extrusion por gravedad
Estoy empezando a imprimir y tengo una duda:
Como conseguiis que mientras calienta el hotend no se extruya plastico por efectgo de la gravedad
Hay 'truquillos' pero al final es inevitable. Yo por ejemplo prefiero que al finalizar una impresión retraiga unos mm, y al iniciar una impresión, extruya unos mm extra antes de empezar.
Esto se consigue jugando con los gcode de inicio y fin de impresión.
Según el fileteador que uses, puede que implemente de serie alguna técnica similar.
(02-03-2017, 05:41 PM)ssb98 escribió: Estoy empezando a imprimir y tengo una duda:
Pueees... yo pongo un gcode inicial que realiza homing, autocalibrado y tras eso se va a una esquinita de la cama y baja hasta z0, con eso consigues que se haga un "tapon" al estar el extrusor pegado al cristal.
Después de hacer eso, una vez calienta del todo y la impresión empieza, yo al menos extruyo 5mm de material a la vez que muevo el extrusor a alta velocidad 3cm hacia la derecha, dejando un pegote en esa esquina pero 'limpiando' el extrusor de plastico, con lo cual comienza la impresión limpito y evito tener que estar detras de el con una pinza para retirar el plastico pegado en la boquilla, que curiosamente siempre acaba cayendose en la pieza y dejando un pegote por el que el extrusor va chocando al imprimir.
  Cura doble extrusion p52sarup 23 11,920 21-07-2021, 10:01 PM
Último mensaje: Forever
  CONSULTA Problema Extrusión Filamento Flexible con Hemera Alroma 7 3,805 29-05-2021, 10:21 AM
Último mensaje: jukillo
  Ender 3 - Extrusión directa hace "cleck" apares8 7 4,109 17-02-2021, 04:07 PM
Último mensaje: SolomeoParedes
  Problemas de extrusión Anet a8 FranRp48 2 1,771 09-01-2021, 10:59 PM
Último mensaje: FranRp48
Triste CONSULTA baja extrusión al inicio de cada capa, AYUDA! fran_1192 3 3,546 11-09-2020, 07:06 AM
Último mensaje: fran_1192
