Sacar datos de configuracion de cura a partir del gcode
Tengo un problema curioso con el cura. Cuando me monte la prusa instale cura y solo le puse el tamaño del hotend y ale a imprimir. Y quitando algunos pequeños ajustes todo iba bien. Asi he estado un tiempo, pero cambie de equipo y reinstale cura, ya que me ponia pues hice ajustes en la configuracion para ir probando. Y a partir de ese momento las impresiones salen mal no, peor. No hay pieza que no salga hecha una mierda (capas sin unir, agujeros como lentejas). Pensaba que era algun atasco o similar, revise todo y sigo igual, pero cacharreando me dio por imprimir una pieza antigua y sale perfecta, asi que supongo que tiene la configuracion antigua del cura porque esa pieza y las del cubo de pruebas tipico las hace perfectas.
He reinstalado cura en una maquina virtual para que ponga todo por defecto, pero nada, ni asi.
Actualmente tengo esta configuracion:
Espesor de capa 0.06
Espesor pared 0.8
Espesor superior e inferior 0.78 (por ser multiplo del espesor de la capa).
Relleno al 60%
Impresion a 30mm/s
Hotend a 240 (abs)
cama a 90. Estos dos valores siempre los he tenido asi
Filamento 2.85
Flujo al 100
Boquilla 0.4
Velocidad Retraccion 40
Distancia 4.5
Espesor capa inicial 0.3
Ancho linea capa 100
Cortar fondo 0.0.
Velocidad desplazamiento 150
Velocidad capa inferior 20
Velocidad Relleno  y demas velocidades 0
y 5 segundos por cada para ventilacion .
Todos estos valores siguiendo un manual de cura. Pero nada que no hay forma.
A ver si me podeis decir si hay alguna cagada, o donde ver los datos en el gcode que si imprimo perfecto y con eso cambio el cura.
no dices que version del cura es...
si es la 15.04.x le das a "archivo>leer perfil desde gcode" y cargas el archivo que te funcionaba bien. Todos los parámetros se te actualizaran al que tenia ese archivo. Guiño
(16-03-2017, 12:32 AM)muturet escribió: no dices que version del cura es...
pues no sabia eso, tengo la 15.02.1, pero tardo poco en actualizar y veo que pasa, al final era mucho mas facil de lo que creia.
Muchas gracias.
  Editar .Gcode con pronterface JOSELUIS54 13 4,899 17-06-2022, 08:11 PM
Último mensaje: JOSELUIS54
  CONSULTA Configuración Elegoo Mars 2 Pro Lituz 1 745 30-08-2021, 06:41 AM
  CONSULTA Problema de líneas horizontales a partir de cierta altura Vergil23 2 849 08-06-2021, 05:15 PM
Último mensaje: Vergil23
  CONSULTA que gcode puedo usar para comprobar la posición del carro en x? cerverus 0 591 03-11-2020, 06:52 PM
Último mensaje: cerverus
  Cambio de velocidad a partir de una determinada capa Juanillo 2 1,760 03-07-2020, 11:32 PM
