impresión con filamento de madera
Muy buenas,
Ayer probé mi primera impresión con filamento wood, concretamente este: http://www.leon-3d.es/producto/walnut-wood/
El extrusor que tengo actualmente es un e3d v6 litle, que lleva el tubo de teflón prácticamente hasta la boquilla de 0.4
Puse la temperatura a 190 y la cama a 30, como aconsejan para este material. La impresión comenzó sin problemas, pero cuando llevaba unas 10 capas me di cuenta que la boquilla no soltaba material.
Procedo a desmontar el extrusor y efectivamente, monumental atasco, supongo que probocado por las partículas de madera. Rolleyes
Vuelvo a probar la impresión, esta vez subo la temperatura 10 grados más para ver si así funciona mejor. Empieza como al otra vez, y consigue sacar algunas capas más sin problemas, pero se repite el atasco igual que antes.
¿Que estoy haciendo mal? ¿puede que la boquilla sea demasiado pequeña para este tipo de material?
Prueba con 0.6
Yo tengo este http://filament2print.com/gb/woodceramic...bina_250gr y a 0.4 de boquilla ningún problema, eso si, etrusor directo (greg/wade rework) y un E3dv6 "normal/completo" de 3mm, nada de lite
El extrusor es directo? bowden?
(30-03-2017, 09:50 AM)ICEM4N escribió: Yo tengo este http://filament2print.com/gb/woodceramic...bina_250gr y a 0.4 de boquilla ningún problema, eso si, etrusor directo (greg/wade rework) y un E3dv6 "normal/completo" de 3mm, nada de lite
El extrusor es directo, y la boquilla es la que lleva original, de 0.4
En este modelo el tubo de teflón toca la boquilla, este es el esquema:
Como comenta gale901001, tengo que probar con una boquilla mayor, pero boquilla de e3d sólo tengo la que venía con el extrusor. Tengo una de 0.5, pero es para el cabezal mk8 que traía la impresora. ¿Qué temperatura pones?
  Filamento deja a extruir a mitad de impresión roybatty 14 13,352 28-11-2024, 03:09 AM
Último mensaje: Magula
  CONSULTA Filamento separado ¿problema de ajuste o filamento? goguito82 1 1,633 26-03-2020, 11:20 PM
