Slicer first layer height
Hola, creo tema de algo que me lleva volviendo loco ya un tiempo y no he conseguido solución.
Ligado a este tema vengo posteando en "problema con eje z se separa unos mm al iniciar impresión".
Creía que podía ser problema de marlin, del eje z, de la calibración como tal. Pero después de revisar todo una y otra vez, no doy con el fallo.
El problema esque repetier  inicia la impresión a la altura del first layer height del slicer, que eso se supone que es la altura de la primera capa (es decir, la altura de la capa desde el punto 0, no?, como un muro de 3 metros de altura desde el suelo,por ejemplo,  no?).
Si le doy a altura 0,0001 para que inicie en el punto 0 con 4mm de espesor, no me extruye, pero sí inicia a la altura correcta.
Si pongo que inicie a 2mm con 2mm de espesor, tampoco.
tengo boquilla de 0,4 y se supone que estos valores son correlativos al diámetro de la boquilla, pero con 0,2 no funciona.
Si modifico el Gcode y pongo g1 z0 si me inicia bien la primera capa, pero luego pega saltos muy grandes y queda un churro.
Mi problema puede ser que no está correctamente calibrado el eje Z? en ese caso, como ajustar la altura de la cama? por el momento la tengo regulada mediante el final de carrera que es el mínimo.
Sea el que sea el diseño que fileteo con slicer, me inicia la cama en firt layer height.
Que se me está escapando? qué no tengo configurado?
La manera de comprobar que lo tengo todo calibrado es que muevo 1 cm o 10 o 0,01 manualmente en repetier y luego lo mido. Igual es que no lo estoy haciendo correctamente.
Es una cl-260 corexy, clon de ultimaker.
Haber si alguien me puede hechar una mano.
Triste ender 3 tiempo de impresion muy distinto al slicer dantechiapp 2 1,144 02-09-2020, 05:08 PM
Último mensaje: dantechiapp
  hacer hope-Z en slicer scooby 1 927 13-08-2019, 07:32 AM
Último mensaje: OrtegoWRX
  Consulta Slicer Prusa Edition jphurtadom 2 1,340 25-04-2018, 11:27 PM
Último mensaje: jphurtadom
  Configuracion Slicer CheddarOP 4 4,447 07-03-2016, 10:05 PM
Último mensaje: ICEM4N
  Problema con slicer david55384 1 1,463 04-08-2015, 04:58 PM
Último mensaje: RepParts3D
