se funde) y el nozzle ( que es la boquilla, que es recomendado buscarla de acer inox por el tema de los desgastes), ¿me equivoco?
Buenas,
Sí, todo lo que pones es correcto. En bowden hay que tener cuidado porque el motor necesita más potencia para conseguir traccionar el hilo hasta el hotend (mayor distancia que un directo que no la hay) y vencer el rozamiento por el teflón. También hay que tener cuidado de no tener muy enredado el tubo de teflón para evitar atascos.
Si quieres tener doble extrusor, acuérdate que también necesitarás dos motores en vez de uno para el extrusor.
  Poner dos extrusores en Prusa I3 comeollas 11 18,278 14-04-2017, 06:20 PM
Último mensaje: oscar_p
  Diferencia entre extrusores de difrentes diametros mitroide 6 5,509 21-04-2014, 12:25 PM
Último mensaje: mitroide
